forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход масла на двигателе 1,6 BFQ !!!!!!!!
Re: Расход масла на двигателе 1,6 BFQ !!!!!!!!
Сообщение Zoric80 » Ср, 18 фев 2015, 0:19
иван карданов писал(а):
Tom_Soer писал(а):купил на 130 тыщ , сменил мало , поставили фильтр криво и начал потеть ...в итоге на 8 тыщ 2 литра долил , сменил масло , руки отбил мастеру )) залил 5W40 шел, поставил фильт, плеснул 4 литра ( 4.5 максимум объем ) покатался машинка масла хапнула , первые 8 пусть промывка была ) Щас 144 тыщ масло на среднем уровне держиться и не уходит , кручу движку когда как 2.5 - 3.5 .. по ночному городу 100-120 так сказать просраться . На среднем держиться . Читал мнение мотариста ,что для этих движков АкЛ и БФкЮ полный поддон плохо , насосу тяжко качать масло да и стартеру крутиться легче когда на среднем уровне . на Шупе от МИН до МАК 1литр :)
Жесть. Где можно почитать этого "моториста"? :ROFL:
Я уж не стал ничего писать, ибо не стоит реагировать на всех "мотАристов", но уж коли ты среагировал - то присоединяюсь.
Ну таков уж интернет - каждый лупит, что хочет.
Tour, bfq, МКПП, 2009
Zoric80
Сообщение 1gen » Ср, 18 фев 2015, 9:06
А как правельно песать:
маторист или мотарист?
статосрат или сратостат?
кто правельно ответит- может ночью дать просраться своему коню полетать 100 так сказать пакрутить матор
Октавия 2013 1.6 АКП Амбиент со 2-м пакетом- продана
Октавия 2014 1.6 АКП Актив с 1- м пакетом
1gen
Сообщение peredoZZZ » Ср, 18 фев 2015, 10:31
на любом двс нормальный уровень масла от середины до МАХ! летом лучше МАХ!
peredoZZZ
Сообщение gres » Ср, 18 фев 2015, 12:01
Tom_Soer писал(а): Читал мнение мотариста ,что для этих движков АкЛ и БФкЮ полный поддон плохо , насосу тяжко качать масло да и стартеру крутиться легче когда на среднем уровне . на Шупе от МИН до МАК 1литр :)
чем больше читаю темы тем больше открытий делаю для себя :o , это же надо до чего дошли - уровень масла влияет на работу маслянного насоса и стартера, читайте дальше мнения таких мотАристов и обслуживайте у них машины :mp_pop:
gres
Сообщение Tom_Soer » Ср, 18 фев 2015, 15:31
Ого накинулись )) Ребят я чисто случайно наткнулся на статейку того мотариста , сам до статьи держал на среднем уровне и как бывает мнения совпали . От МИН до МАКС 1 литр ведь так ? следовательно средний уровень 4 литра масла из 4.5 . :P Я сам учился на двигатели , и что на гражданке, что в армейке всегда держал средний уровень ну или чуть выше никогда не лил до полного :)
Skoda Octavia Tour 2008 1.6 BFQ мкпп WTS 151 тык ( 32 регион )
Tom_Soer
Сообщение peredoZZZ » Ср, 18 фев 2015, 16:54
Tom_Soer писал(а):Ого накинулись )) Ребят я чисто случайно наткнулся на статейку того мотариста , сам до статьи держал на среднем уровне и как бывает мнения совпали . От МИН до МАКС 1 литр ведь так ? следовательно средний уровень 4 литра масла из 4.5 . :P Я сам учился на двигатели , и что на гражданке, что в армейке всегда держал средний уровень ну или чуть выше никогда не лил до полного :)
макс хорошо летом ))) а самое главное это ХОРОШЕЕ масло )
peredoZZZ
Сообщение Zoric80 » Ср, 18 фев 2015, 16:57
Да и на некоторых моторах несколько снижение расхода при среднем уровне объясняется тем, что маслоотделитель лучше справляется и меньше масла затягивается в вентиляцию картерных газов. А вот бред про насос и стартер - так и остается бредом.
Zoric80
Сообщение Сергей1984 » Сб, 21 фев 2015, 12:48
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, шкода октавия тур 1,6 BFQ. Снимали головку меняли клапана, масло съемные все направляющие, прокладку, после сборки головки пошло масло в бачок антифриза, из-за чего это может быть?
Сергей1984
Сообщение Zoric80 » Вс, 22 фев 2015, 12:28
Сергей1984 писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, шкода октавия тур 1,6 BFQ. Снимали головку меняли клапана, масло съемные все направляющие, прокладку, после сборки головки пошло масло в бачок антифриза, из-за чего это может быть?
Масленные и охлаждающие каналы не герметичны в переходе от БЦ к ГБЦ - как причина - прокладка левая, накосячили с протяжкой, чистотой, а может и приволочная плоскость ГБЦ кривая.
Zoric80
Сообщение Dolfinchik » Вс, 22 фев 2015, 21:43
да, у нас не всегда проверяют плоскость на искривление! Хотя скорее всего неправильно затянули!
Dolfinchik
Сообщение vitalik83rus » Пт, 08 май 2015, 5:10
Всем привет я решил проблему переборкой двигателя заменил поршневые кольца комплект, притёр клапана , замена мск колпачки,ну и прокладки все)) делал все сам сложного ничего нет))благо что руки от кудо надо растут после ремонта прошол 2300км полет нормальный
шкода октавия тур 1.6 102л.с д.в BFQ год выпуска 2010
vitalik83rus
Сообщение Dolfinchik » Пт, 08 май 2015, 11:35
vitalik83rus писал(а):Всем привет я решил проблему переборкой двигателя заменил поршневые кольца комплект, притёр клапана , замена мск колпачки,ну и прокладки все)) делал все сам сложного ничего нет))благо что руки от кудо надо растут после ремонта прошол 2300км полет нормальный
Вы не выкладывали номерки деталей, которые ставили? Если нет, скиньте в личку, я тоже собираюсь делать данную операцию, будет полезно знать что вы поставили)) :)
Dolfinchik
Сообщение st_slimm » Пт, 08 май 2015, 19:11
Вот офигевший список деталей, они дублируются, смотрите внимательнее:
Elring 403.730 Колпачок маслосъемный 8
VAG 06A 133 398 F Кольцо уплотнительное резиновое 4
VAG 06A 133 227 B Прокладка впускного коллектора 4
Elring 124.474 Прокладка головки блока цилиндров 1
Elring 915.653 Прокладка клапанной крышки 1
Elring 129.780 Сальник распредвала передний 1
Kolbenschmidt 87 200 600 Вкладыши шатунные 1
Reinz 14-32126-01 Болт ГБЦ, комплект 1
Reinz 12-31306-07 Колпачки маслосъемные комплект, 1
Elring 530.590 Комплект прокладок двигателя верхний 2
Reinz 02-31280-01 Комплект прокладок двигателя верхний 2
Ajusa 52139900 Прокладки головки блока комплект 1
Goetze 22-33024B Болты крепления ГБЦ 1
Glaser T50474-00 К-т болтов головки vag 1,6-2,0 1
Ina 420 0043 10 Толкатель клапана гидравлический 8
Ruville 265427 Толкатель клапана гидравлический 8
Glaser S32239-00 Прокладки двигателя 1
Kolbenschmidt 80 00009 4 1 050 Кольца поршневые, комплект на 4 цилиндра 1
Goetze 08-105900-00 Кольца поршневые, комплект на 1 цилиндр 4
Mahle Kolben 033 01 N0 Кольца поршневые, комплект на один цилиндр 4
Elring 030.790 Герметик прокладка поддона 1
Reinz 70-31414-10 Герметик моторный термостойкий 1
Kolbenschmidt 50 013 529 Фильтр масляный 1
Knecht (Mahle Filter) OC 264 Фильтр масляный 1
VAG 06A 115 561 B Фильтр масляный 1
Mann W 719/30 Фильтр масляный 1
st_slimm
Сообщение Dolfinchik » Пт, 08 май 2015, 20:13
Ооо, пасибки, полезная инфа)))
Dolfinchik
Сообщение atamanBR32 » Ср, 13 май 2015, 9:16
Сегодня слышал, что расход масла можно решить переходом на масло другой вязкости(10W40).Хотелось узнать есть у кого-то такой опыт и как это повлияло на расход масла?
Oктавия тур 2007г. 1.6 BFQ 158000 тыс.км.
atamanBR32
