forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка Круиз-контроля на 1.6(BFQ)
Re: Установка Круиз-контроля на 1.6(BFQ)
Сообщение oster » Пн, 10 июн 2013, 23:15
передок подними, ASR отключи, если есть и будет у тебя "динамика".
на ХХ и третей передаче будет видно и поднять до "60 км/ч" вполне можно, скакать не будет даже при небольшом дисбалансе колес.
ИМХО этого хватит для оценки.
oster
Сообщение hamorsh » Вт, 11 июн 2013, 6:28
Спасибо как раз завтра "Вовкин выходной" и есть шанс позаниматься )))
hamorsh
Сообщение hamorsh » Ср, 12 июн 2013, 21:15
Все, поборол, можете называть меня лохом, все равно уже поздно или во всех своих бедах виноваты мы сами...
Не буду парить в деталях, проблема оказалось в МАГНИТОЛЕ!!! В свое время когда подключал магнитолу почему то решил, что сине-белый провод - это питание активной антенны и я его засадил на синий провод с магнитолы, спасибо что не здох выход с приборки, когда отключил с колодки магнитолы этот провод, сразу амплитуда сигнала выросла до 11 вольт и ЭБУ увидел сигнал скорости и все заработало!!! Всем спасибо за внимание и правильные советы. Спасибо Вовану за праздник, в который можно чудесно отдохнуть и позаниматься своим авто!!!!!!
hamorsh
Сообщение oster » Чт, 13 июн 2013, 12:13
елы.
а ведь было такое у людей при установке магнитолы.
вообщем с починкой :) :D
oster
Сообщение Lameer » Чт, 13 июн 2013, 18:39
oster писал(а):елы.
Расскажите более подробно) покупал машину, уже стоял круиз. Брал в салоне. Но Магнитолы не было. Дилер за свой счет ее поставил. И теперь круиз не работает! Может они так же накосячили. Подскажите что проверить? Куда смотреть, пожалуйста!
Lameer
Сообщение oster » Чт, 13 июн 2013, 22:12
hamorsh писал что перепутал питание антенны вместо синего у него был подключен к антенне сине-белый.
красный, желтый основное питание и синий на питание антенного усилителя. поверь у себя.
oster
Сообщение Lameer » Чт, 13 июн 2013, 22:47
Я в электрики не о чем! Но если на пальцах показать то смогу понять! Парни помогите! Какой провод питает Магнитолу? откуда его надо отсоединить? Куда смотреть? Разбирать торпеду и со стороны водителя смотреть провода? Правильно я понял((((
Lameer
Сообщение oster » Чт, 13 июн 2013, 23:19
вытащить магнитолу и проверить провода на разъеме.
oster
Сообщение hamorsh » Чт, 13 июн 2013, 23:45
Вытаскивай магнитолу ищи разъем питания, на нем не все дырки задействованы и имеются красный и черный провод, там должен быть синий провод с белой полоской, к нему не должно быть ничего подключено, если что то подключено, то отключай и пробуй свой круиз.
Если не помогло то на диагностику. На моем движке - AGR, в блоке двигателя, адрес 01, в шестой группе четыре окна, в первом - скорость автомобиля, далее в двух окнах (втором и третьем) биты диагностики концевиков педалей сцепления и тормоза, далее состояние клавиш круиза подрулевого переключателя и последнее состояние круиза в Вагкоме есть подсказки, когда на окно наводишь читайте и поймете.
Вроде объяснил для электронщика не о чем )))
Остер, спасибо, да проскакивала у народа такая фигня но как то не внятно описано было, я натыкался, но не предал в тот момент значения, просто не ожидал что на мое авто 2003 года будет выведен на магнитолу датчик скорости. И заметь никто так здесь и не заикнулся на эту тему, что как раз сигнал скорости от приборки до ЭБУ ответвляется на магнитолу и в ЭЛЬЗЕ нет ссылки на схеме где показана связь ЭБУ с приборкой.
И еще очень интересный момент, у меня была проблема с машиной - при движении на низкой скорости и низкой передаче, так сказать в натяг на оборотах где то от 1200 до 1600 машина начинала дергаться и вывести из этого состояния можно было двумя способоми - бросить газ или нажать))), по всем признакам понимал что это неправильная работа регулятора в мозге двигателя, дык вот что только я с этим не делал и каких только ясновидящих не слушал. Даже откапиталил ТНВД с заменой плунжера. И что вы думаете... После устранения бага с датчиком проблема больше не появляется...
hamorsh
Сообщение oster » Пт, 14 июн 2013, 11:52
а эльзе есть схема подключения приемника с антенной там сине-белый есть жгут А27 и разъем T8d/1
в тех доках стр 77/2
oster
Сообщение Lameer » Пт, 14 июн 2013, 14:05
Ребята а если я вытащу магнитолу, отключу разъем то круиз должен заработать?
Lameer
Сообщение Dunkan » Пт, 14 июн 2013, 14:36
Lameer писал(а):Ребята а если я вытащу магнитолу, отключу разъем то круиз должен заработать?
Конечно должен, если дело в этом проводе :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Lameer » Пт, 14 июн 2013, 16:51
Только что разобрал магнитолу(вытащил из шахты)...там коса из магнитолы...много проводов идет и скручиаються с другой косой которая дальше идет в машину. Там был какой то провод синий с белой полосой. Я их расзъединил прокатился но ничего не исправилось). Вот я лох(
Lameer
Сообщение oster » Пт, 14 июн 2013, 17:09
колодки соединительные есть или установщики порезали провода и скрутили?
oster
Сообщение Lameer » Пт, 14 июн 2013, 17:32
oster писал(а):колодки соединительные есть или установщики порезали провода и скрутили?
Колодок нет. Просто скрутки и все) причем когда отключил этот провод то настройки магнитолы не сбросились)
Lameer
