Yakov писал(а):Вопрос про задние барабанные колодки..Есть ли на них датчик износа (на передних значок загорался)? Тур 2008года
В общем вопрос, какой у кого максимальны пробег пережили колодки на О1 1,6 (бТ) ?Степняк писал(а):У меня давно уже руки чешутся и даже ноги начали ( хотя может- быть это грибок?) колодки поменять, но хочется посмотреть как индикатор датчика износа загорится, а он всё не загорается и при осмотре остаток ещё приличный (5-7 мм) и уже пробег под 60.ооо км.В общем вопрос, какой у кого максимальны пробег пережили колодки на О1 1,6 (бТ) ?
viton писал(а):Подскажите кто сталкивался, установил новые задние диски феби и колодки оригинал, почти сразу же появился скрип тормозов сзади, при не сильном нажатии на педаль , как устранить скрип? в чем причика, плохие колодки или что то еще может?
Степняк писал(а):В общем вопрос, какой у кого максимальны пробег пережили колодки на О1 1,6 (бТ) ?
).vicom писал(а):Я на 90 тыс поменял первый раз. С горящим индикатором износа месяц проездил. Когда менял провод датчика совсем отвалился от колодки, перетерся))). Но фрикционного слоя еще мм 3 оставалось.
Yakov писал(а):У меня загорелся датчик на 65 тыс..(ехал с пройденного ТО на ОСАГО)
Актавиус писал(а):В августе 2012 г. поставил спереди диски и колодки ATE, сейчас прошло примерно 30 тыков, слева колодка стала подъедать диск с внутренней стороны.
С внешней стороны левого диска все гуд, с правым диском по обеим сторонам все гуд.
Осадочек выпал, однако, нехороший в сторону ATE.
. А потом уж про осадок можно говорить
иван карданов писал(а):Актавиус писал(а):В августе 2012 г. поставил спереди диски и колодки ATE, сейчас прошло примерно 30 тыков, слева колодка стала подъедать диск с внутренней стороны.
Суппорт проверь. А потом уж про осадок можно говорить
Актавиус писал(а):сервисмены смотрели - ничего про суппорт не сказали. На предмет чего его можно проверить?
иван карданов писал(а):Актавиус писал(а):сервисмены смотрели - ничего про суппорт не сказали. На предмет чего его можно проверить?
Они только в твой кошелек и смотрят.
Проверить как перемещается суппорт с направляющими в скобе . Снять направляющие, смазать спец.смазкой. Посмотреть состояние пыльников направляющих. Почистить места, по которым колодка перемещается, проверить не зажата ли она.
