forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение merphy » Чт, 22 янв 2015, 10:16
Форумчане никто не сталкивался со следующим нюансом ?
В зимнее время при проезде неровностей идет скрип в районе переднего амортизатора..летом такого нет.Что-то обмерзает и как бороться ?
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2007 МКПП
merphy
Сообщение Meser » Чт, 22 янв 2015, 10:50
merphy писал(а):скрип в районе переднего амортизатора..летом такого нет
почитайте эту страницу viewtopic.php?f=15&t=68305&p=2085659&hilit=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF#p2085659
Meser
Переодические проблемы с запуском 1.4 bca
Сообщение bornet » Чт, 22 янв 2015, 23:45
Добрый день. Помогите разобраться со следующей проблемой. Периодически при запуске автомобиля приходится стартером крутить больше положенного. Заводится она с первого раза. Обычно авто заводится после 1-1.5 секунд работы стартера, но иногда стартер приходится крутить по 3 секунды. Раньше такого не было. Проведены следующие работы - замена свечей, катушек зажигания, топливного фильтра, чистка инжектора винсом, на аккумулятор не жалуюсь. Ехать стала лучше, но проблема с запуском осталась. Пробег 171 тыс.км. Может какой нибудь датчик глючит?
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
КПП 1,8T ARX 4x4 где найти или чем заменить?
Сообщение Keksmusic » Пт, 23 янв 2015, 1:00
Здравствуйте!
Сломалась коробка на моей Skoda Octavia 1,8T ARX 4x4, требуется замена.
Я так понимаю что стоит FEX 02C. Какие есть варианты замены на более свежую? Где купить и сколько может стоить? Я так понимаю что новую найти будет невозможно... Может кто продаёт в хорошем состоянии? :-)
Keksmusic
Re: Переодические проблемы с запуском 1.4 bca
Сообщение skoda-2la » Пт, 23 янв 2015, 11:01
bornet писал(а):Добрый день. Помогите разобраться со следующей проблемой. Периодически при запуске автомобиля приходится стартером крутить больше положенного. Заводится она с первого раза. Обычно авто заводится после 1-1.5 секунд работы стартера, но иногда стартер приходится крутить по 3 секунды. Раньше такого не было. Проведены следующие работы - замена свечей, катушек зажигания, топливного фильтра, чистка инжектора винсом, на аккумулятор не жалуюсь. Ехать стала лучше, но проблема с запуском осталась. Пробег 171 тыс.км. Может какой нибудь датчик глючит?
У меня примерно тоже самое. Иногда только до ключа дотронешся заводится а иногда секунды 3 крутишь
skoda-2la
Сообщение K0JI9I » Пт, 23 янв 2015, 14:45
Концевик водительской двери работает?
При открытии двери бензонасос начинает нагонять давление топлива и облегчается пуск мотора. Если концевик не работает, соответственно этого не происходит.
Skoda Octavia Tour 2008 г.в., 1.4 BCA, МКПП
K0JI9I
Re: плохо заводится..помогите!!
Сообщение ромати » Пт, 23 янв 2015, 18:56
Valery_V писал(а):
ромати писал(а):октавия 2001 года, АГУ, 1.8 турбо, Такая проблема: только лишь падает температура на улице ниже нуля, хоть -2, хоть - 22, постояв более 4х часов еле заводится...а то и вообще не заводится. Ребят подскажите причины
Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости.
а причём датчик охл жидкости???
ромати
Сообщение bornet » Пт, 23 янв 2015, 20:40
K0JI9I писал(а):Концевик водительской двери работает?
Концевик работает через раз. Конечно проверю закономерность. Вроде этот вариант я тоже рассматривал и при срабатывании концевика проблема повторялась. К тому-же даже при исправном концевике насос качает не при каждом открытии двери. Может обратный клапан бензина иногда не срабатывает? Как его проверить?
bornet
Сообщение vicom » Пт, 23 янв 2015, 20:47
А датчик при том, что когда он шизит, то эбу автоматом ставит среднюю температуру +20 гр и соответственно с этим дозирует (обогащает) топливо. Если реальная температура за бортом близка к 20, то особых проблем с пуском нет, а при отрицательных температурах обогащения топлива уже не достаточно. Только не путать с датчиком температуры, который задействован на стрелку на приборной панели, это разные датчики.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: КПП 1,8T ARX 4x4 где найти или чем заменить?
Сообщение Meser » Пт, 23 янв 2015, 23:54
viewtopic.php?f=60&t=51292&p=2086425#p2086425
в теме спросите у Новожилова
Meser
Сообщение Вован 313 » Сб, 24 янв 2015, 14:14
Мне кажется концевик не причем,у меня автозапуск,заводится и без открытия двери с пол оборота так сказать,но иногда такая проблема бывает,приходится крутить дольше,бывает очень редко,в основном замечал это в сырую погоду.В проблему не вникал,так как еще раз повторюсь,бывает ооооочень редко.
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Сообщение Cfhell » Сб, 24 янв 2015, 15:40
По-моему, это один и тот же датчик. Он четырехконтактный. Два контакта на стрелку, два - в ЭБУ. Могу ошибаться, конечно.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение vicom » Сб, 24 янв 2015, 15:58
Вроде как два датчика в одном корпусе.
vicom
Сообщение Sinarty » Вс, 25 янв 2015, 0:45
Keksmusic писал(а):Здравствуйте!
Тут смотрите:
http://www.drive2.ru/l/5051459/
http://www.drive2.ru/l/4122884/
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение peredoZZZ » Вс, 25 янв 2015, 12:07
город то какой у ВАС?
peredoZZZ
