forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8T сцепление
1.8T сцепление
Re: 1.8T сцепление
Сообщение андрей64 » Чт, 02 апр 2015, 11:08
Люди, может кто подскажет. Двиг agu, сцепа люк, задача подобрать диск сцепления с пружинами, т.е. маховик( люк двухмассовый) + корзина( люк с этим маховиком) - остаются на месте , замена только диска без пружин(родной люк)- на диск с пружинами. От чего подойдет?
андрей64
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Пн, 06 апр 2015, 10:29
андрей64 писал(а):Люди, может кто подскажет. Двиг agu, сцепа люк, задача подобрать диск сцепления с пружинами, т.е. маховик( люк двухмассовый) + корзина( люк с этим маховиком) - остаются на месте , замена только диска без пружин(родной люк)- на диск с пружинами. От чего подойдет?
а зачем на двухмассовый маховик ставить и диск с демпферами? Маховик заварили что-ли?
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение андрей64 » Вт, 07 апр 2015, 11:53
да, заваренный. И кстати все работает не хуже одномассового комплекта, никаких ужасов , как пишут, не происходит, но демпфер однозначно должен быть.
андрей64
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Ср, 08 апр 2015, 10:46
вот к этому присмотрись 1862 393 031, на одномассовый маховик точно встает
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение андрей64 » Ср, 08 апр 2015, 14:07
Актавиус писал(а):вот к этому присмотрись 1862 393 031, на одномассовый маховик точно встает
Однозначно не подойдет, диск сач на корзину люк не встаёт, испытанно. Диск люк 225мм, а сач 228мм , там даже если впритирку затолкать или обточить диск - не встанет из-за средней втулки(не знаю как по научному, на которой 28 зубов) , они разные.
Octavia Tour, 2001г.,1.8Т,AGU,мкпп
андрей64
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Meser » Ср, 08 апр 2015, 16:49
Давайте Sachs далее называть Сакс, а то "сач" как то слух режет.)
Meser
Re: 1.8T сцепление
Сообщение андрей64 » Чт, 09 апр 2015, 10:29
Meser писал(а):Давайте Sachs далее называть Сакс, а то "сач" как то слух режет.)
Как ни назови, суть не меняется. Главное все поняли о чём речь. А кому то "Сакс" может слух резать, тут экзамены на правильное произношение ?
андрей64
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Чт, 09 апр 2015, 11:52
странно... у Luk 323 0275 10 такой же диаметр
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение андрей64 » Чт, 09 апр 2015, 16:54
Да, параметры идентичные . Просто всё было не со слов кого то. Я с магазина привёз диск sachs ( номер не помню подобрали на agu) , 228мм, машина висела со снятой сцепой - не подошёл, увёз, поменял на люк 225 (как и стоял старый) , всё гуд. И основная проблема не в диаметре, серединка ( похоже ступица у неё название) не встала, пишут профиль ступицы идентичный, так и есть, но разный штамп, на sachs ступица относительно накладок чуть сдвинута( если не ошибаюсь в сторону маховика), проще, если оба диска положить на стол , то sachs евская ступица будет выше , хотя размеры одинаковые.
андрей64
Re: 1.8T сцепление
Сообщение mimowol » Пн, 08 июн 2015, 21:23
Добрый вечер. Дабы не создавать тему поинтересуюсь тут. Какое сцепление подойдет для октавии 1.8т 2007 года ? В экзисте сидят профи говорят что надо набирать частями комплект нельзя брать. Подскажите номер комплекта если знаете. Спасибо.
mimowol
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Вт, 09 июн 2015, 12:51
mimowol писал(а):Добрый вечер. Дабы не создавать тему поинтересуюсь тут. Какое сцепление подойдет для октавии 1.8т 2007 года ? В экзисте сидят профи говорят что надо набирать частями комплект нельзя брать. Подскажите номер комплекта если знаете. Спасибо.
в поиск, в данной теме куча комплектов указана, даже на предпоследней странице уже есть
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение solex » Чт, 09 июл 2015, 20:44
народ ,я так понимаю что не у меня одного после установки сцепления с одномассовым маховиком вибрация при трогании с хх? при подгазовке норм.
A4B6+1.8TQ+MT Stage2+rims s4b5+airflow s2000+exaust 63mm|vw passat b5+AWT+MT+Higline+rims B6
solex
Re: 1.8T сцепление
Сообщение mrNightDuck » Сб, 11 июл 2015, 12:03
Не переживай. Со временем она исчезнет ... У меня пропала и у bort187 тоже :)
Skoda Octavia 2007 1.8T AGU. До Луны осталось 144 тыс. км
mrNightDuck
Re: 1.8T сцепление
Сообщение solex » Вс, 12 июл 2015, 19:46
mrNightDuck писал(а):Не переживай. Со временем она исчезнет ... У меня пропала и у bort187 тоже :)
спустя 500 км могу сказать что вибрация уменьшилась на 50%
solex
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Trifon33 » Ср, 26 авг 2015, 23:58
Всем привет! Решил поменять сцепление и двухмассовый маховик на одномассовый на октавии тур 1.8Т AUM МКПП JEG (02J). Перечитав за несколько дней кучу инфы остановился на таком конфиге: маховик 028105269В (037105273С) от 1.9TDI + комплект сцепления LUK 623119700 от VR6 + другие более короткие болты. Многие ставят, но у некоторых упирается вилка сцепления и приходится подкладывать шайбы или подрезать её. Кто сталкивался с такой проблемой? По каталогам бьется, что вилки одинаковые.
Trifon33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
