forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Головной свет на октавии тур.
Re: Головной свет на октавии тур.
Сообщение peredoZZZ » Вт, 25 фев 2014, 21:32
Dunkan писал(а):
Alexer32 писал(а):...найт брэкер светит на 50 % ярче,на 30 % дальше ...
Ярче понятно. А вот как насчет дальше? :D Оптика все равно та же, дальше чем надо пучок не пустит :)
а маркетинговый ход произодителей говорит что 40 метров в плюс к дальности легко )))))))))))))0
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Актавиус писал(а):могу сказать, что по сравнению с рабочим туром 2003 г.в. пучок света у меня дальше. да и на других автор при смене ламп пучок менялся, как это работает я хз, но работает
хотя хм, пучек ведь может меняться из-за расположения самой спирали в колбе и так же от длины спирали...
peredoZZZ
Сообщение Dunkan » Ср, 26 фев 2014, 7:38
peredoZZZ писал(а):хотя хм, пучек ведь может меняться из-за расположения самой спирали в колбе и так же от длины спирали...
Да, но дальше - это колхоз. С дальним понятно. А ближний и ПТФ? Если светит дальше, чем положено = слепить встречку :pardon:
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
peredoZZZ писал(а):а маркетинговый ход произодителей говорит что 40 метров в плюс к дальности легко )))))))))))))
Вот это скорее всего :D
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение peredoZZZ » Ср, 26 фев 2014, 22:23
правильно, так как пятно засвета будет выше ))))) это примерно как поставить лампу 100W
peredoZZZ
Сообщение Alexer32 » Чт, 27 фев 2014, 10:16
Вот я сразу и написал,что скорее всего дальше светит изза смещёной спирали,длина её на дальность пучка не повлияет,как и повышенная мощность не повлияет на "пятно засвета",а про встречку,ну просто в с случае с другими лампами свет уже окажется неотрегулированным,или +40 метров это при дальнем,потому как ближний,лично у меня,всего метров на 30 светит
Alexer32
Сообщение shum » Чт, 27 фев 2014, 21:35
шаманство, иконку на торпеду, ладан в бардачек и по всем темным местам, и все станет нормульно со светом.
Octavia AKL
shum
Сообщение peredoZZZ » Чт, 27 фев 2014, 21:46
shum писал(а):шаманство, иконку на торпеду, ладан в бардачек и по всем темным местам, и все станет нормульно со светом.
а как же тонер 5% по кругу ))))))))
peredoZZZ
Сообщение Vladb3 » Пн, 03 мар 2014, 14:49
Здравствуйте. Появилась такая проблема на левой фаре родной ксенон стал загораться не с первого раза, а в последние 2 дня загорается и вовсе после 10-20 попытки. Цена оригинального блока розжига кусается и поэтому возникла идея поставить универсальный блок розжига от китайско-корейского ксенона. Для этого нужна электросхема. Прошу помочь. Или может есть какие-нибудь идеи реабилитации оригинального блока. Чистка контактов не помогла.
Vladb3
Сообщение MOHAx » Вт, 04 мар 2014, 10:46
Vladb3 писал(а):Здравствуйте. Появилась такая проблема на левой фаре родной ксенон стал загораться не с первого раза, а в последние 2 дня загорается и вовсе после 10-20 попытки. Цена оригинального блока розжига кусается и поэтому возникла идея поставить универсальный блок розжига от китайско-корейского ксенона. Для этого нужна электросхема. Прошу помочь. Или может есть какие-нибудь идеи реабилитации оригинального блока. Чистка контактов не помогла.
Дело в лампе!
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение GeR1man » Вт, 04 мар 2014, 10:50
лампы местами поменяй, для исключения ламп ;)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Vladb3 » Вт, 04 мар 2014, 18:33
Лампы поменял первым делом. Ситуация не изменилась.
Vladb3
Сообщение GeR1man » Ср, 05 мар 2014, 10:16
Vladb3 писал(а):Лампы поменял первым делом. Ситуация не изменилась.
Обратись к этому человеку memberlist.php?mode=viewprofile&u=137
GeR1man
Сообщение Alexer32 » Ср, 05 мар 2014, 12:11
А схема зачем,там блоки какие то хитрые,или из лампы вместо двух проводов,пять торчат,я сам оригинальных не видел,потому и спрашиваю,но все,которые видел,два провода низкого напряжения к блоку и от него два провода высокого напряжения к лампе,не думал,что может быть по другому,хотя у лампы дневного света четыре контакта,а значит всяко может быть
Alexer32
Сообщение GeR1man » Ср, 05 мар 2014, 12:48
Оригинальные блоки - хитрые )) Они отвечают и за коррекцию света (автокорректор)...
GeR1man
Сообщение Valter » Чт, 06 мар 2014, 11:41
Всем привет. Отпишусь тут чтоб не плодить тем. Имею диодные лампы H4 у которых "азиатская" распиновка, плюс постоянный один. А управление происходит двумя минусами. И распиновка их не совпадает со шкодовской. Взял я такую же фишку с проводами которая на лампу накидывается и давай играться с проводами... Как только ни подключал ничего не выходит. Либо дальний горит, а переключишь в ближний лампа просто гаснет. Либо ближний горит, а переключишь в дальний лампа опять гаснет. Либо вообще в обоих режимах горит как дальний. Вот и не знаю уже как присовокупить эти "азиатские" лампы на свой турик. Подскажите Кто знает?
Octavia Combi 2002, 1,6i AVU(BFQ) - Продан.
Octavia Combi 2002, 1,8T AGU 4X4
Valter
Сообщение Dunkan » Чт, 06 мар 2014, 12:29
Странно. Н4 это Н4, все они подключаются одинаково.
Может другая маркировка? :pardon:
Dunkan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
