forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход масла на 1.8Т
Re: Расход масла на 1.8Т
Сообщение mrSpaceman » Пт, 24 окт 2014, 23:34
bigdgon писал(а): ...расход масла уменьшился был 1л=1000км стал 1.5л=1000 км, но это не то чего хотелось бы добиться. Может кто посоветует что делать дальше? По турбине - не дымит, при тапка в пол слышно как она работает и тянет хорошо, хотя в интекуллере масло было когда меняли ГРМ.
Судя по цифрам, расход масла не уменьшился а вырос на 0,5л. После раскокосовки. А что с компрессией? какая была до и какая стала после раскоксовки?
Тут подозрение только на то, что кольцам карачун. Раскоксовка вымывает отложения из-под колец, но положительный эффект будет только при их небольшом износе. При изношенных кольцах под них набивается нагар и продукты отложений, в результате чего у такого мотора компрессия может быть даже выше, чем у нового, и мотор тянет(но недолго). Раскоксовка эти отложения убирает, компрессия обычно падает, расход масла вырастает.
Skoda Octavia A4 Tour 2006 1.8T 20V AGU мкпп
mrSpaceman
Сообщение Meser » Сб, 25 окт 2014, 2:48
Почитайте следующие сообщения от bigdgon, он опечатался, расход масла у него снизился.
Вы не путаете м/с кольца и компрессионные? И эффект от закоксовки одних и других?
Вот пример очень удачно проведённой раскоксовки, как видно компрессия возросла.
Meser
Сообщение mrSpaceman » Вс, 26 окт 2014, 8:24
Нет смысла рассуждать о раскоксовке вообще. Эффект, когда от раскокосовки в определенных случаях падает компрессия - известный.
Уменьшение расхода масла в данном конкретном случае можно полностью отнести на эффект от замены маслосъемных колпачков.
mrSpaceman
Сообщение 2bad4u » Вс, 26 окт 2014, 10:10
а если еще и направляющие клапанов поменять то эффекта еще больше будет и мск дольше проходят .
Octavia Tour AGU мкпп
made in Czech Republic
2bad4u
Сообщение mrSpaceman » Вс, 26 окт 2014, 12:12
Операции зело разные по бюджету на осуществление.
mrSpaceman
Сообщение Meser » Вс, 26 окт 2014, 13:33
После качественно проведённой раскоксовки опытным мастером, замер расхода на проверенном масле, даёт понимание, в каком состоянии мотор и необходима ли переборка.
Если немного закоксованы только м/с кольца, они пропускают масло выше к компрессионным кольцам, уплотняются зазоры, компрессия может возрасти. Если кокс блокирует и компрессионные, то компрессия снижается. У закоксовки много стадий и видов. Причина или жёсткий перекат масла, но скорее всего игнорирование результатов "прожарки", особенно владельцами городских машин. Рассуждать об этом (как и обо всём другом) есть смысл если есть знания и понимание. Вот я пытаюсь разобраться.
Meser
Сообщение mrSpaceman » Пн, 27 окт 2014, 2:46
Вы все носитесь с прожаренными колбами? :ROFL:
mrSpaceman
Сообщение Mick to » Вс, 23 ноя 2014, 21:09
Я так понял что расход масла на 1.8Т дело индивидуальное. Мой мотор кушал немного до 30000км пробега.Потом перестал. Сейчас машине уже 12 лет пробег 130тыс. км. Масло меняю через 10-15 тыс. Тогда и смотрю уровень. Машина используется для езды по трассе. Чего ожидать в будущем? Всё вроде ничего, только 5МКПП достала, похоже что скоро третий ремонт предстоит- загудела. Подшипники на вторичном валу не выдерживают.
Mick to
Сообщение 2bad4u » Пн, 01 дек 2014, 22:04
трасса и город совсем разные песни))) У меня по трассе вообще проблем с жором нету, хоть и пробег за 300к, а по пробкам каждый день с работы на работу совсем другая песня...
2bad4u
Сообщение peredoZZZ » Вт, 02 дек 2014, 13:02
2bad4u писал(а):трасса и город совсем разные песни))) У меня по трассе вообще проблем с жором нету, хоть и пробег за 300к, а по пробкам каждый день с работы на работу совсем другая песня...
да, но трасса это ведь повышенные обороты.кушать тоже должна :wink:
peredoZZZ
Сообщение Meser » Вт, 02 дек 2014, 14:45
Почему на трассе повышенные обороты? Я стараюсь включить пятую, и еду с оборотами не выше 2500-3000. В городе при постоянных стартах, обгонах и перестроениях, часто кручу до 5000, а то и больше.
Соглашусь что в среднем обороты на трассе выше, ведь в городе много холостого хода.
Meser
Сообщение peredoZZZ » Вт, 02 дек 2014, 15:06
Meser писал(а):Почему на трассе повышенные обороты? Я стараюсь включить пятую, и еду с оборотами не выше 2500-3000. В городе при постоянных стартах, обгонах и перестроениях, часто кручу до 5000, а то и больше.
очень много именно зависит от стиля езды. а так скорость выше, обгоны и т.д.
peredoZZZ
Сообщение TiMiSi » Чт, 19 мар 2015, 2:08
Пробег больше 300 тыс, точнее сказать сложно, скорее до 350тыс. Машина 2000 года. Перебрали голову с заменой колпачков и направляющих. Компрессия 12.5 во всех цилиндрах. Но зараза жрет масло литрами, порядка 1-1.5 на 1000 км. Причем никак не могу уловить момент когда есть, то ли при высоких оборотах, часто езжу по трассе 120-130 (3000-3600 оборотов), то ли в пробках, то в них я стою не много. Больше 4000 при старте не кручу, но в основном езжу спокойно, не гоняю со светофоров. Что смотреть, турбину, а что там может быть? Это моя первая машина с турбиной. Была мысль сделать раскоксовку, а поможет ли...
TiMiSi
Сообщение Meser » Чт, 19 мар 2015, 16:28
А ведь вам говорили - с турбиной не бери)))
Плохо что там где меняли колпачки не разобрались с причинами расхода, очень странно и плохо. На поршнях не было масляного нагара?
Город то какой?
Meser
Сообщение peredoZZZ » Чт, 19 мар 2015, 20:08
TiMiSi писал(а):Пробег больше 300 тыс, точнее сказать сложно, скорее до 350тыс. Машина 2000 года. Перебрали голову с заменой колпачков и направляющих. Компрессия 12.5 во всех цилиндрах. Но зараза жрет масло литрами, порядка 1-1.5 на 1000 км. Причем никак не могу уловить момент когда есть, то ли при высоких оборотах, часто езжу по трассе 120-130 (3000-3600 оборотов), то ли в пробках, то в них я стою не много. Больше 4000 при старте не кручу, но в основном езжу спокойно, не гоняю со светофоров. Что смотреть, турбину, а что там может быть? Это моя первая машина с турбиной. Была мысль сделать раскоксовку, а поможет ли...
а дыма нет? жор то реально сильный. в каком состоянии патрубки впуска?
peredoZZZ
