forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - покатушки на 1.8Т (сезон 2010)
Re: покатушки на 1.8Т (сезон 2010)
Сообщение Илья Саныч » Вт, 31 авг 2010, 23:06
GeR1man писал(а):Аккорд на автомате вывез тебя чипованого ?? 0_о
Поди аккорд тюненный на компрессорном ките был =)
A4 1.8Т (AUM) WTS
Илья Саныч
Сообщение GeR1man » Ср, 01 сен 2010, 11:27
redhead писал(а):
uber писал(а):Черт, нет кнопки отключения, наверное у меня этой системы и нет.
Стопудофф!
Вот для чего я и спрашивал, теперь ясно, что системы нет, значит это не она виновата.
Просто ты стартуешь на грани срыва колес в букс, поэтому она и тресется, надо чуть меньше газа давать, тогда будет оптимальный старт.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение uber » Ср, 01 сен 2010, 23:25
GeR1man писал(а):
Стопудофф!
Я не настоящий гонщег, я не стартую с 4 тыс оборотов, я только после того как тронулся уже, нажимаю тапку в пол и хочу получить нормальный прокрут колес как на восьмерке :) , а получается только "дыщььь".
Skoda Octavia 1.8T AUM 2008
uber
Сообщение Vitalik154 » Чт, 02 сен 2010, 9:48
Честно вот не понмаю я такой фигни, зачем машину то насиловать, ну ладно когда при резком старте не рассчитал и колеса буксанули, но специально так делать............ Быстрее то от этого она явно не поедет......
Octavia Tour 1.8T
Vitalik154
Сообщение redhead » Чт, 02 сен 2010, 9:58
Как раз поедет,потому что улитка уже в тонусе будет.
Как думаешь,зачем всякие лаунчи и трекшн-крнтроллеры придумали? В идеале - около 10% пробуксовки при старте.
Не хочешь насиловать - не насилуй,никто ж не заставляет.
redhead
Сообщение Dim@s » Чт, 02 сен 2010, 10:36
В том и дело что надо с самого начала давать оборотов, чтоб небыло такой пробуксовки и "дрыщь дрыщь" :P
Октавия А7 1.8 TSI МКПП
Octavia Tour + silver- WTS + AUM улитошный 1.3 бара- Хороша была чертовка!
Dim@s
Сообщение Mishkka » Чт, 02 сен 2010, 17:31
нет аккорд тест драйвный )))
Mishkka
Сообщение ksux » Чт, 02 сен 2010, 20:45
Да бы не продолжать флуд.
Турбо моторы для быстрого старта полюбому требуют рабочих оборотов (когда турбинка в тонусе, примерно от 3тыс),но при этом ,учитывая ,что большинство 1.8т чипованные ,исходящий от мотора момент на этих оборотах сорвет колеса в букс ,ну или должен сорвать.Выход= либо много тренироваться ,либо блокировка дифферинциала (реально меньше буксует),в идеале полный привод.Трогаться с турбоямы 1-2тыс оборотов(а она есть у всех турбомоторов до раскрутки улитки ) =только если ездите в режиме овоща =это как я :)
Хендэ Акцент,дешего и ппц как сердито,но едет.
ksux
Сообщение presnya » Чт, 02 сен 2010, 21:31
ksux писал(а):только если ездите в режиме овоща =это как я :)
И я тоже овощ.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение SKD112 » Чт, 02 сен 2010, 23:04
неужели кто-то верит,что октавия на автомате может оставить аккорд на автомате позади!?
никогда такого не будет!
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение ksux » Пт, 10 сен 2010, 10:25
Сцепился на МКАДе с ауди RS4.Точнее он сам за мной погнался. Разозлился он не на шутку от прыткости шкоды,если бы попалась долгая ,открытая прямая или водитель был бы по опытней ,шансов -0.А так, оторваться я не мог ,а он не мог обогнать.И вообще обидно когда на таких машинах ездят не профи.Лучше уж тогда ехать с крейсерской скоростью невозмутимым и не поддаваться на погонялки.А уж если стартанули =то показать где, чье место.А то ,только легенду позорят.
ksux
Сообщение GeR1man » Вс, 19 сен 2010, 20:04
Ура товарищи гонсчеги!
Я занял второе место!!! В классе анлим! Так же Отомстил двум RX-8, за свое прошлое поражение (одна из них, мой прошлый "обидчик"), в общем суббота удалась!
GeR1man
Сообщение redhead » Вс, 19 сен 2010, 20:42
А я вчера на светофоре СТИхе слил по полной...
Везде,где можно было накосячить - накосячил. :D
Светофор зевнул-раз,обороты зевнул-два,в юз сорвал-три,газ сбросил,чтоб зацепиться,-влетел в "яму"-четыре.
Потом в потоке тот товарищ постоянно меня пропускал почему-то... Решил,видно,держаться подальше от такого аццкого гонщега,как я. :lol: :lol: :lol:
redhead
Сообщение Siberian » Вс, 19 сен 2010, 20:51
Расскажите технику быстрого старта, плиз :oops:
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение rummi » Вс, 19 сен 2010, 22:20
Siberian писал(а):Расскажите технику быстрого старта, плиз :oops:
Когда приедешь на замену прокладок -- продемонстрирую :wink: Хотя для авто это и не очень полезно, cтоит отметить.
rummi
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 9
