forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - выпадает вот такая ошибка!
Re: выпадает вот такая ошибка!
Сообщение Виття » Сб, 13 фев 2016, 9:31
tazovod писал(а):Покатался сегодня опять джеки чан вылез и большой вентилятор включается , короче двиган в аварийный режим переходит. Вопрос может быть это всё из-за термостата?
Из практики понял, что на BFQ аварийный режим включается в двух случаях: нарушена цепь датчика на радиаторе или термостата. Убедиться легко, снять разъём с любого из них и завести. Спираль термостата тоже часть цепи. Сопротивление в спирали может быть только штатным или, если обрыв - ни каким. Поэтому проверить спираль на обрыв, можно в "полевых условиях" любой не большой лампочкой, хоть от фонарика, хоть от переноски.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение FastForward » Чт, 25 фев 2016, 15:31
Машина напугала рыком при трогании с места и разгоне на 1 и 2 передаче с вибрацией на кузов. Было стыдно немного перед соседями по потоку, потому что звук похож на орущие 9-ки без глушителей :oops:
Результаты диагностики:
Автомобиль :
Марка : Skoda Модель : Octavia 1997 > Модельный год : 2008 (8) Модификация : Седан Буквенное обозначение двигателя : AUM 1,8 л Motronic / 110 кВт
Номер детали : 06A906032SG
Запись в регистраторе событий
Номер : P3078: Блок дроссельной заслонки недостаточный расход воздуха на холостом ходу
Тип ошибки 1 : lost23
Тип ошибки 2 : статически (постоянно)
Номер : P1603: Неисправен блок управления
Тип ошибки 2 : спорадически (время от времени)
Ну, и до кучи, показал ошибки по климату:
Номер детали : 1C0959799B
Номер : VAG01273: Приточный вентилятор
Тип ошибки 1 :неисправность
Тип ошибки 2 :спорадически (время от времени)
Номер :VAG01274: Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника
Кондиционер подвывает в жаркую погоду. Но это сейчас не важно. Если есть решения или опыт проблемы по движку, буду благодарен.
1,8T AUM
FastForward
Сообщение Bazarov » Вс, 28 фев 2016, 23:27
Так бывает, если срывает патрубок, например, с дроссельной заслонки. Или в месте быстросъёмного соединения магистрали от турбины. Делайте опрессовку или ищите "глазами".
Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Bazarov
Сообщение FastForward » Вс, 28 фев 2016, 23:55
Спасибо за совет. Нацелился почистить дросельную заслонку, посмотрим.
Кстати, знакомый механик сказал, может быть сцепление, поскольку такая проблема была всего лишь два раза и в очень неблаприятных условиях: в первом случае воды было по полколеса, во втором - мокрого снега. Может вода попадает на трущиеся части сцепления, он начинает прокручивать, мотор ревет, машина не едет?
Последний раз редактировалось FastForward Сб, 25 фев 2017, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
1,8T AUM
FastForward
Сообщение Актавиус » Сб, 05 мар 2016, 20:02
Когда искал ошибки по парктронику, то Вася выдал вот такой сюрприз по блоку управления двигателем:
Адрес 01: Электроника двигателя
Part No: 06A 906 032 SG
1 неисправность:
16795 - Сист.подачи вторичн.воздуха (ускоренного прогрева катализ.)
P0411 - 35-10 - неверный расход - Непостоянно
Готовность: 0000 0000
Что это может быть? Все работает как обычно...
Актавиус
Сообщение 2bad4u » Пт, 11 мар 2016, 15:40
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-00 - -
17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
P1565 - 35-00 -
эти ошибки не сбрасываются!
обороты на хх 1800 !!!!!!!!!! Заслонка не адаптируется (все условия соблюдены), мыта и чищена уже 3 раза,натяжение троса гуд, сброс к базовым настройкам в 00 канале адаптации тож бессилен... а началось все с утра вообще без "объявления войны", просто при запуске мотора. Хотя год или полтора назад выпадали вот такие ошибки (веду для себя картотеку):
P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
16507 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69: слишком высокий уровень сигнала
P0123 - 35-10 - - - Спорадическая
но они успешно сбросились и заслонка без проблем адаптировалась. Я вот че думаю мож она все того уже?
Octavia Tour AGU мкпп
made in Czech Republic
2bad4u
Сообщение Sinarty » Пт, 11 мар 2016, 20:02
2bad4u писал(а):17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-00 - -
P1565 - 35-00 -
Проверь разъем подключения и проводку к заслонке.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение 2bad4u » Сб, 12 мар 2016, 17:29
Все оказалось проще, стерлись дорожки на потенциометре дроссельной заслонки, как раз в этом самом нижнем пределе. Заказал бу с разборки, привезут глянем на нее, если гуд бум брать)))
немного оффтопа:
так как обороты были страшны на хх, а передвигаться до работы было надо, снял боковую крышку Дз (как раз и увидел эти затертости на потенциометре, что делать годы и км берут свое) там по потенциометру бегает бегунок со щетками, передвинул его на не затертую область и о чудо при запуске хх опять 800 ! Но заслонка так ж не адаптировалась и в 98 канале показатели стали при вкл.заж. 1. 4800 2. 3200, НО !!! показатели на на хх выровнялись конкретно: Угол опережения зажигания при старом положении ползунка на хх 16-19 !!! щас как и положено 12,Угол открытия ДЗ 3 градуса, детонация в 0 по всем цилиндрам и мгновенный расход 0.8 л/ч. Это конечно хорошо , но есть и минусы: заводится как карбюраторная с педалькой))) пока немного не прогреется обороты не держит, расход по городу стал от 13 литров, туповата немного, но пару раз до работы доехать можно, пока замена не приедет.
Сорри за много букв,
2bad4u
Сообщение 2bad4u » Пт, 18 мар 2016, 1:13
Пришла заслонка дата выпуска 2008 год, на вид ужас (как будто где то лет 10 валялась, а может так и есть), но помыв внутри от пыли, грязи- поставил и о чудо !!! Все как и раньше заработало отлично и адаптировалась без проблем, и даже при езде при переключении передач микро "толчки" прошли! За это пришлось ее второй раз снимать и мыть как для себя тока немного лучше)))
2bad4u
Сообщение nozle » Вт, 05 апр 2016, 16:44
Здравствуйте, прошу помощи в расшифровке!!
При диагностике выдало такой результат:
1. http://s50.radikal.ru/i128/1604/c0/e2501b1ea203.jpg
2. http://s017.radikal.ru/i443/1604/d1/518342dabe15.jpg
3. http://s018.radikal.ru/i526/1604/38/b2be47c50441.jpg
4. http://s020.radikal.ru/i702/1604/da/e47accf97344.jpg
Катализатор вырезан, значит ошибка 16804 35 Р0420 относится к задней лямбде (вместо которой сейчас обманка)?
17536 35 Р1128 может ли выскакивать ошибка на исправном тнвд при проблеме с верхней лямбдой или расходомером?(предыдущий хозяин уверял в замене тнвд)
Планирую сначала прочистить форсунки, а что посоветуете дальше?
Большое спасибо
двигатель 1.8т aum
nozle
Сообщение Rogozinbop » Ср, 06 апр 2016, 11:19
Всем привет, переодически выскакивает ошибка 001588-Блок управления P0634-000 - отключение по температуре, что это может быть?
Rogozinbop
Сообщение Сергей534 » Вт, 19 апр 2016, 12:10
Добрый день,
Обнаружены ошибки. https://goo.gl/photos/RotuxDdnjxFPbqSQ8
На сколько это критично и что дохнет?
P0411 - 35-00 - неверный расход
P1136 - 35-10 - переобеднение смеси - непостоянно (что значит непостоянно???)
p1200 - 35-00 - мех. неисправность перпускного клапана турбонагнетателя N249
01274 - Исполнительный двигатель заслонки воздухозаборника? (это что? воздух не поступает в салон?)
01044 - Блок управления закодирован неправильно. ????
01358 - выключатель блокировки дверей из салона со стороны водителя (Е150)
27-10 Недостоверный сигнал.
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника
62 -00 Отсутствует или неверная подборка - стеклоподъемник мне поменяли и он работает. не обращать внимания?
еще попутный вопрос: Загорается ли лампочка "проверьте двигатель" сразу при возникновении P0411, P1136, p1200 ?? - сам нашел: загорается не сразу. у меня через неделю.
по поводу этой ошибки: у меня снимали головку и соответственно все турбоканалы отсоединяли. До съема Чек не горел никогда. Начал гореть, когда все собрали, через пару недель.
Может быть такое, что неправильно собрали либо где-то воздух "травит" поэтому выдается P1200???
проблема N249 решилась. Сам датчик в моем случае не причем: сервисмены, когда собирали турбу порвали трубочку размером с мезинец, которая на
схеме "Узел Вакуумная система для а/м с модулем электронной педали акселератора автомобиля" соединяет через тройник клапан N249 c коллектором.
Те был хороший подсос воздуха, переобеднение смеси.
Трубочку надели и через неделю чек перестал гореть.
Последний раз редактировалось Сергей534 Вт, 24 май 2016, 22:11, всего редактировалось 3 раз(а).
A4 AUM 08'
Сергей534
Сообщение DIMITRIO » Сб, 23 апр 2016, 3:22
Доброго времени суток! Суть в следующем-не работает полный привод. Авто Octavia tour 4x4 TDI с МКПП. Блок управления халдекса читается секунд 5-10 после включения зажигания. Ошибки в нем есть, но прочитать не успеваю-пропадает связь с блоком. В блоке CAN-шины висят две ошибки - 01315-блок управления коробки передач-нет связи, и 01318-блок управления топливного насоса J399-нет связи. Что это за загадочный БУ коробки передач, если на авто МКПП? По поводу топливного насоса я знаю что он умирает,хотя где его БУ находится тоже не понимаю. Насколько я понимаю, у авто имеются проблемы с шиной CAN, поэтому и отваливается БУ халдекса, который по этой шине управляется. Если есть у кого мысли, озвучьте, пожалуйста. Не знаю с чего начинать поиск. Спасибо.
DIMITRIO
Сообщение 2bad4u » Вт, 24 май 2016, 8:33
Звонить провода, искать обрыв - востанавливать связь, а там дальше плясать от увиденной ошибки. Ты ж сам это знаешь, просто гонишь эту мысль ибо она геморна.
тфу блин))))) 23 апреля сообщение, я чет май с утра прочитал, ну да ладно :lol:
2bad4u
Сообщение DIMITRIO » Вт, 24 май 2016, 15:14
Да ничего. Месяц прошёл, проблема по-прежнему актуальна. Руки не доходят потрошить проводку.
DIMITRIO
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
