forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Помогите,все разводят руками
Сообщение MixTape » Пн, 23 фев 2015, 20:53
шкода октавия 1.6 АЕЕ. пред история:заказал новый радиатор,пришёл маленький,я поставил его,2 недели всё было впорядке,потом началось.с утра завожу авто,прогреваю,вкл печку,она греет 10-50 мин. а потом начинает дуть холодом.продувал патрубки печки,выгонял воздух,не помогает.может быть причина в радиаторе?
MixTape
Re: Помогите,все разводят руками
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 23 фев 2015, 22:21
MixTape писал(а):шкода октавия 1.6 АЕЕ. пред история:заказал новый радиатор,пришёл маленький,я поставил его,2 недели всё было впорядке,потом началось.с утра завожу авто,прогреваю,вкл печку,она греет 10-50 мин. а потом начинает дуть холодом.продувал патрубки печки,выгонял воздух,не помогает.может быть причина в радиаторе?
А-яяй, viewtopic.php?f=15&t=130276, viewtopic.php?f=15&t=94084 .
ingenieurA85
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение AlexSola » Вт, 24 фев 2015, 21:10
Meser писал(а):Начинаю думать что вы над нами подшучиваете. Ибо картина вырисовывается не реальная.
Не буду углубляться как я забрала свою машинку из этого "чудо"сервиса.Скажу только,что помогли мне в этом совершенно не знакомые русские ребята,которые увидели мои слёзы и просто заставили этих "мастеров"поступить по-человечески.
В итоге машина в KWD Motors.На этом форуме это место оч хвалили.Ребята сказали что им нужно пару дней чтобы разобраться.Машину вернули в ужасном состоянии.Буду ждать и обязательно отпишусь чем всё закончится,учитывая,что "узб-сервис"машину приговорил.сказали слышат по работе двигателя,что через 30-40тыс он умрёт. :cry: Всем удачи!
OKTAVIA 1.6AKL 2004
AlexSola
Сообщение Meser » Вт, 24 фев 2015, 22:09
AKL не намного сложнее жигулей, разберутся. Как получите отремонтированную машину, напишите. Скорее бы уже всё закончилось.
Meser
Сообщение AlexSola » Ср, 25 фев 2015, 0:38
Meser писал(а):AKL не намного сложнее жигулей, разберутся. Как получите отремонтированную машину, напишите. Скорее бы уже всё закончилось.
Спасибо за поддержку.Обязательно отпишусь!
OKTAVIA 1.6AKL 2004
AlexSola
Сообщение BREACKING » Чт, 26 фев 2015, 8:29
Админ сильно не ругай, задал этот вопрос в другой теме по 318 форсункам. Там походу все умерли в 2011.
Собственно:
Всем доброго времени суток! Я новичок так что сильно не пинайте))) Вчера катал логи на шкода тур 2008 г МКПП AUM чип Рево СТ1 под 98 бенз. Расход воздуха 154 г, что примерно 200 л/с. Во втором и третьем цилиндрах откаты по углам доходят до 5,3 это при 5200 об/мин в первом и четвертом 3,6. До 3000 об/мин и после 6000 об/мин во втором и третьем цилиндре часто около 2-2,5. Температура за бортом около нуля. В общем расстроился((( Думал что при такой температуре откатов вообще не будет. Свечи иридевые прошли около 8000 км. Бенз заливал 3 дня назад. Смутило так же напряжение подаваемое на катушки на холостом в 1 и 4 стабильно (0,7) во 2 (1,2-1,5) в 3 (1-1,2). Давление топлива норм, недодува и передува нет. В связи с этим у меня появились вопросы. Какое напряжение должно подаваться на форсунки в их исправном состоянии? О чем свидетельствует повышенный вольтаж на 2 и 3 форсунке (свечи? катушки?форсунки?)? Как проверить загруженность форсунок(какую группу смотреть)? Какие вы считаете нормальные откаты по углам для моего мотора аум? Буду признателен за помощь. Так же могу прикрепить логи если подскажите как это сделать здесь на сайте))) Ну или на почту скину.
Интересует так же вопрос. У товарища с которым снимали логи есть гольф2 со свапнутым AUQ на стандартной прошивки 180сил. Сделан выхлоп и интеркулер фронтальный (с выходами на одну сторону). У него расход воздуха 160 г и более. Вопрос почему у меня по сравнению с ним так мало мощности если у него стандартная РС прошивка? Неужели выхлоп так много дал??? У него постоянно дует 0.7 бара у меня в пике 1,25 бара. Кароче грусть, тоска, печаль.
з.ы.: Через пару дней поставил даунпайп. Температура воздуха таже, бенз в баке тотже. Углы немного подупали и всё((( Прибавки по мощам не заметил максимум 156 г
Octavia Tour 1.8T AUM 2008 г. мкпп
BREACKING
Сообщение est1985 » Чт, 26 фев 2015, 20:30
Всем привет. Купил себе Октавию 2008, 1,4. Вроде вопросов особенно нет. Пока что все, что интересовало нашел на форуме.
est1985
коробка автомат кто эксплуатирует???
Сообщение seaman3000 » Чт, 26 фев 2015, 22:10
Всем привет, в общем привык я как-то на автомате кататься, вот есть возможность прикупить универсальчик 2008 года с 95 тысячами подтвержденного пробега, ничего криминального, обслуживали официалы, в качестве замены уже для уставшей омежки...
суть вопроса что за коробка стоит? есть какие-то проблемы??? читал вроде боится перегревов, на французах аля логаны и флюенсы летит очень часто, а основой для них служила немецкая коробка фольца, правда лягушатники ее немного доработали, возможно этим и ухудшили , жаркая погода в климате ЮБК очень частое явление ))), хотя катаюсь на омеге автомате, гидрач о 4 ступенях, и коробас не греется...
или не испытывать судьбу и взять просто 1.6 на меху, машина использоваться будет в хозяйстве (машина выходного дня на коже-роже имеется и в ней перевозить вещи мне жена запрещает), че нить привезти-отвезти, там холодильник, стиралку, пару мешков земли на клумбу в общем в частном доме всегда найдется что и куда отвезти.. с этой функцией прекрасно справляется омежка, но 20 лет и уже кузов, даже в нашем климате, начинает болеть, резинки сопливить, пластиковые защелки ломаться от хрупкости...
если кто катается/катался на автомате расскажите...
seaman3000
Масло на AKL
Сообщение tir007 » Чт, 26 фев 2015, 22:13
Посоветуйте какое масло лить в AKL 1.6. Пробег 230000, лил зик 5w-40, но говорят с таким пробегом переходить надо на полусинтеку, причем от замены до замены доливаю 4 литра, в автосервисе посоветовали перейти на mobil esso но смущает цена всего 900 руб за канистру. Може что посоветуете понадежней?
tir007
Сообщение iGermanN » Чт, 26 фев 2015, 22:45
Нашел себе не замену комплект б\у пружин, подскажите по маркировке:
Две имеют - 1 желтый 1 розовый круг
Две имеют - 1 зеленый 2 оранжевых
У меня ППД подойдут ли они мне ?
Тур 1.8т
Skoda Octavia 1.8T 2005, 227тыс.км. МКПП
iGermanN
Сообщение totalevil » Чт, 26 фев 2015, 23:02
покупаю Октавию 2008 года на разбор 1,6 модель двигателя пока не знаю. у меня 1,4 ВСА 2006 года. хотелось бы знать чего подойдёт, коробка и сцепление интересует
totalevil
Сообщение сергей121212 » Пт, 27 фев 2015, 1:11
Ребят октавия тур 1.8т 2008г. При включённом кондиционере,под торпедой(бордачком) шипение идёт.Звук напоминает(как будто в трубке с давлением сделали меленькую дырку) :( выключаю кондиционер,тишина. Что может быть подскажите пожалуйста)
сергей121212
Сообщение DIMITRIO » Пт, 27 фев 2015, 1:30
То сергей121212. Скорее всего мало хладагента в системе. Заправьте кондей.
DIMITRIO
Сообщение Андрей WTRS » Пт, 27 фев 2015, 16:38
Здравствуйте, купил этой зимой литые диски и резину, накачивал колеса насосом около дома в мороз, подскажите весной надо ли менять воздух в летних шинах после зимы, потому что их накачивал зимой на улице, а то вычитал на форуме, что зимний воздух показывает меньшее давление и для правильности давления в шинах надо качать летний воздух!
Спасибо!
Skoda Octavia Tour WTRS МКПП AUM 1.8 Т 2009 г.
Skoda Octavia Tour МКПП BFQ 1.6 2007 г.
Андрей WTRS
Сообщение gres » Пт, 27 фев 2015, 16:50
Андрей WTRS писал(а):накачивал колеса насосом около дома в мороз, подскажите весной надо ли менять воздух в летних шинах после зимыСпасибо!
да, надо обязательно сменить :crazy:
ps скажите что вы курите? я тоже так хочу :P или это липецкий металлургический комбинат такой осадок на мозг дает?
gres
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
