сергей121212 писал(а):Парни сори за флуд. При замене помпы сколько потребуется антифриза?)
сразу 5-6, чуть погодя еще на долить литр
Я на Драйв2сразу 5-6, чуть погодя еще на долить литр
MOHAx писал(а):сергей121212 писал(а):Парни сори за флуд. При замене помпы сколько потребуется антифриза?)
arsensat писал(а):Помогите определить.Была авария при левом развороте, вьехал мотоцикл в переднее правое крыло помял край диска крыло и разбил лобовое. Крыло пришлось менять и лобовое. Диск выпрямили в шиномонтаже. Но по прямой дороге руль уже смотрел немного в право.Стало подъедать край резины но почему то на левом колесе При завал схождении руль как бы выпрямили. На компьютере правое колесо не смогло так и войти в зелёную зону. Сказали что надо менять стойку амортизатора подшипник и на чём держится стойка то ли рычаг то ли кулак или суппорт. В общем цену зарядили не малую На вид стойка не гнутая ничего не шумит не стучит. Потом стал обращаться к другим мастерам один говорит что эта стойка мол она слабая. Другой наоборот что кулак(чугунный что ли) мол стойка тут не причём. Может кто сталкивался подскажите? Может есть какие ни будь тесты для определения. Не хотелось бы переплачивать. С уважением Арсен
muzjik писал(а):Jorqa писал(а):Здравствуйте,шкодоводы!=)
Столкнулся с проблемой,когда приклеивал молдинг,клей потек вниз,по двери.От большого ума я подумал,потом ототру-он затвердел.
Вот и вопрос,может кто сталкивался?Как убрать клей ?
марку клея озвучте а вобще молдинги клеят на двухсторонний скоч
Если в нижней и боковых частях двери это плёнка не будет плотно приклеена, то вода во время дождя польётся на порог и потом в салон. Плёнка является гидроизоляцией.octa_pal писал(а):Снял обшивку двери, под ней намертво вклеенная пленка, видимо заводская. Разрезал,
Meser писал(а):Если в нижней и боковых частях двери это плёнка не будет плотно приклеена, то вода во время дождя польётся на порог и потом в салон. Плёнка является гидроизоляцией.octa_pal писал(а):Снял обшивку двери, под ней намертво вклеенная пленка, видимо заводская. Разрезал,
DIMITRIO писал(а):По поводу замка задней двери. Сначала визуально посмотрите провода в гофре, пройдитесь руками по ним. Обломленный провод сразу чувствуется. Разрезы в пленке клеил армированым скотчем. Через два года скотч не отклеился. Ничего не обезжиривал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
