forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите найти номер запчасти
Re: помогите найти номер запчасти
Сообщение Bioris » Вт, 23 апр 2013, 22:27
Хоть бы картинку сделал как увеличение по клику, ну нихрена не видно на первой фоте.
Посмотрите на схему, не оно?
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru
оно ток надо по вину пробить есть для авто с кондеем и без
Да это понятно, главное вообще уточнить путь, по которому идти дальше )))
Похоже не оно. Кожух металлический, насколько я понимаю, а эта деталь пластиковая рядом с кожухом.
В сервис центре долго чесали репу потом сказали что это скорее всего деталь номер 2 со схемы http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFPN5Wi8Pvev3uAXv2kZd5AH776Ert8h0lYlP7bDWqP4S&Width=450 - вот только не похожа она совсем.
фото покрупнее
Но все равно спасибо большое за внимание к проблеме.
Bioris
Сообщение Toxa » Ср, 24 апр 2013, 6:12
irbis78 писал(а):Помогите найти номер этого патрубка, двигатель 1.6 AKL
1J0 122 291 B
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение Zjablik » Ср, 24 апр 2013, 7:03
Bioris писал(а):Пожалуйста, помогите определить номер детали на Octavia Combi, 1.6, 2008 г. VIN XW8HA41Z29K150587
Пластиковый кожух между бампером и радиатором...
https://docviewer.yandex.ru/?c=517758f640da&url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2F1z0121284b.pdf&name=1z0121284b.pdf
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Zjablik
Сообщение dimonrb » Чт, 25 апр 2013, 15:51
уважаемые одноклубники прошу помощи...не могу найти код запчасти, а именно пластмасску-дефлектор воздуховода под ногами переднего пассажира
по каталогу что то вроде есть похожее (http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=8B400034 позиция 10), но есть сомнения это то что мне нужно или нет??
фото необходимой мне запчасти есть тут http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1& ... 98x200.jpg
автомобиль Шкода октавия тур 1,6 bfq 2009 год
dimonrb
Сообщение solex » Сб, 27 апр 2013, 20:19
всем доброго вечера.
помогите найти номерок пластмасски стоит на акб(на корпусе акб)свехру над акб на которой стоят предохранители.она крепиться к корпусу акб с помощью двух таких "ушек"
1.8т агу 2006гв.
зараннее спасибо
A4B6+1.8TQ+MT Stage2+rims s4b5+airflow s2000+exaust 63mm|vw passat b5+AWT+MT+Higline+rims B6
solex
Сообщение drongo9999 » Сб, 27 апр 2013, 21:19
solex писал(а):всем доброго вечера.
1.8т агу 2006гв.
зараннее спасибо
Посмотрите вот это 1J0 915 345 B
если я правильно вас понял
Tour1.8t(AUM)-Koni и Eibach Pro-Street-S+чип
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
Сообщение solex » Сб, 27 апр 2013, 22:30
спасибо!!!
solex
Сообщение Zjablik » Вс, 28 апр 2013, 11:37
1.8т агу 2006гв.
зараннее спасибо
Смотри здесь, если не понятно спрашивай!
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-dis ... 299&page=1
Zjablik
Сообщение Lem625 » Ср, 08 май 2013, 13:12
Помогите пожалуйста определить номер запчасти.
Шкода Октавия Тур 1,4 BCA, 2005г.
На Экзисте я сам пробовал определить, потом с сотрудником Экзиста (он посмотрел машину живьем) - тоже так и не смогли определить, ничего похожего не нашли.
Это пластиковый "пыльник" перед передним правым колесом (сломалась защелка, отваливается). Вот нарисовал вид сверху.
Шкода Октавия А5, 1,8 АТ 152 лс, 2013г.
(было: Октавия A4 2005, 1,4 MT, Фелиция 1998)
Lem625
Сообщение Zjablik » Ср, 08 май 2013, 13:23
Lem625 писал(а):Помогите пожалуйста определить номер запчасти.
Она?
1U0805825A - левая
1U0805826A - правая
Передавайте привет менеджеру эксиста....
Zjablik
Сообщение tak421 » Ср, 08 май 2013, 13:25
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru если про треугольник под номером 17 , то 1U0 805 826 A
опередили))
Октавия тур 1,4 ВСА , 2008 года
tak421
Сообщение Dunkan » Ср, 08 май 2013, 18:30
Zjablik писал(а):...Передавайте привет менеджеру эксиста....
Эти продаваны везде одинаковые :evil:
В магазин ходить надо строго с номером запчасти. Иначе либо не найдут, либо "впарят" не то :o
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Lem625 » Ср, 08 май 2013, 19:43
Она?
1U0805825A - левая
1U0805826A - правая
Спасибо, вероятно она. Частично деформировалась, но вероятно она.
Но по картинке в "экзисте" она действительно непонятно выглядит.
До сих пор мне менеджеры экзиста всегда правильно выбирали.
Видимо тут объективные трудности.... :)
Lem625
Сообщение Ильнар » Пн, 13 май 2013, 0:51
Помогите, пожалуйста, найти номер втулок стабилизатора Октавия тур 1.6 BFQ VIN XW8DX41U19K015506
Ильнар
Сообщение Zjablik » Пн, 13 май 2013, 6:57
Ильнар писал(а):Помогите, пожалуйста, найти номер втулок стабилизатора Октавия тур 1.6 BFQ VIN XW8DX41U19K015506
Должны быть 1J0411316R использовать со скобами 1ОJ411336D
Zjablik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
