forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - самостоятельная установка сигнализации
Re: самостоятельная установка сигнализации
Сообщение andru6 » Пт, 04 апр 2014, 20:31
Meser писал(а):Феном отпаять микрик? Да даже если есть тонкая насадка, всё вокруг поплавится. Только паяльником.
Ну не строительным же феном! Пардон, я имел ввиду паяльную станцию, с сответствующим оборудованием и насадками. И делать предлагал не самому Topk, а попросить ребят, которые этой станцией умеют пользоваться.
Skoda Octavia Tour, 2009, МКПП, двиг. 1,6 BFQ.
andru6
Сообщение Topk » Пт, 04 апр 2014, 20:43
в нескольких темах писал и нет ответа,тишина,неужели шкода форум всегда был такой "тихий"
В этой теме есть люди из Брянска или Белгородской области?
skoda Octavia tour 1.8T AUM
Topk
Сообщение Meser » Пт, 04 апр 2014, 20:44
Вот такой станцией, даже с самой маленькой насадкой, на мой взгляд отпаять микрик на плате брелка сигналки, ни чего не повредив, не возможно. Отпаивать некоторые микро схемы можно, но только если рядом нечему плавиться.
Meser
Сообщение andru6 » Пт, 04 апр 2014, 21:10
Meser писал(а):Вот такой станцией, даже с самой маленькой насадкой, на мой взгляд отпаять микрик на плате брелка сигналки, ни чего не повредив, не возможно. Отпаивать некоторые микро схемы можно, но только если рядом нечему плавиться.
Уверяю вас, элементарная операция. Это паяльником придется постараться, что-бы плату не завалить. А станцию лучше из таких
andru6
Сообщение Dolfinchik » Сб, 05 апр 2014, 8:45
Я бы мог помочь, но мы далеко! Попробуйте сами выпаять, не так страшен чёрт, как его малюют! Микрик выпаять действительно простая операция, даже для простого паяльника.
Мы в бытность 128 пиновые SMDки паяли простыми паяльниками. Немного "матери" и всё готово. Главно долго не держите паяльник на месте.
И вопреки расхожему мнению берите паяльник мощнее (40 Вт не меньше), либо паяльную станцию. Т.к. основной залог успеха в пайке кнопок и микрух, это быстрота прогрева контакта. Чем быстрее вы расплавите припой в нужном месте, тем меньше у вас шансов перегреть остальные части платы. А слабым паяльником вы будете слишком долго нагревать контакт, через который будет греться вся плата.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Meser » Сб, 05 апр 2014, 22:10
Да чем ему помочь то? Потеряны сами резиновые кнопки. Ничего паять не нужно.
Meser
Сообщение Topk » Сб, 05 апр 2014, 23:38
Meser писал(а):Да чем ему помочь то? Потеряны сами резиновые кнопки. Ничего паять не нужно.
ПРАВИЛЬНО !!!
Topk
Сообщение Simmer » Пн, 30 июн 2014, 7:32
Други, помогите!!! Ставил сигналку Starline B62. Все втроде хорошо, но вот с ЦЗ вышла засада. При постановке на охрану замки закрывает стекла поднимает, а при снятии открывает и замки и стекла. Пробовал менять варианты длительности импульса 0.8/0.8 и 30/0.8 все одинаково. Есть подозрение, что я не тем сигналом управляю. У меня по схеме http://www.ultrastar.ru/attachment/19349/B62_1.jpg получается, что на замки подается +12, но я так понимаю, что у этой сигналки можно подавать так же и "-", просто повесив синий и зеленый провод разъема Х2 на массу, а на цз подать сигнал с сине-черного и сине-зеленого провода. Пожалуйста выручите... спросить больше не у кого...
Авто Octavia Tour 1999...
Simmer
Сообщение andru6 » Пн, 30 июн 2014, 9:02
Simmer писал(а): Есть подозрение, что я не тем сигналом управляю. У меня по схеме http://www.ultrastar.ru/attachment/19349/B62_1.jpg получается, что на замки подается +12, но я так понимаю, что у этой сигналки можно подавать так же и "-", просто повесив синий и зеленый провод разъема Х2 на массу, а на цз подать сигнал с сине-черного и сине-зеленого провода. Пожалуйста выручите... спросить больше не у кого...
Да, не тем. Вам надо подключить два кр/ч. провода от сигналки на корпус (на массу, на "-"), а синий и зеленый подключить к авто. С/ч и з/ч провода сигнализации не задействованы. Выставить время импульса управления согласно таблице: функция 1, значение 4.
Последний раз редактировалось andru6 Ср, 09 июл 2014, 8:46, всего редактировалось 1 раз.
andru6
Сообщение A.r.t.e.m. » Вт, 08 июл 2014, 17:29
_Wolf_ писал(а):
Alex RR писал(а):Люди, подскажите, а где можно этот чип взять, кроме как из второго ключа? Может у официалов ? И сколько он будет стоить? У кого есть опыт приобретения поделитесь, пожалуйста. Может можно эту микросхему отдельно купить и прошить?
Наверняка есть какие-то варианты.
поищи в инете , они продаются .
SKODA OCTAVIA 1997 2001 Megamos 13
SKODA OCTAVIA 2001 2004 Megamos Crypto 48
на пример http://smartkeys.ru/product/id48-megamos/
А на октавии 2008 года тоже Megamos Crypto 48?
Skoda Octavia Tour Combi 2008 1.8T AUM
Я на Drive2 http://www.drive2.ru/users/gogreen/
A.r.t.e.m.
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 08 июл 2014, 20:41
На всех турах (А4) с 2001 года стоит иммобилайзер иммо3, а в ключах используют чипы megamos id48 crypto. На А5 и далее используются чипы с пометкой CAN.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение zaliv » Пт, 22 авг 2014, 8:57
Вопрос к спецам.Немного истории машина завелась поработала и заглохла и больше не заводится.Ошибок ВАгком не выдаёт,предохранители целы,бензонасос качает ему 1.5 года,коммутатор в норме ставил другой,катушки целы.По совету поменял датчик коленвала результат ноль.Подозрение пало на сигнализацию так как уже давно не внушает доверия и брелок остался один полуживой.Полез вскрыл пространство под рулём. Нашёл блок управления сигнализацией корпус которого оказался почему то расколот.Но внутри вроде всё в норме.Единственно установлена руки бы вырвал установщикам.Решил отключить сигнализацию оставить только центральный замок до покупки новой сигнализации и чтоб проверить в ней ли дело.Отключаю все фишки от блока управления сиги у меня перестаёт работать и ЦЗ и все контрольные лампы на панели тахометра и спидометра и машина естественно тоже не заводится.Сига установлена какой то древний Мангуст.В чём может быть проблема???
юзал БМП-1,БМП-2,БТР-80,Т-80
остановился на Oktavia 1.8Т AGU АКПП Elegance 2004
zaliv
Сообщение Simon_Grapes » Пт, 22 авг 2014, 11:18
Ищите размыкающие реле (они сразу в глаза бросятся, т.к. висят на проводах или приклепаны к кузову саморезами или пластиковыми стяжками). У Вас разомкнуты контакты замка зажигания, в частности, главный черный провод, а также питание блока комфорта.
Simon_Grapes
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 22 авг 2014, 12:06
zaliv писал(а):Вопрос к спецам....Сига установлена какой то древний Мангуст.В чём может быть проблема???
У мангустов, как правило, реле блокировки встроено в центральный блок сиги.Из него выходят 2 толстых черных провода.Их надо скрутить вместе.Также может и реле блокировки дополнительное.
ingenieurA85
Сообщение zaliv » Пт, 22 авг 2014, 12:20
Спасибо .Ещё хотел спросить.Заказал сигу Старлайн а61 и хочу сам установить,когда то по детству ходил в радиокружок:).Распиновка по цвету проводов представленная skalex в начале темы для моей Октавии 2004 г.в 1.8 АГу акпп подойдёт?И какие реле блокировки дополнительно надо взять или хватит тех которые встроенные в блок управления сиги.Особо накручивать сигу не собираюсь.
zaliv
