forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8T сцепление
1.8T сцепление
Re: 1.8T сцепление
Сообщение bort187 » Чт, 27 авг 2015, 8:04
Trifon33 писал(а):Всем привет! Решил поменять сцепление и двухмассовый маховик на одномассовый на октавии тур 1.8Т AUM МКПП JEG (02J). Перечитав за несколько дней кучу инфы остановился на таком конфиге: маховик 028105269В (037105273С) от 1.9TDI + комплект сцепления LUK 623119700 от VR6 + другие более короткие болты. Многие ставят, но у некоторых упирается вилка сцепления и приходится подкладывать шайбы или подрезать её. Кто сталкивался с такой проблемой? По каталогам бьется, что вилки одинаковые.
Всё встаёт без проблем, на двух машинах менял сам лично. Хорошие болты на корзину достать сложно, d 7мм. шаг 1.0
Октавия тур. AGU 2001. Чип Калекс.
bort187
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Andrew66 » Вт, 29 сен 2015, 18:42
Подскажите ставлю одномассовый маховик, болты крепление корзины можно старые оставить или нет?
надо уже все срочно собирать, а болтов новых нет
Andrew66
Re: 1.8T сцепление
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 29 сен 2015, 21:38
Andrew66 писал(а):Подскажите ставлю одномассовый маховик, болты крепление корзины можно старые оставить или нет?
Можно. Фиксатором резьбы еще помажьте.
ingenieurA85
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Vad4545 » Вс, 04 окт 2015, 10:05
Ребята подскажите пожалуйста, я себе как раз собираюсь менять на своей шкоде 1.8т (AGU) двухмассовый маховик на одно массовый, прочитал форум, выписал номера деталей, купил на разборке маховик от пассата Б3 2.0 (037105273С) в комплекте с родным заводским сцеплением (толщина диска сцепления 8 мм). Хочу поставить его как есть, мастер на СТО сказал что это сцепление еще походит.
Вопрос:
1. Нужно ли менять выжимной? Или подойдет тот который стоит у меня с завода на двухмассовом? Они применяються разные на двухмассовом и одномассовом комплекте или одинаковые?
2. Нужно ли менять вилку сцепления при установке одномассового маховика? Если да то какую покупать?
Коробка у меня 5ст МКПП (тип EGY)
Vad4545
Re: 1.8T сцепление
Сообщение bort187 » Вс, 04 окт 2015, 23:45
Vad4545 писал(а):Ребята подскажите пожалуйста, я себе как раз собираюсь менять на своей шкоде 1.8т (AGU) двухмассовый маховик на одно массовый, прочитал форум, выписал номера деталей, купил на разборке маховик от пассата Б3 2.0 (037105273С) в комплекте с родным заводским сцеплением (толщина диска сцепления 8 мм). Хочу поставить его как есть, мастер на СТО сказал что это сцепление еще походит.
Вопрос:
Вилка остаётся старая, выжимной подшипник одинаковый, смотрите по состоянию.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Болты маховика подойдут старые, для корзины нужны другие болты.
bort187
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Vad4545 » Ср, 07 окт 2015, 20:57
Спасибо)
Еще хотел спросить, если диск сцепления толщиной 8 мм то он еще поездит? Какая вообще толщина нового диска? А то в инете пишут и 9 мм и 10 мм толщина нового? Где истина?
Vad4545
Re: 1.8T сцепление
Сообщение fidel4ever » Пт, 20 ноя 2015, 17:05
Вот и у меня появились проблемы со сцепой: при езде "тапка в пол" обороты растут значительно быстрее скорости автомобиля. Очевидно, сцепление буксует. Пробег 230 тыс. Буду менять корзину. Какие показания к замене маховика? Можно ли понять необходимость этого без снятия узла?
Skoda Octavia 2001 AGU 1.8T МКПП
fidel4ever
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Meser » Пт, 20 ноя 2015, 17:19
Зводское ещё стояло? Значит двухмасовый маховик. Его скорее всего придётся менять. Когда снимут, будет ясно в каком он состоянии.
Meser
Re: 1.8T сцепление
Сообщение FastForward » Пт, 20 ноя 2015, 18:01
По маховику должны быть вибрации сильные по идее.
1,8T AUM
FastForward
Re: 1.8T сцепление
Сообщение DIMITRIO » Пт, 20 ноя 2015, 18:54
Только что поменял маховик, правда на а5, но суть та же. Не было ни вибрации, ни стуков, но факт-маховик мертв. Давно искал причину огромного свободного хода в трансмиссии. Думал на ШРУСы, подушки двигателя и тп. Оказалось причина в маховике. После замены машину не узнать!
DIMITRIO
Re: 1.8T сцепление
Сообщение FastForward » Пт, 20 ноя 2015, 19:09
Во сколько встала замена? Новый или б/у?
1,8T AUM
FastForward
Re: 1.8T сцепление
Сообщение DIMITRIO » Пт, 20 ноя 2015, 20:05
Замена обошлась в 33 килорубля (9 диск и корзина, 2 выжимной, 17 маховик, 5 работа). Все брал LUK, новое. Спросил цену на двухмассовый комплект с маховиком для дизельного тура-около 20, т.е. подешевле, чем на а5.
DIMITRIO
Re: 1.8T сцепление
Сообщение FastForward » Пт, 20 ноя 2015, 20:48
Странно, дёшево.. На Тур где-то около 45000 руб. маховик стоит.
1,8T AUM
FastForward
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Meser » Пт, 20 ноя 2015, 22:00
писал(а):На Тур где-то около 45.000 руб. маховик стоит.
Купить что ли парочку про запас, а то вдруг подорожают.
Meser
Re: 1.8T сцепление
Сообщение maxxx67 » Пт, 20 ноя 2015, 22:29
ахахахаха, то чувство когда тебе за 10к все в сборе вместе с работой обошлось :D
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
