forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Головной свет на октавии тур.
Re: Головной свет на октавии тур.
Сообщение gres » Чт, 06 мар 2014, 12:38
Valter писал(а):Всем привет. Отпишусь тут чтоб не плодить тем. Имею диодные лампы H4 у которых "азиатская" распиновка, плюс постоянный один. А управление происходит двумя минусами. И распиновка их не совпадает со шкодовской. Взял я такую же фишку с проводами которая на лампу накидывается и давай играться с проводами... Как только ни подключал ничего не выходит. Либо дальний горит, а переключишь в ближний лампа просто гаснет. Либо ближний горит, а переключишь в дальний лампа опять гаснет. Либо вообще в обоих режимах горит как дальний. Вот и не знаю уже как присовокупить эти "азиатские" лампы на свой турик. Подскажите Кто знает?
через реле колхозить, плюс делать постоянным, а с реле подавать минус при подаче на реле плюса, два реле на одну лампу, как-то так :pardon:
gres
Сообщение Den » Чт, 06 мар 2014, 13:21
Dunkan писал(а):Странно. Н4 это Н4, все они подключаются одинаково.
Может другая маркировка? :pardon:
галогеновые одинаковы. диодные нет. им полярность важна
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Alexer32 » Пт, 07 мар 2014, 0:37
Ого себе,что это за лампы такие хитрые,хотелось бы потом коммент,как светят,мне чтото кажется,что свет совсем никакой будет
Добавлено спустя 52 секунды:
Именно поэтому они все должны подключаться стандартно,а это лажа какая то
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Но всё равно коммент хотелось бы
Alexer32
Сообщение Den » Пт, 07 мар 2014, 7:23
Alexer32 писал(а):...Именно поэтому они все должны подключаться стандартно,а это лажа какая то
простите в чем лажа то? в том что заводские схемы электропродки не были предусмотрены для установки китайской колхозной лампы??? или в том что оказывается галоген отличается чем то от свктодиодов?)))
существует галогеновая лампочка н4, которой пофигу как она управляется, по плюсу или по минусу. так же существует несколько схем подключения лампы, которые используют автопроизводители. это управление по плюсу, как на шкодах например, когда на разъеме постоянно висит масса, а на два другие плюс приходит в зависимости от того ближний влючен или дальний. на крузаке прадо наоборот, плюс общий, и два минуса. изза того что лампе пофиг обе схемы живут на машинах с завода не один десяток лет. светодиодам важнв полярность, так что важно под какую схему сделана лампа..
светить и освещать они кстати не будут. светиться будут
Den
Сообщение GeR1man » Пт, 07 мар 2014, 7:49
Den писал(а):светить и освещать они кстати не будут. светиться будут
А вот и самый важный ответ прозвучал :Bravo:
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Dunkan » Пт, 07 мар 2014, 8:04
GeR1man писал(а):А вот и самый важный ответ прозвучал :Bravo:
Так ясно ж как дважды два. Если колхозить то вместе с оптикой :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение GeR1man » Пт, 07 мар 2014, 8:07
Как видишь, не всем ясно ;)
GeR1man
Сообщение ROMAN.AGU » Сб, 05 июл 2014, 12:00
Про фары депо информации много а фары Alkar 2781521(Эксист) Кто, что может сказать?
ROMAN.AGU
Сообщение muzjik » Сб, 05 июл 2014, 18:54
ROMAN.AGU писал(а):Про фары депо информации много а фары Alkar 2781521(Эксист) Кто, что может сказать?
про фары не могу сказать я зеркала ALKAR брали зятю на опель достойное качество сделано в испании
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение ROMAN.AGU » Сб, 05 июл 2014, 20:50
Да, спасибо. Про зеркала Alkar есть немного в инете, а вот про оптику не нашел.
ROMAN.AGU
Сообщение peredoZZZ » Вс, 06 июл 2014, 20:35
купи и напишешь отзыв.
peredoZZZ
Сообщение ROMAN.AGU » Вс, 06 июл 2014, 23:31
peredoZZZ писал(а):купи и напишешь отзыв.
Спасибо :good:
Добавлено спустя 3 минуты:
А по конкретнее что то про эту оптику можете сказать?
ROMAN.AGU
Сообщение rimtar » Чт, 24 мар 2016, 8:24
rimtar писал(а):23 фев 2014, 10:06 таки рискнул я, поставил лампу (1 пока) по мощнее Osram Allseasons 64206ALL 80/85W . посмотрим, угробит фару или нет
2 года, с фарой нет проблем
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение Актавиус » Чт, 24 мар 2016, 9:05
внесу свои 5 копеек.
4 года на лампах OSRAM NIGHTBREAKER, фаре вообще пофигу.
Актавиус
Сообщение vicom » Чт, 24 мар 2016, 9:13
Аналогично! Но у них мощность стандартная. Единственное что заметил, у них дальний гораздо белее (ярче) ближнего. Может это намеренно сделано?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
