forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Re: Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Сообщение SK » Ср, 02 мар 2011, 9:15
Подскажите из неоригинала передние амартизаторы передниие, какие взять: boge или sachs вроде как один и тот же производитель? Или посоветуйте что еще.
Tour '08 1.6 BFQ WTS
SK
Сообщение SanchezX » Ср, 02 мар 2011, 21:19
SK писал(а):Подскажите из неоригинала передние амартизаторы передниие, какие взять: boge или sachs вроде как один и тот же производитель? Или посоветуйте что еще.
в оригинале стоят монро(у меня лично, не знаю как у других), если отходили хорошо-бери их же)
а так вариантов-куча. самые известные-Кояба, билштайн, боге, сакс...
К стати какие у тебя с ппд или без, тоже важно)
SanchezX
Сообщение Yanlavan » Ср, 02 мар 2011, 21:30
Так ли важно с ППД или нет? Какая тут зависимость?
Октавия Тур AKL 1,6 Рязань
Yanlavan
Сообщение SanchezX » Ср, 02 мар 2011, 21:37
Yanlavan писал(а):Так ли важно с ППД или нет? Какая тут зависимость?
По номеру они разные :pardon: А конструктивно чем хз, может и ничем)
SanchezX
Сообщение Александр 1.9 » Чт, 03 мар 2011, 16:39
Александр 1.9 писал(а):Стеклоподъемник водительской двери JP GROUP , купил новый, вдвое дешевле оригинала, поставил работает но с треском, особенно когда стекло останавливается в верхней/нижней мертвой точке либо когда подъем сменяется опусканием, снял попробовал без стекла, механизм работает, но когда нажимаешь подъем/опускание тросики аж передергивает и выскакивают из посадочных втулок, хотя трос, когда в покое сидит в них до упора и пружина поддерживает самонатяжение. Вобщем толи у меня руки не оттуда... в итоге втулки эти вообще с треском развалились и отлетели, пришлось вернуть старый и кое-как зафиксировать стекло в поднятом положении)) Следующий шаг покупка б/у или нового но оригинала :)
Общем с руками у меня все нормуль, это JP GROUP говно, купил сеня оригинал б/у поставил все зашибись.
Александр 1.9
Сообщение SтuDеnТ » Чт, 03 мар 2011, 20:34
в общем прикупил набор для замены ГРМ на окташе 1,6 AKL
- набор для замены ГРМ оригинал VAG 06A 198 119 - в оригинале ремешок оказался Contitech, ролик SKF. (такой же набор и сейчас стоит на авто, пробег 63 тыс.)
- ремень генератора оригинал VAG 06A 260 849 B - правда в упаковке лежал 06A 260 849 С , мейд ин джапан (япония), (в данный момент стоит ремень оригинал, прошел 120 тыс. вместе с роликом, при прошлой замене грм ремень оказался не тот что нужно, ну я и забил и оставил старый, отходил два срока, сейчас на холодную подсвистывает).
- ролик натяжения ремня генератора взял не оригинал SNR GA357.04 (для машин с кондеем) прям в магазине сравнили оригинал и этот, один в один, за искл. некоторых надписей на пластике). (В данный момент стоит оригинальный ролик натяжитель прошел 120 тыс. причина та же что и с ремнем генератора, см. выше).
- помпу взял не оригинал hepu p545. (сейчас стоит skf, но на ней крыльчатка была пластиковая, пробег у нее 63 тыс. менял вместе с грм. )
кому интересно фото запчастей там.
http://photofile.ru/users/studentumka/96571741/
SтuDеnТ
Сообщение БутерBROD » Пт, 04 мар 2011, 19:25
подрулевой выключатель A-3,6, P-5,G-4 лев 8L0 953 513 G 01 C FEBI 21320 (без круиза)- цена 836 рублей
купил тут http://www.autolux.ru
БутерBROD
Сообщение Алексей75 » Сб, 05 мар 2011, 14:30
Febi 22346 Натяжитель ремня ГРМ;
прошел 60 000км. всё в порядке, вот только недавно поменял
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение AlexNK » Вс, 06 мар 2011, 12:54
Трамблёр - "EC(europe)"
На коробке написано - made in germany. По описаниям, вроде как - Венгрия...Так что бес его знает, что там за кетай:). Похож на восстановленный, видно следы шлифовки, хотя всё блестит(как новый). Номеров не имеет. Геометрически отличается от родного(marelli), видимо Bosch. Пришлось ставить его к верх ногами(фишка датчика вниз), иначе не попасть было в первый цилиндр, т.е. не выставить УОЗ.
Люфта нет, обороты пофилиганили пару недель и успокоились. Узнавал, сказали что это нормально. Сейчас всё ОК, обороты как вкопанные, не глохнет, тяга не пропадает. Пробег - ~2000км (тьфу*3)
Цена от 3000, я брал за 3500, не хотел искать и ждать(машина-то глохла на каждом шагу). Был там ещё JP-group, стоит ~2000, но его я брать побоялся. Оригинал стоит 18000, Бош от 10000, восстановленные от 4500(с возвратом старого)
VW Polo 1.6 AEE 1AV(Magneti Marelli )
AlexNK
Сообщение алекс 123 » Вс, 06 мар 2011, 15:57
как-то в прошлом году прочитал на форуме о замене бензонасоса с десятки.Мой прошел 250 тыс и изменился звук.осенью поставил с 2110 , зиму проходил нормально.пробежал 5000
алекс 123
Сообщение Daosan » Вт, 22 мар 2011, 9:13
вчера поставил резинки на оригинальные каркасные дворники 115.709 Swf - чистят хорошо
также поставил Крышка опоры амортизатора переднего - VAG 1J0 412 359 встали как родные
жду накладки на педали - 8N1 064 200 от ТТ, ребята говорят что подходят
TOUR RED 1,6 BFQ 2010 регион 98 в Москве
A7FL 1.8 style + led
Изображение продаю gps-приемник, ноут на запчасти F3tc, фильтр для 1,9TDi viewtopic.php?f=46&t=83464
Daosan
Сообщение Малай » Вт, 22 мар 2011, 9:26
Daosan писал(а):также поставил Крышка опоры амортизатора переднего - VAG 1J0 412 359 встали как родные...
А как они еще могли встать, - это ж оригинал! :)
Skoda Octavia 2003 г. AKL
Малай
Сообщение Daosan » Вт, 22 мар 2011, 13:55
дык я про то что на машине их небыло, вот и тюненх, поэтому и пишу встали как родные.
Daosan
Сообщение tvik » Вт, 22 мар 2011, 14:44
Поддон картера двигателя Jp Group103068006 . Встал как родной.
Единственное он с дыркой под датчик уровня масла, пришлось пластиной закрывать. (Моя ошибка)
tvik
Сообщение skod-a » Вт, 22 мар 2011, 15:09
1.6 AKL
ставил кпп 02K300049CX фирмы VIKA - очень удивился - подошла !!!
фильтр масляный VIKA 06A115561B - очень удивился - подошел!!!
фильтр воздушный VIKA 1J0129620 - очень удивился - подошел!!!
фильтр топливный VIKA 1J0201511A - очень удивился - подошел!!!
фильтр отопителя VIKA 1H0819644B - очень удивился - то же подошел!!!
колодки тормозные передние 1J0698151J (231301951) ZIMMERMANN - хоть и немецкие, но тоже подошли
колодки тормозные задние (бараб)1J0698525B (109901018)ZIMMERMANN - не поверите, немцы делают, почти как чехи - подошли!!!
диск тормозной передний (256х22) ZIMMERMANN 100.1233.20 - не поверишь!!!!
барабан тормозной ZIMMERMANN 600.1965.00 1J0609617B - даже не интересно - встали как родные.
skod-a
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
