forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение VAMP » Ср, 06 июн 2012, 7:12
darkangel писал(а):Подскажите пожалуйста, на октавиях тур 1,9 тді двигателя везде одинаковые, или есть разные типы двигателей, отличающиеся вроде как насосом и форсунками?? Если разные, подскажите плиз, как опознать свой???
1,9 TDI-AHF,ASV,ATD,BKC,AXR,AGR,ASZ,BLS,BXE,BGB,ALH. Это все турбодизеля на Октавиях устанавливались. Хотя в списке может и CRDI попались. Не знаю. :oops:
VAMP
Взаимозаменяемость запчастей
Сообщение iez » Ср, 06 июн 2012, 8:56
Прошу модератора отредактировать этот вопрос, потому что не знаю интересна эта тема кому-нибудь.
Мне нужен совет, какой пыльник подходит к шаровой опоре Шкода Октавия. Шаровая опора на машине одна, только снизу.
iez
Re: Взаимозаменяемость запчастей
Сообщение vicom » Ср, 06 июн 2012, 9:55
iez писал(а):Прошу модератора отредактировать этот вопрос, потому что не знаю интересна эта тема кому-нибудь.
Поскольку купить отдельно пыльник довольно сложно (у меня не получалось :) ) на Пассате и других своих иномарках ставил на шаровую пыльники от рулевого шарнира ВАЗ 08-09, правда ходят года 2-3 и туго одевается на сам палец, но стоит 20-30 руб. :wink:, если не подойдет - денег не жалко.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Помогите, может кто-то сталкивался????
Сообщение Denis Rogoznkin » Ср, 06 июн 2012, 23:35
Ситуация такая, ПОставил машину, загллушил ее, через пять минут снова сажусь, включаю заднюю передачу, едет вперед, повторил попытку раз семь, итог один, потом попробовал включить первую, но включается третья, поробовал вторую, там включается четвертая, т.е. за 1-ую и заднюю - третья, а за вторую -4ая.... Что могло произойти, кстати все было после сильно дождя, может это имеет значение...? Подскажите плиз, машина - Шкода Октавия 1998 г. 1,8, механика
Denis Rogoznkin
Сообщение darkangel » Чт, 07 июн 2012, 8:20
Под капотом написано, что у меня двигатель 1,9 TDI AGR 713712! Скажите плиз, какое именно туда масло нужно лить?? Просто на форуме нарил такое сообщение
VW 505.00, автомасла для дизельных моторов легковых авто с турбонаддувом и без. Базовые характеристики соответствуют требованиям класса АСЕА В3.
VW 505.01, автомасла с вязкостью SAE 5W-40 для дизельных двигателей с насос - форсункой (Pumpe - Demse)
совсем запутался!!
darkangel
Re: Помогите, может кто-то сталкивался????
Сообщение Dunkan » Чт, 07 июн 2012, 8:55
Denis Rogoznkin писал(а):Ситуация такая, ПОставил машину, загллушил ее, через пять минут снова сажусь, включаю заднюю передачу, едет вперед, повторил попытку раз семь, итог один, потом попробовал включить первую, но включается третья, поробовал вторую, там включается четвертая, т.е. за 1-ую и заднюю - третья, а за вторую -4ая.... Что могло произойти, кстати все было после сильно дождя, может это имеет значение...? Подскажите плиз, машина - Шкода Октавия 1998 г. 1,8, механика
viewtopic.php?f=15&t=58999&p=962337&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8#p962337
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 07 июн 2012, 16:00
darkangel писал(а):...двигатель 1,9 TDI AGR 713712! ...
Двигатель 1,9 TDI-66 кВт (AGR) Skoda - Octavia (1996-2004)
Одним из двигателей, устанавливаемых альтернативно на автомобили Шкода типового ряда Октавия, является двигатель 1,9 TDI (турбодизель) мощностью 66 кВт. Этот двигатель дизельный, с наддувом, рядный, охлаждаемый жидкостью, четырехтактный, с четырьмя цилиндрами, с механизмом газораспределения ОНС (Over Head Camshaft) и прямым впрыскиванием топлива. Двигатель расположен в автомобиле впереди, поперек, перед передним мостом с уклоном назад. Всасывающий трубопровод и коллектор выхлопа размещаются на задней стороне головки блока цилиндров (в направлении езды). Между коллектором и трубопроводом выхлопа установлен турбонагнетатель.
Тип двигателя - AGR
Рабочий объем, см3 - 1896
Внутренний диаметр цилиндра/ длина хода, мм - 79,5/ 95,5
Отношение длины хода/ диаметр цилиндра - 1,20
Степень сжатия - 19,5 : 1
Количество коренных подшипников коленвала - 5
Диаметр коренных подшипников коленчатого вала, мм - 54
Диаметр шатунных подшипников, мм - 47,8
Перешлифовка подшипников коленвала (не более 3 раз), мм - по 0,25
Максимальная мощность двигателя (ISO)/ при оборот, кВт/мин - 66/ 4000
Максимальный момент вращения (ISO)/ при оборотах, Нм/мин - 210/ 1900
Топливо - дизельное топливо или бионефть
Цетановое число топлива - 49
Параметры газовыделения удовлетворяют требованиям - EXO 94/12,MVEG II
Тип впрыскивания - BOSCH VP 37 EDC; прямой впрыск
Очередность впрыскивания - 1-3-4-2
Объем масла в двигателе, л - 4,5
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение darkangel » Чт, 07 июн 2012, 22:01
Может я что то путаю, но мой автомобиль был выпущен в 2008 году!??
darkangel
Сообщение Tashunka Witko » Чт, 07 июн 2012, 22:10
darkangel писал(а):...Может я что то путаю, но мой автомобиль был выпущен в 2008 году!??
Может это о европейском пр-ве. Или сведения просто не корректные :(
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение VAMP » Пт, 08 июн 2012, 7:26
darkangel писал(а):Может я что то путаю, но мой автомобиль был выпущен в 2008 году!??
Ничего вы не путаете. До 2009года он точно ещё ставился. :)
Последний раз редактировалось VAMP Сб, 09 июн 2012, 8:37, всего редактировалось 1 раз.
VAMP
Сообщение iez » Сб, 09 июн 2012, 7:23
Спасибо, vicom. На Шкода Октавия вместо пыльника шаровой опоры подошел пыльник от рулевого шарнира ВАЗ 08-09. Дешево и сердито.
iez
Сообщение vicom » Сб, 09 июн 2012, 8:52
iez писал(а):Спасибо, vicom. На Шкода Октавия вместо пыльника шаровой опоры подошел пыльник от рулевого шарнира ВАЗ 08-09. Дешево и сердито.
Всегда пожалуйста, обращайся :)
vicom
Сообщение EnteRuS » Сб, 09 июн 2012, 18:37
Ребят подскажите, как крепится гофра с проводкой от задней двери к средней стойки, интересует непосредственно место гофра стойка.
Спасибо.
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Сообщение sergey166 » Сб, 09 июн 2012, 20:31
Я вообщем-то не новичок... но решил здесь оставить отзыв. Уже почти продал свою A4 1.6 BFQ 2008 г. Осталось оформить документы после выходных. Сразу же после получения машины наплевал на официалов и делал сервис каждые 10 тыс. сам, причем менял всегда все фильтра (включая геморойный топливный). Масло mobil 1 5W50 long life с самого начала, бензин газпром g-drive 95. За всё время поменя только лампочку габарита в заднем фонаре и всё. Пробег 53000, ничего больше не ломалось. Такой вот короткий отзыв. Немного грустно, но через месяц придет новая A5, а пока ножками ножками :D
sergey166
Как снять обшивку двери багажника на универсале?
Сообщение PikniK » Сб, 09 июн 2012, 23:46
Подскажите, пожалуйста, нужно долезть до личинки замка или электроприводу, не закрывает с ЦЗ. Подскажите, как снять пластик на крышке багажника, с виду на пистонах, дергал, не слезает, не сломать бы...книжки нет, к сожалению посмотреть, на форуме не нашел.
Octavia Tour 2000, 1.6 AKL
PikniK
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 20
