forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (опрос)
Какие тормозилки выбрать?
VAG
54
14%
Ate
149
38%
Bosch
14
4%
Brembo
28
7%
Textar
22
6%
Ferodo
16
4%
TRW
75
19%
Otto Zimmermann
19
5%
Pagid
2
1%
Другие
17
4%
Всего голосов : 396
Re: Тормозные колодки (опрос)
Сообщение Meser » Вс, 06 июл 2014, 22:13
SBooD писал(а):ATE 13.0460-2894.2 - с этими колодками скобы в комплекте были.
А мои ATE 13.0460-2820.2
Нашёл фото в сети, точно в 13.0460-2894.2 железки в комплекте.
Meser
Сообщение CKATUHA » Вт, 08 июл 2014, 10:20
Купил тормозные колодки Оригинал VAG (1K0698151F) через Autodoc
Колодки привезли бракованные, часть колодки отвалилась, причем если провести пальцем по самой колодке (в том месте где нет куска) она мягкая, как картон :(
Вернул обратно в Autodoc - ждем ответа от поставщика.
Ссори.
Не глянул что тема находиться в ветке A4
Шкода белая - белка шкодная 1.2 МКПП продана
Золотое серебро MPI 1.6 АКПП
CKATUHA
Сообщение Meser » Вт, 08 июл 2014, 14:22
Я б на память такую себе оставил - мягкую колодку..)
Meser
Сообщение Егерь67 » Чт, 10 июл 2014, 23:54
Перед-Brembo
Назад-Otto Zimmermann
Пока притираются,без нареканий!)
Skoda Octavia Tour 1.8 T AGU мкпп 2000г. ЧИП
Егерь67
Сообщение peredoZZZ » Сб, 12 июл 2014, 23:29
у друга на переде зиммерман+диски зиммерман=он доволен.
peredoZZZ
Сообщение FastForward » Вс, 13 июл 2014, 13:18
Керамику от Ате никто себе не ставил?
1,8T AUM
FastForward
Сообщение peredoZZZ » Вс, 13 июл 2014, 21:09
все равно не чистая керамика будет)))) больше фетишь))))
peredoZZZ
Сообщение FastForward » Вс, 13 июл 2014, 22:29
От них графитной пыли, говорят, меньше. Но на сайте АТЕ написано, что не рекомендуется применять на перфорированных дисках и дисках с насечками, а у меня как раз Power Discs стоят.
1,8T AUM
FastForward
Сообщение Актавиус » Пн, 14 июл 2014, 11:14
peredoZZZ писал(а):больше фетишь))))
еще и тормозят хуже на холодную
лучше взять нормальные колодки и диски
Актавиус
Сообщение peredoZZZ » Пн, 14 июл 2014, 23:16
вот именно.
там от керимики одна пыль в перемешку с феродо )))
peredoZZZ
Сообщение muzjik » Вт, 15 июл 2014, 18:54
керамические колодки надо вместе с дисками менять там диски другие для керамики
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Михиал » Сб, 26 июл 2014, 19:21
Поставил Бош, диски/колодки.
Скрип, свист, биение при торможении через 15т.к., после 2часов пробок от передних дисков жар идёт.
Думал слой такой, но ситуация не меняется.
Диски/колодки не отжигал, по горячему в воду не влетал, притерал не первый раз.
Диск визуально не синий.
Как поступить:
1. Как проверить биение дисков без спецприблуд диллера?
2. Замена только колодок?
3. Замена колодок/дисков?
BFQ 1,6 2008г.
Уже 150т.к. спустя....
Михиал
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 26 июл 2014, 19:28
Михиал писал(а):Поставил Бош, диски/колодки.
.., биение при торможении через 15т.к.,
Вы уже проверили: биение при торможении.
ingenieurA85
Сообщение Михиал » Сб, 26 июл 2014, 22:13
Характерного биения в педаль нет.
Имею ввиду что торможение рувкообразное.
BFQ 1,6 2008г.
Михиал
Сообщение Fugitive43 » Вс, 03 авг 2014, 9:45
При поведенных дисках биение в руль идет, при торможении.
P.S.: тоже Бош вчера поставил на перед, диски еще родные стоят. Пока вроде скрипа не наблюдается, посмотрю что дальше будет. Сзади Textar стоят, диски тоже еще родные, и тоже нареканий нет.
Серебристая Октавия AKL 2001 была
Серебристый Турботур Комби WTS AUM 2008 чип [418]
Fugitive43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
