forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передняя подвеска
Передняя подвеска
Re: Передняя подвеска
Сообщение gromche » Вт, 11 ноя 2014, 13:48
Выявил причину стука у себя. Заменили стойки на 90000км. На 100000 начался стук на мелких неровностях. В сервисе ничего не обнаружили. Еще пять тысяч откатал и заметил, что верхняя чашка опоры стойки выше другой. Купил накидной ключ на 22 и шестигранная головка на 6 (оказывается на разных стойках разные ключи нужны) и докрутил верхнюю гайку (миллиметров на 6 мм) . И больше не стучит. Стойки Sachs, сервис официальный. Спросил у них, не могли ли они недозакрутить? Сказали, что из-за неоригинала может быть всё что угодно. Но когда сам закручивал, усилие весьма большое было.
Skoda Octavia Tour 2008 1.4 BCA
Skoda Fabia 2005 1.2 - разбил
gromche
Сообщение Meser » Вт, 11 ноя 2014, 14:13
А как точно назывались стойки Sachs? Мне на другой машине дико понравились аммо sachs advantage. Вам ваши нравятся? С оригиналом по жёсткости или комфорту можете как то сравнить?
Meser
Сообщение gromche » Вт, 11 ноя 2014, 14:24
315 087 Стойка амортизационная масляная, передняя "Super Touring". 2313,50 руб. Разницы никакой не ощутил, старые текли, но это никак не сказывалось на их работе. А Advantage вроде без ППД? Он на экзисте написано что газовый. А про мой написано что масляный.
gromche
Сообщение Mick to » Сб, 28 фев 2015, 18:41
Передняя подвеска у А4 по надёжности я бы оценил на троечку. Стойки отходили примерно 90тыс. км.
Первый раз перед переберал на 48тыс. км. Когда заехал поставить новые диски и сделать сход- развал. Машина была на подъёмнике и я сам всё увидел. Между втулками стабилизатора пролазил палец. Задние сайлентблоки порванные. Наконечники и одна шаровая с люфтом. Самое страшное, что одна рулевая тяга имела очень большой люфт. Как только не выскочила. При этом резина была в хорошем состоянии Пирелли Р6000 с индексом W. Ремонт обошёлся как я помню - очень дёшево. Мне это понравилось.
Пока дошёл до 100тыс. км ещё дважды переберал передок. На 105тыс. км поменял рулевую рейку. На 125тыс. км поменял подшипники в ступицах и шрузы.
Всё сказанное относится к Октавии купленной в 2003 году. Она эксплуатируется не постоянно, но усердно. Работает грузовиком.
У второй Октавии купленной в 2004 году, жизнь полегче. Возит только людей. Сейчас пробег примерно 60тыс. км.
Поменено сцепление и втулки стабилизатора.
Сравнивать есть с чем. Был у меня Фокус 1-2004 г выпуска. В 2014 году продал с пробегом около 120тыс. км. За десять лет эксплуатации на передке поменян один подшипник в ступице (на 70 тыс.км), пружина (сломалась на 105 тыс.км) и шруз перед продажей. Всё помененное находилось с правой (пассажирской) стороны. Все резинки целы и невредимы.
Октавия А4 1.8Т AGU Комби Элеганс 2003г.в. ( продан 26.04.16 любимый авто)
Октавия А4 1.8Т AGU Элеганс 2004г.в.
Октавия А7 1.8Т Комби 4х4 Элеганс 2015г.в.
Mick to
Сообщение DIMITRIO » Вс, 01 мар 2015, 15:48
Это что же надо делать с машиной, чтоб в 48 тык получить такой букет!? Я в хорошие времена проезжал по 50 тысяч в год и кроме втулок стабилизатора ничего не менял. Сцепление в 60 тысяч!? Не знаааю... 150 тысяч и ничего, проверено на трех турах. Сам люблю погонять и дороги в Ивановской области не лучшие, но до такого не доходило никогда!
DIMITRIO
Сообщение VAMP1 » Вс, 01 мар 2015, 21:36
DIMITRIO писал(а):Это что же надо делать с машиной, чтоб в 48 тык получить такой букет!? ...
+1000. :good: :o
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Сообщение Dolfinchik » Вс, 01 мар 2015, 22:35
DIMITRIO писал(а):Это что же надо делать с машиной, чтоб в 48 тык получить такой букет!? Я в хорошие времена проезжал по 50 тысяч в год и кроме втулок стабилизатора ничего не менял. Сцепление в 60 тысяч!? Не знаааю... 150 тысяч и ничего, проверено на трех турах. Сам люблю погонять и дороги в Ивановской области не лучшие, но до такого не доходило никогда!
Да же ерунда, 202 тысячи, сцепа родная, все втулки и резинки родные и т.д. :pardon:
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Рафаиль » Чт, 19 мар 2015, 13:09
Доброго дня всем. У меня шкода октавия тур 1.9 тди. 2008 года выпуска .пробег 150000 км . проблема такова. Появился стук на передней подвеске при езде на кочках.. В районе левого колеса. Недавно было заменены стойки, опарники, саленблоки, стук стал меньше но все равно бет. Не знаю что делать . осталось поменять шаровые опоры, и рулевая тяга с наконечниками и у меня новая ходовка. Но не знаю поможет ли. Может кто сталкивался . :(
Рафаиль
Сообщение Sinarty » Чт, 19 мар 2015, 15:46
Рафаиль писал(а):Доброго дня всем. У меня шкода октавия тур 1.9 тди. 2008 года выпуска .пробег 150000 км . проблема такова. Появился стук на передней подвеске при езде на кочках.. В районе левого колеса. Недавно было заменены стойки, опарники, саленблоки, стук стал меньше но все равно бет. Не знаю что делать . осталось поменять шаровые опоры, и рулевая тяга с наконечниками и у меня новая ходовка. Но не знаю поможет ли. Может кто сталкивался . :(
Посмотрите втулки и стойки стабилизатора. Втулки стоят порядка пару сотен рублей. Можете их в любом случае купить и поменять.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение DIMITRIO » Пт, 20 мар 2015, 0:15
Втулки стабилизатора чаще всего гремят. Вы их в своем списке не упоминали. А с них всегда и надо начинать. Гремят громко, но стоят недорого и меняются легко.
DIMITRIO
Сообщение tazovod » Пт, 20 мар 2015, 21:36
не подскажите на 1,6 BFQ какие втулки стабилизатора заказывать?
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение muzjik » Сб, 21 мар 2015, 19:04
tazovod писал(а):не подскажите на 1,6 BFQ какие втулки стабилизатора заказывать?
надо знать диаметр стабилизатора на 1.6 вроде 21мм
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение VAMP1 » Вт, 24 мар 2015, 1:40
+1. Да, на 1,6-21мм.
VAMP1
Сообщение KosMax87 » Ср, 03 июн 2015, 8:43
Доброго дня, подскажите правильно ли я заказал втулки?
VAG 1J0 411 327 -- 4шт (по 2шт на каждую сторону)
Lemforder 3405301 -- 2шт (по 1шт на каждую сторону)
PS машина в подписи с ППД(если это важно)
ТУР WTS BFQ 2008г.в.
KosMax87
Сообщение tazovod » Ср, 03 июн 2015, 21:51
Ставь 19 мм я ставил на 1.6 бфк хотя там 21 мм , всали как родные , ставил лемф!!!
tazovod
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 13
