forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Амортизаторы для 1,6 BFQ
Сообщение Kamol » Пн, 30 мар 2015, 17:54
Друзья, всем доброго дня!
Посоветуйте задние амортизаторы взамен штатных. Всегда все запчасти ставил оригинал, но сейчас цены совсем не радуют.
Судя по высоте авто, у меня амортизаторы с ППД.
Но интересует еще и жесткость авто после замены, сейчас вроде по трассе не особо езжу, может есть смысл сделать авто более мягким? Родная подвеска очень жесткая.
Kamol
Течь масла между редуктором и кпп ARX 4x4
Сообщение olejapro » Пн, 30 мар 2015, 17:55
Подтеки масла между редуктором и кпп
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru
под номером 8 и 9
оно?было у кого такое? =@
Octavia 4x4 arx
olejapro
Re: свет передние двери
Сообщение gres » Пн, 30 мар 2015, 19:52
васильевич36 писал(а):Не горят лампочки в дверях подскажите люди добрые
а они там есть?
gres
Re: Мойка двигателя!
Сообщение Tom_Soer » Пн, 30 мар 2015, 21:17
Fivekreman писал(а):Всем привет! :) Мужики, можно ли с керхера двигатель помыть? Какие есть слабые места?
Можно но осторожно !!!! После одной такой помывки навернулся датчик Гура , в пакетик его надо )) Я мыл на горячую , потом открывал капот и сушил на солнышке ))
Skoda Octavia Tour 2008 1.6 BFQ мкпп WTS 151 тык ( 32 регион )
Tom_Soer
Шкив коленвала
Сообщение Foxxys » Пн, 30 мар 2015, 22:48
Парни подскажите!Беда,порвало ремень ГРМ!После вскрытия увидел такую картину,шкив коленвала стал уже в2 раза чем ремень,он как бы згрызан со стороны блока.Из-за этого и порвало ремень!Это похоже что я попадаю на капиталку или новый двигатель?из-за чего такое может быть?Двигатель!1/6 AKL
Foxxys
Re: Течь масла между редуктором и кпп ARX 4x4
Сообщение Sinarty » Вт, 31 мар 2015, 8:21
olejapro писал(а):Подтеки масла между редуктором и кпп
под номером 8 и 9
Наверно у меня было. Недавно был у спеца по Халдексу Вячеслава. Он говорит в угловой редуктор редко кто лазит, а зря! В моем масла грамм 100 оставалось. Залили порядка литра. В общем заменить масло нужно там.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Андрей WTRS » Вт, 31 мар 2015, 13:51
Надо их включить! или лампочки перегорели то надо заменить их!
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
можно из Кёрхера мыть всё что угодно, ни чё не будет! только аккуратней не обрызгайся! из личных наблюдей у меня Шурин любит мыть двигатель так же прям из керхера только потом каждый раз меняет катушки зажигания, но думаю ни чего страшного в этом нет !! двигатель чистый и весь сияет! Мой не боись!
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Re: масло
Fivekreman писал(а):Какой мотюль из синтетики в октавию выбрать? (мотор 1.6 SR)
Херню эту не лей , Лей Лукойл 5-40, отличное масло!
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Re: Пробег 67000 ремень ГРМ
tikrit писал(а):Вопрос к знающим. У меня Шкода Октавия Тур двигатель 1,6 BFG. Куплен новым в декабре 2009 года, пробег на данный момент 67000. Пора ли менять ремень ГРМ. Официалы говорят если авто уже 5 лет, то ремень нужно менять уже по любому, не зависимо от пробега. Что скажите? Ещё вопрос обязательно ли при этом пробеге менять помпу?
Замена ремня не требуеться, поменяешь при пробеге 90 тыс. км. + помпу + ролик, помпу и ролик необходимо менять из натяжки и обкатки их старым ремнем, новый ремень поставишь помпа может потечь потом опять все разбирать по новому а ролик может за гудеть!
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Sinarty писал(а):
MOHAx писал(а):
Андрей WTRS писал(а):и почти парировала
:D кому она парировала?
Имелось ввиду "парила в воздухе".
я как знал ты так тоже делал!
Skoda Octavia Tour WTRS МКПП AUM 1.8 Т 2009 г.
Skoda Octavia Tour МКПП BFQ 1.6 2007 г.
Андрей WTRS
Сообщение Sinarty » Вт, 31 мар 2015, 15:30
Андрей WTRS писал(а):я как знал ты так тоже делал!
Да, уже и без азота получается :crazy:
Sinarty
Re: Шкив коленвала
Сообщение Meser » Вт, 31 мар 2015, 17:32
Foxxys писал(а):порвало ремень ГРМ! ,шкив коленвала стал уже в 2 раза чем ремень, он как бы згрызан со стороны блока. Из-за этого и порвало ремень!
Двигатель!1/6 AKL
Фото скиньте что ли.. Как вообще такое может быть? Если шкив тёрся обо что то, то тёрся бы и ремень. О машине что известно, не могли уже такой шкив прикрутить, ну как бы в шутку?
Загрузка фотографий в сообщение на форуме:
заходишь на http://radikal.ru/
жмёшь [ОБЗОР] и указываешь нужное фото в своём компе
жмёшь [ЗАГРУЗИТЬ] - получаешь адреса
копируешь адрес [КАРТИНКА В ТЕКСТЕ] и вставляешь в сообщение на форуме
Meser
Сообщение olejapro » Вт, 31 мар 2015, 20:10
под номером 8 и 9
а течь как устранили сменой 8 и 9 номера??Вячеслав из москвы?
Octavia 4x4 arx
olejapro
Сообщение Sinarty » Ср, 01 апр 2015, 8:18
под номером 8 и 9
Вячеслав из Москвы. Течи и не было...так потело слегка. За десяток лет выпотело))
Sinarty
Рулевая рейка
Сообщение Fivekreman » Ср, 01 апр 2015, 10:56
Всем привет! Народ, шкодаврик 2002 года a4, проблема в рулевой рейке, при повороте руля даже на месте треск, все проверили по ходовой и в каждом сервисе и частники сказали что то внутри рейки. Рейка на ней почти новая, предыдущий хозяин а он же дедуля ставил. но не родную. Походила она тыщ 50-60всего лишь, советуют ставить рейку "sf" цена ей в районе 20-25 тысяч. Что скажете? Некоторые говорили разбор в помощь...но ведь на нем можно тоже говно взять. У кого какая стоит? Посоветуйте как лучше поступить, заранее благодарю! =)
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2002г.
Fivekreman
Сообщение васильевич36 » Ср, 01 апр 2015, 13:21
а они там есть?
Не знаю,я второй хоз.может комплектацией не предусмотрены?!,музыку буду мостить посмотрю...
васильевич36
Re: Рулевая рейка
Сообщение tedi10 » Ср, 01 апр 2015, 20:50
подшипник на стойках тоже проверили?
Проверь сам. Дело то не хитрое. Один крутит баранку, а ты положи руку под капотом на тарелку.
Последний раз редактировалось tedi10 Ср, 01 апр 2015, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Re: Рулевая рейка
Сообщение Fivekreman » Ср, 01 апр 2015, 21:01
tedi10 писал(а):подшипник на стойках тоже проверили?
НЕ проверяли, но сказали рейка 100%
Fivekreman
