forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Рулевая рейка
Сообщение tedi10 » Ср, 01 апр 2015, 21:04
Fivekreman писал(а):сказали рейка 100%
ты им веришь?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Re: Рулевая рейка
Сообщение Fivekreman » Ср, 01 апр 2015, 21:11
ты им веришь?
Блин я хз че делать, я рулем треск чувствую.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2002г.
Fivekreman
Re: Рулевая рейка
Сообщение tedi10 » Ср, 01 апр 2015, 21:15
Fivekreman писал(а):Блин я хз че делать
бери второго человека и иди проверь. Минута времени на всё про всё
BCA 1,4; 2009
tedi10
Re: Рулевая рейка
Сообщение DIMITRIO » Чт, 02 апр 2015, 0:07
[quote="Fivekreman"Блин я хз че делать, я рулем треск чувствую.[/quote]
Трещать могут сухие подклинивающие шаровые опоры. То же относится и к наконечникам рулевых тяг, хотя второе маловероятно. Можно попробовать отсоединить наконечники от поворотных кулаков. Если треск останется, то рейка. Хотя, еще остается кардан рулевого вала. Действуйте методом исключения. Рейку менять всегда успеете.
DIMITRIO
Re: Рулевая рейка
Сообщение Meser » Чт, 02 апр 2015, 1:22
Fivekreman писал(а):Блин я хз че делать, я рулем треск чувствую.
Профиль для начала заполните. В каком вы городе? Если в мск то подскажу сервис который занимается рейками. За диагностику денег не берут.
Meser
Свечи
Сообщение Fivekreman » Чт, 02 апр 2015, 21:02
Какие свечи поставить?
Fivekreman
Re: Свечи
Сообщение gres » Чт, 02 апр 2015, 22:21
Fivekreman писал(а):Какие свечи поставить?
хорошие :good:
gres
Re: Свечи
Сообщение Sinarty » Пт, 03 апр 2015, 8:31
Хорошие и недорогие!
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Андрей WTRS » Пт, 03 апр 2015, 16:05
Здравствуйте !!
Хочу поучаствовать в открытии сезона на уличных гонкай, все вроде бы в машине подкрутил под вертел!, но недаёт спокойствия один вопрос - Аэродинамика!
Говорят если машину обмазать вазелином, то встречный поток воздуха будет легче и быстрее пролетать по кузову машины и она быстрей поедет !! кто сталкивался с этим подскажите так ли это?
Спасибо!
Skoda Octavia Tour WTRS МКПП AUM 1.8 Т 2009 г.
Skoda Octavia Tour МКПП BFQ 1.6 2007 г.
Андрей WTRS
Сообщение gres » Пт, 03 апр 2015, 16:23
растопить вазелин в банке на медленном огне, и кисточкой нанести 4 слоя, каждый слой должен просохнуть 15-20 минут, прирост скорости обеспечен процентов на 15
и скипидару себе в задницу граммов 100, эффект будет ошеломляющий
gres
Сообщение Виття » Пт, 03 апр 2015, 16:58
gres писал(а):... каждый слой должен просохнуть 15-20 минут....
Последний раз редактировалось Виття Пт, 03 апр 2015, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Re: Свечи
Сообщение muzjik » Пт, 03 апр 2015, 17:03
ngk
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение sebastianxxx » Сб, 04 апр 2015, 13:20
Народ нахожусь вдали от цивилизации! Затроил двигатель агу 1.8т 2002г. Октавия тур. Замена свечей не помогла.двиг колбасит очень. Методом снятия фишек с катушек понял что не работает третий цилиндр. Поменял катушку местами с первым.снова не работает третий.получается проводка? Где искать поломку ребят? Я в глухой деревне
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Сообщение muzjik » Сб, 04 апр 2015, 17:54
sebastianxxx писал(а):Народ нахожусь вдали от цивилизации! Затроил двигатель агу 1.8т 2002г. Октавия тур. Замена свечей не помогла.двиг колбасит очень. Методом снятия фишек с катушек понял что не работает третий цилиндр. Поменял катушку местами с первым.снова не работает третий.получается проводка? Где искать поломку ребят? Я в глухой деревне
проверь датчик распредвала и датчик коленвала однозначно надо комп подключать
muzjik
Сообщение DIMITRIO » Сб, 04 апр 2015, 21:24
Посмотри провода возле разъема катушки. Был у знакомого случай на тт. Всю голову сломали. Обломился провод на входе в разъем. С виду вообще не заметно. Нашли только когда все руками прощупали.
DIMITRIO
