forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
нужна распиновка эбу двигателя
Сообщение bavari4 » Вс, 05 апр 2015, 6:27
нужна распиновка эбу двигателя,хочу кинуть кабель обходя приборку с обд разъёма(а то перестало читать движку),может есть отчёт у кого нить об этом или что нибудь подскажет кто.
bavari4
Re: нужна распиновка эбу двигателя
Сообщение Serj-77 » Вс, 05 апр 2015, 18:25
bavari4 писал(а): что нибудь подскажет кто.
Никто не подскажет..... :D
Serj-77
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение BAZOOKA1 » Вс, 05 апр 2015, 22:14
Добрый день!
Skoda Octavia 97 1.8 20V
Хочу купить передние тормозные диски, по коду в каталоге выбивает несколько размеров 232 и 280. Может, даже еще 250 где-то видел. В итоге, какой все-таки диаметр идет спереди?
BAZOOKA1
Сообщение Dunkan » Вс, 05 апр 2015, 22:29
BAZOOKA1 писал(а):Добрый день!
viewtopic.php?f=15&t=33474
 "Основные параметры дисковых тормозных механизмов"
Двигатель - Тип тормозных механизмов : диаметр диска (барабана), мм для передних / задних колес - Толщина (минимальная толщина) тормозного диска, мм для передних / задних колес
1.4 55kW, 1.6 55kW, 1.6 74kW, 1.9 50kW - ДВД:256 / ЗТБ:230, 22(19) / -
1.9 66kW - ДВД:280 / ЗБТ:230, 22(19) / -
1.8 92kW, 2.0 85kW, 1.9 81kW - ДВД:280 / ДНД:232, 22(19) / 9(7)
1.8 110kW - ДВД:288 / ДНД:232, 25(22) / 9(7)
1.8 132kW - ДВД:312 / ДВД:256, 25(22) / 22(19)
ДВД – дисковый вентилируемый диск, ДНД – дисковый невентилируемый диск, ЗТБ – задний тормозной барабан
Тормозные диски
ДВД:288 - VAG 1J0615301R
ДВД:280 – VAG 1J0615301E
ДВД:256 – VAG 1J0615301D
ДВД:256 (для установки назад) – VAG 8N0 615 601 B
ДНД:232 (для установки назад) – VAG 1J0 615 601
Тормозные колодки
ДВТ:288 - 1J0 698 151 M, 8N0698151A (с индикатором износа)
ДВТ:256, ДВТ:280 - 1J0 698 151 B, 1J0 698 151 G (с индикатором износа)
ДВД :256 (для установки назад) - VAG 1J0 698 451 K
ДНД:232 (для установки назад) – VAG 1J0 698 451 P
ЗТБ:230 (для установки назад) - 1J0 698 525 B
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение BAZOOKA1 » Вс, 05 апр 2015, 22:32
Я так понял, мне 288 на перед надо?
BAZOOKA1
Сообщение Pharmacol » Пн, 06 апр 2015, 2:04
а двигатель-то какой?
если АГУ
http://www.perfectpower.com/wiring_diag ... 3.8.2.html
http://www.vwcaddy.com/showthread.php?4 ... post367677
а так, или Эльза или ищите в инете "код движка + ecu wiring diagram"
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Очень важно. Помогите пожалуйста!
Сообщение Алексей Пермяков » Пн, 06 апр 2015, 9:45
Ребят помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. У меня октавия 2004г.вчера начала плохо заводиться,троить,дергаться не могу понять по чему.может кто-то из вас сталкивался с такой проблемой?
Алексей Пермяков
Сообщение Hemeg » Пн, 06 апр 2015, 11:19
BAZOOKA1 писал(а):Я так понял, мне 288 на перед надо?
Если мотор AGN (125 л.с) то 280. 288 шли на машины с турбомоторами
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение aknod » Пн, 06 апр 2015, 13:45
День добрый, хелп, нужно заменить вот такие "резинки амортизаторы" в насосе системы впуска (06a133567a ограничитель хода насоса системы впуска) денег стоят довольно много :), жаба душит отдавать по 12-15$ за резинку https://b-a.d-cd.net/1c3cc7u-960.jpg Может кто, так сказать решал проблему замены резинок или аналогичными или просто иным рациональным способом?
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
случайно нарыл http://ru.aliexpress.com/item/1X-Second ... ml&af=cj_0 :D
Skoda Octavia I 2.0 2003 AZJ
aknod
Re: Очень важно. Помогите пожалуйста!
Сообщение gres » Пн, 06 апр 2015, 14:04
диагностика в помощь, без нее вариантов мильен, начиная с плохого бензина
gres
Сообщение Актавиус » Пн, 06 апр 2015, 15:13
относительно дрыгателя форумчане должны, видимо, доинтуичить
Актавиус
Сообщение peredoZZZ » Пн, 06 апр 2015, 18:45
мотор какой????
peredoZZZ
Сообщение Андрей WTRS » Вт, 07 апр 2015, 13:08
Алексей Пермяков писал(а):Ребят помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. У меня октавия 2004г.вчера начала плохо заводиться,троить,дергаться не могу понять по чему.может кто-то из вас сталкивался с такой проблемой?
Кончается в баке бензин!, залей бензин!
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
gres писал(а):растопить вазелин в банке на медленном огне, и кисточкой нанести 4 слоя, каждый слой должен просохнуть 15-20 минут, прирост скорости обеспечен процентов на 15
и скипидару себе в задницу граммов 100, эффект будет ошеломляющий
Чувак ты гений, огромное спасибо! :Yahoo!:
Skoda Octavia Tour WTRS МКПП AUM 1.8 Т 2009 г.
Skoda Octavia Tour МКПП BFQ 1.6 2007 г.
Андрей WTRS
угол открытия ДЗ (1,4 BCA)
Сообщение sergeyevg » Вт, 07 апр 2015, 16:34
Добрый день.
На днях решил посмотреть состояние дроссельной заслонки.
Чтобы заглянуть внутрь включил зажигание, заблокировал педаль газа в положении "в пол" ( не заводя двигатель). Но ДЗ открылась градусов на 45 максимум.
Подскажите, кто знает, должна ли ДЗ открываться на 90 градусов при полностью нажатой педали газа? Может ли она из-за загрязнения не открываться?
Двигатель 1,4 BCA.
sergeyevg
Сообщение merphy » Ср, 08 апр 2015, 15:02
Форумчане кто в курсе такого нюанса.Можно ли отдельно приобрести микрик в замок водительской двери или замок продается только в сборе ?
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2007 МКПП
merphy
