forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Meser » Ср, 08 апр 2015, 15:43
Meser писал(а):я отказался от идеи замены микрика на новый
уже больше двух лет работает не дорогая, простая и надёжная конструкция, как по ссылке
http://skoda-ural.ru/forum/index.php/topic,2375.0.html
Meser
Сообщение DIMITRIO » Ср, 08 апр 2015, 16:43
Тут на форуме кто-то предлагал микрики в купипродайке.
DIMITRIO
Сообщение Sinarty » Ср, 08 апр 2015, 23:30
merphy писал(а):Форумчане кто в курсе такого нюанса.Можно ли отдельно приобрести микрик в замок водительской двери или замок продается только в сборе ?
Он продавал
memberlist.php?mode=viewprofile&u=9746
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Re: Очень важно. Помогите пожалуйста!
Сообщение MOHAx » Чт, 09 апр 2015, 15:21
Андрей WTRS писал(а):
Алексей Пермяков писал(а):Ребят помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. У меня октавия 2004г.вчера начала плохо заводиться,троить,дергаться не могу понять по чему.может кто-то из вас сталкивался с такой проблемой?
Кончается в баке бензин!, залей бензин!
А что такие скромные подсказки-то! Может просто искра в землю уходит!!!
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение merphy » Пт, 10 апр 2015, 9:56
Форумчане кто чем пользовался для снятия высоковольтных проводов при замене свечей ??
Особенно гемор со 2-4 свечами.
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2007 МКПП
merphy
Сообщение MOHAx » Пт, 10 апр 2015, 10:39
merphy писал(а):Форумчане кто чем пользовался для снятия высоковольтных проводов при замене свечей ??
Есть вот такая вещь! Артикул Изображение ATA-0389A
MOHAx
Сообщение merphy » Пт, 10 апр 2015, 14:45
Спасибо за наводку.Но цена я посмотрел на эту штуковину 2500 р.
За такие деньги на сервисе думаю пару раз свечи сменить можно.
merphy
Сообщение sebastianxxx » Пт, 10 апр 2015, 21:22
Всем спасибо))) купил комутатор мели за две тыщи и все заработало
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Теперь новый вопрос))) нашел течь масла .течет где то над масляным фильтром и стекает по поддону.такое ощущение что течет сверху евадратной штуковины к которой прикручен фильтр и подходят к ней еще два шланга. Двигатель агу 2002г. Парни кто понял что это за узел и как он называется? Может там прокладка какая то потекла
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
опять про микрики
Сообщение PanAlex » Вс, 12 апр 2015, 16:03
Ткните пожалуйста.Сначала нашел, что полетел микрик задней двери универсала.Искал по форуму минут 40.Пропал свет в багажнике.Дайте ссылку где копать про ремонт.
Пока с этим разбирался вдруг, хотя далеко не вдруг,заметил, что за зиму полетел и микрик водительской двери.И тот и другой жить не мешают, хотя свет в багажнике не лишний и пищалка об оставленных фарах добрая вещь. Нашел ссылку на Урал Шкоде по проблеме микрика на обычных дверях. У меня универсал А4 2008 года.Профиль двери у замка на уральском форуме точно не соответствует моему реальному профилю в этом месте.Кто пробовал по уральской схеме?
Skoda Octavia Tour Combi BCA
PanAlex
Re: опять про микрики
Сообщение presnya » Вс, 12 апр 2015, 19:40
PanAlex писал(а):Ткните пожалуйста.Сначала нашел, что полетел микрик задней двери универсала.Искал по форуму минут 40.Пропал свет в багажнике.Дайте ссылку где копать про ремонт.
viewtopic.php?f=15&t=67148
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Нужна помощь по гидра-компенсаторам.
Сообщение alenevskii » Вс, 12 апр 2015, 21:03
Здравствуйте. Снял гидра-компенсаторы и не могу определить какие рабочие какие нет.Двигатель 1.4 ВСА. 8 шт. не мог продавить,пропустил их через тески 4 шт. начали работать 3 шт.так и не могу продавить.Вопрос рабочие какие которые нажимаются или которые не могу продавить. Просто есть машины где нужно гидрики пропускать через тески иначе они не будут работать.Спасибо.
alenevskii
Сообщение Meser » Вс, 12 апр 2015, 23:05
PanAlex писал(а):Нашел ссылку на Урал Шкоде по проблеме микрика на обычных дверях. У меня универсал А4 2008 года.Профиль двери у замка на уральском форуме точно не соответствует моему реальному профилю в этом месте.Кто пробовал по уральской схеме?
Я делал и всем советую. Посмотрите мои фото, как могут передние двери отличаться?
Meser
Сообщение Андрей WTRS » Пн, 13 апр 2015, 9:46
Скрип сзади, ощущение что в дверях, кто знает что скрипит или это сверчки поселились?
Спасибо!
Skoda Octavia Tour WTRS МКПП AUM 1.8 Т 2009 г.
Skoda Octavia Tour МКПП BFQ 1.6 2007 г.
Андрей WTRS
Сообщение MOHAx » Пн, 13 апр 2015, 9:58
Андрей WTRS писал(а):Скрип сзади, ощущение что в дверях, кто знает что скрипит или это сверчки поселились?
Спасибо!
Замки дверные это скрипят. Изоленту на скобу замка которая на кузове и тишина. Изоленту обязательно либо синию, либо желтую. Другая не помогает!
MOHAx
Сообщение merphy » Пн, 13 апр 2015, 16:28
Спасибо!
Интересно каким образом цвет изоленты играет роль ?
Тут может правильнее будет говорить о толщине или производителе...у меня вот черная намотана :)
merphy
