paradox69 писал(а):Подскажите можно ли вообще убрать лямбду?(он у меня один на коллекторе, слышал что перепрошивают на бмв и обходятся без него)(машина не набирает обороты особенно со светофора,диагност выдает ошибку лямбда зонда)
05Абдулла05 писал(а):Вопрос:
Кто пробовал крепить светодиодные ленты на фары шкода октавия тур 1,4.
и как выглядит вообще с фото
При этом передаётся вибрация на рычаг КПП. Усилие, требуемое для включения передачи не меняется. Сцепление выжимаю в пол, недожима нет 100% Даже коврик из-под ног убирал для проверки. Такое ощущение буд-то рычаг не сразу попадает в нужное положение, а задерживается на полпути. Причём это происходит и со 2 на 3ю и с 4ой на 3ю и с 5ой на 3ю. Все остальные передачи включаются как по маслу. Педаль сцепления как пушинка.
peredoZZZ писал(а):paradox69 писал(а):Подскажите можно ли вообще убрать лямбду?(он у меня один на коллекторе, слышал что перепрошивают на бмв и обходятся без него)(машина не набирает обороты особенно со светофора,диагност выдает ошибку лямбда зонда)
лямды не таких дорогих денег стоят.
китай от 1000р.
бошь от 2000р.
денсо от 2500р.
не вижу смысла.![]()
а если денег мало, то покупай универсальную или от жигулей. только разъем переделаешь и все.
китай от 1000р.
бошь от 2000р.
денсо от 2500р.
max479 писал(а):Всем привет! Проблема с расходомером, кто нибудь менял? Нужно поменять оригинал дорого, может кто нибудь ставил не оригинал, работают они?
fidel4ever писал(а):Сегодня обнаружил течь в верхнем вводе радиатора. Дырку не видно, но на горячую из неё брызжет ОЖ
Из-за такой дырки менять радиатор совсем не хочется.
Как-то заклеить можно?
