forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите найти номер запчасти
Re: помогите найти номер запчасти
Сообщение Valerych » Пн, 13 май 2013, 7:58
Zjablik писал(а):
Ильнар писал(а):Помогите, пожалуйста, найти номер втулок стабилизатора Октавия тур 1.6 BFQ VIN XW8DX41U19K015506
Должны быть 1J0411316R использовать со скобами 1ОJ411336D
И еще рекомендуют для крепления данной скобы использовать болты не родные, а от шаровых опор, т.к. родные коротковаты (18 мм) и их сложно закрепить, а от шаровых болты длиннее на 8 мм. Вот номер болтов N 101 277 07
Skoda Octavia Tour (Classic) 1,6 BFQ WTS, 2008, Серебристый металлик
Valerych
Сообщение Ильнар » Пн, 13 май 2013, 12:18
т.е. я так понимаю, чтобы втулки стабилизатора поменять, мне еще дополнительно нужно купить скобы и болты? Скобы и болты старые не пойдут из-за износа или по каким-то другим причинам? - Наивные вопросы, конечно, но я как-то не спец в этом деле...
Ильнар
Сообщение Valerych » Пн, 13 май 2013, 14:27
Лично я думаю, что скобы можно оставить старые, а что касается болтов, тут наверное больше вопрос удобства и надежности крепления.
Valerych
Сообщение Ильнар » Пн, 13 май 2013, 14:33
спасибо большое за помощь!
Ильнар
Сообщение PLP » Ср, 15 май 2013, 11:25
Добрый день, подскажите, пожалуйста:
Какой номер рулевой рейки у Octavia 1999 AGU VIN TMBGL41U4Y2312966 передний привод?
Кажется, в оригинале стоит рейка производства ZF?
Zjablik, спасибо за номер 1J1422075L.
Запчастишкода.рф со ссылкой на официалов советует 1j1422075d, спасибо.
Вот http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour_combi/octavia_tour_combi/corvet-nn/journal/1143276/#post приводят такой номер рейки 1J1422105.
Здесь http://www.octavia4.ru/rulevaya-rejka-shkoda-oktaviya/ такой 1J1422063M.
Номера разные, совместимы ли они? Как опознать верный?
Какая жидкость используется в гуре (нужно взять на долив)?
Как я понял, правильная жидкость "зеленая" синтетическая PENTOSIN 11S из доступных аналогов можно брать SWAG 99906161 или FEBI 06161. Правильно?
Последний раз редактировалось PLP Чт, 16 май 2013, 20:56, всего редактировалось 7 раз(а).
PLP
Сообщение Zjablik » Ср, 15 май 2013, 11:39
Вероятнее всего рейка - 1J1422075L
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Жижа - G004000M2
PLP писал(а):Zjablik, спасибо за номер 1J1422075L.
Правильный можно узнать, только зная VIN
PLP писал(а):Как я понял, правильная жидкость "зеленая" синтетическая PENTOSIN 11S из доступных аналогов можно брать SWAG 99906161 или FEBI 06161. Правильно?
Правильная, да зеленая и номер её я тебе дал - G004000M2, а вот на счет не оригинала выбирай сам я советовать ничего не буду...
Последний раз редактировалось Zjablik Чт, 16 май 2013, 6:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Zjablik
Сообщение certero » Ср, 15 май 2013, 20:22
подскажите что за датчик на двигателе акл 1.6?
Skoda Octavia Tour 03гв 1.6 AKL механика
certero
Сообщение oster » Ср, 15 май 2013, 21:32
датчик давления ГУРа
1J0919081
oster
Сообщение second » Чт, 16 май 2013, 20:47
VIN XW8DG41U59K023513
За 4 года или 100 ккм пробега перетерлась трубка кондиционера.
Говорят болезнь Шкод, перетирает об радиатор
Подскажите про трубку высокого давления от осушителя к испарителю, это правильный номер? - 1J1 820 741 Q
В ETKA не пойму, какая из магистралей нужна
Skoda Octavia Tour 2009
1.9 TDI (ALH 66/90)
second
Сообщение Zjablik » Пт, 17 май 2013, 8:02
second писал(а):Подскажите про трубку высокого давления от осушителя к испарителю, это правильный номер? - 1J1 820 741 Q
Да номер верный.
second писал(а):За 4 года или 100 ккм пробега перетерлась трубка кондиционера.
А вот чтоб этого не происходило, нужно вовремя менять нижние подушки радиаторов!!! И тогда этих выдуманных "болезней" у шкод было бы гораздо меньше!
Хотя на самом деле подушки радиатора - это болезнь, а трубка кондея - это уже следствие! :(
Zjablik
Сообщение certero » Пт, 17 май 2013, 10:40
подскажите пожалуйста номер трубки
certero
Сообщение Zjablik » Пт, 17 май 2013, 11:35
certero писал(а):подскажите пожалуйста номер трубки
1J0129684CG или 1J0129684CH, что в принципе особой разницы не имеет. Хотя для большей уверенности, лучше бы знать VIN!
Zjablik
Сообщение certero » Пт, 17 май 2013, 13:17
TMBCK11U632799841
Вы указали номер толстой гофры, прорванный отросток часть этой трубки?
certero
Сообщение Iver » Пт, 17 май 2013, 13:49
Подскажите пожалуйста номер панели задка.
Iver
Сообщение Zjablik » Пт, 17 май 2013, 14:20
certero писал(а):Вы указали номер толстой гофры, прорванный отросток часть этой трубки?
Теперь я даже и сам засомневался, тот ли номер я указал..................
Вот зачем вы спрашиваете, если и сами всё знаете или в состоянии как-то проверить, а после скорее всего подумаете - "может его герметиком заклеить"?
1J0129684CH
Zjablik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
