forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - самостоятельная установка сигнализации
Re: самостоятельная установка сигнализации
Сообщение peredoZZZ » Сб, 23 авг 2014, 16:22
zaliv писал(а):Спасибо .Ещё хотел спросить.Заказал сигу Старлайн а61 и хочу сам установить,когда то по детству ходил в радиокружок:).Распиновка по цвету проводов представленная skalex в начале темы для моей Октавии 2004 г.в 1.8 АГу акпп подойдёт?И какие реле блокировки дополнительно надо взять или хватит тех которые встроенные в блок управления сиги.Особо накручивать сигу не собираюсь.
хватает что есть в сиги. а так кому надо угонят, но такие машины не угоняют.
peredoZZZ
Сообщение Meser » Сб, 23 авг 2014, 17:26
zaliv писал(а):Заказал сигу Старлайн а61
Автозапуска в ней нет. А зима то, наступит когда ни будь.
Meser
Сообщение zaliv » Сб, 23 авг 2014, 18:00
:) Вещь хорошая. Но я уже как бы долго не собираюсь на ней ездить. А так бы поставил.
юзал БМП-1,БМП-2,БТР-80,Т-80
остановился на Oktavia 1.8Т AGU АКПП Elegance 2004
zaliv
Сообщение Godmask » Сб, 23 авг 2014, 19:00
и что? на 5 минут вышел пораньше и погрел. Я вот не захотел заморачиваться с релешками, обходчиками, клонированием чипа
Fabia хетч 1.2, неFL, 2008 г, ручка
Godmask
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 23 авг 2014, 20:17
Godmask писал(а): и что? на 5 минут вышел пораньше и погрел. Я вот не захотел заморачиваться с релешками, обходчиками, клонированием чипа
Автозапуск позволяет в течение ,например, ночи прогревать машину несколько раз и поэтому утром будет уверенный запуск при очень низких температурах.Насколько я осведомлен, в Магнитогорске это актуально при внеаражном хранении автомобиля.
ingenieurA85
Сообщение Meser » Сб, 23 авг 2014, 20:38
Godmask писал(а):и что? на 5 минут вышел пораньше и погрел. Я вот не захотел заморачиваться с релешками, обходчиками, клонированием чипа
В -18 нужно минут 20 что бы прийти в машину с прогретым салоном и сразу снять куртку.
С релюшками и обходчиками один раз можно ради этого помучаться. Правда я сигналку не сам ставил.
Чип вытащил из второго ключа.
Meser
Сообщение peredoZZZ » Сб, 23 авг 2014, 22:14
"жить" не могу без автозапуска и турботаймера. на все свои машины ставлю такие плюшки.
но люди и вкусы у всех разные, и наполненость кошелька тоже разная.
peredoZZZ
Сообщение Meser » Сб, 23 авг 2014, 23:54
Сказать что автозапуск не нужен, может только тот кто им не пользовался.
А на счёт денег, добавить функцию автозапуска, составляет ничтожный процент от стоимости самой машины и её содержания. Но столько кайфа, ни одна другая функция машины, доставить не может.
Meser
Сообщение peredoZZZ » Вс, 24 авг 2014, 0:03
Meser писал(а):Сказать что автозапуск не нужен, может только тот кто им не пользовался.
может ))) а кондей? а попогрей?
peredoZZZ
Сообщение zaliv » Пн, 25 авг 2014, 9:15
zaliv писал(а):Вопрос к спецам.Немного истории машина завелась поработала и заглохла и больше не заводится.Ошибок ВАгком не выдаёт,предохранители целы,бензонасос качает ему 1.5 года,коммутатор в норме ставил другой,катушки целы.По совету поменял датчик коленвала результат ноль.Подозрение пало на сигнализацию так как уже давно не внушает доверия и брелок остался один полуживой.Полез вскрыл пространство под рулём. Нашёл блок управления сигнализацией корпус которого оказался почему то расколот.Но внутри вроде всё в норме.Единственно установлена руки бы вырвал установщикам.Решил отключить сигнализацию оставить только центральный замок до покупки новой сигнализации и чтоб проверить в ней ли дело.Отключаю все фишки от блока управления сиги у меня перестаёт работать и ЦЗ и все контрольные лампы на панели тахометра и спидометра и машина естественно тоже не заводится.Сига установлена какой то древний Мангуст.В чём может быть проблема???
Вот я идиот.Проблема оказалась в коммутаторе Нитачи.Сдох в один миг, окончательно и без поворотно.Вроде в самом начале проверял запасным.Вообщем он накрылся.Сегодня случайно решил ещё раз проверить его.........и оказалось всё дело в нём.
Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 55 секунд:
Ещё вопрос сигнализацию отсоединил и сейчас только ЦЗ. Каков радиус срабатывания ЦЗ на закрытие и открытие,а то у меня срабатывает только вплотную у двери и стёкла не подымаются?Так и должно быть?
zaliv
Сообщение DIMITRIO » Пн, 25 авг 2014, 13:20
У меня метров с 30-ти закрывает без проблем. Может быть у вас в ключе батарейка умерла?
DIMITRIO
Сообщение zaliv » Пн, 25 авг 2014, 13:24
DIMITRIO писал(а):У меня метров с 30-ти закрывает без проблем. Может быть у вас в ключе батарейка умерла?
Батарейка свежая.Из того что антенна от магнитолы отсоединена может ?
zaliv
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 25 авг 2014, 14:33
zaliv писал(а):.Из того что антенна от магнитолы отсоединена может ?
Не может.Вообще ,речь идет о штатном ключе или брелоке от сигнализации?
ingenieurA85
Сообщение zaliv » Пн, 25 авг 2014, 14:37
Не может.Вообще ,речь идет о штатном ключе или брелоке от сигнализации?[/quote]
Штатный ключ и ЦЗ
zaliv
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 25 авг 2014, 14:45
Иногда новая батарейка бывает некачественной.Замерьте вольтаж батарейки.
ingenieurA85
