deredevil90 писал(а):На днях начал менять ГРМ. Часа 2 снимал опору двигателя, это ужас какой-то. Крутил, вертел, поднимал, опускал двигатель. В итоге кое как вытолкнул её в сторону салона вниз. Завтра пойду доделывать, подскажите как правельно её обратно поставить, после замены грм?
Александр74 писал(а):deredevil90 писал(а):На днях начал менять ГРМ. Часа 2 снимал опору двигателя, это ужас какой-то. Крутил, вертел, поднимал, опускал двигатель. В итоге кое как вытолкнул её в сторону салона вниз. Завтра пойду доделывать, подскажите как правельно её обратно поставить, после замены грм?
подскажи,пожалуйста,у тебя между защитой и ГРМ снизу какой нибудь защитный кожух есть?
deredevil90 писал(а):Александр74 писал(а):deredevil90 писал(а):На днях начал менять ГРМ. Часа 2 снимал опору двигателя, это ужас какой-то. Крутил, вертел, поднимал, опускал двигатель. В итоге кое как вытолкнул её в сторону салона вниз. Завтра пойду доделывать, подскажите как правельно её обратно поставить, после замены грм?
Снизу там есть пластиковая защита днища по бокам. Или про защитный кожух самого ремня имеешь ввиду?
deredevil90 писал(а):Вообще я скажу геморное это занятие, если до этого не разу не менял грм. Кстати, когда всё поменяншь и будешь крутить за коленвал (проверять), не забудь, что за один оборот распредвала, коленвал делает 2 оборота)) Я чуть не спутался)
вот интерисует меня такой вопрос как то у соседа меняли грм на Б-3 пригнанном из германии так там ремень был с металло кордом он 100 процентов сам бы не порвался ! есть ли сейчас такие ??? кто знаетivan*629 писал(а)::) вот интерисует меня такой вопрос как то у соседа меняли грм на Б-3 пригнанном из германии так там ремень был с металло кордом он 100 процентов сам бы не порвался ! есть ли сейчас такие ??? кто знает
Alex32 писал(а):ivan*629 писал(а)::) вот интерисует меня такой вопрос как то у соседа меняли грм на Б-3 пригнанном из германии так там ремень был с металло кордом он 100 процентов сам бы не порвался ! есть ли сейчас такие ??? кто знает
А я таких не видел.
svl2010 писал(а):Сегодня так получилось, что не смотря на Рождество пришлось срочно снимать защиту (зачем - это отдельная история). Так вот нижняя крышка ГРМ, которая за шкифом коленвала и дальше на самом двигателе до 3 см от шкифа по всей его окружности как бы в мокро-масляно-грязном налете! Что это может быть: масло из под сальника коленвала или помпа течет?
Уровень масла и охл. жидкости периодически проверяю с момента покупки авто и ухода большого не замечал.
Если это сальник коленвала окажется при вскрытии то хотелось бы узнать, может кто сам менял и знает - там все как по книге просто открутить звездочку коленвала, слить масло, вынуть старый сальник отверткой и впресовать новый и все? или есть какие "подводные камни"?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
