forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка Круиз-контроля на 1.6(BFQ)
Re: Установка Круиз-контроля на 1.6(BFQ)
Сообщение shovkatka » Вт, 14 янв 2014, 17:41
Вчера установил круиз. Спасибо всем, кто создал и поддерживает эту тему! На работы ушло 2 дня. Холодно, не было опыта по ремонту авто. Функция круиза была включена ранее. Ручка суперб, провод делал сам. Во время установки пожалел, что не купил оригинальный провод, у него есть защелки к ручке, у самодельного нет уверенности в том, что контакт не вылетит от тряски и привязать его особо не к чему. Все работы согласно выложенным инструкциям. Единственное, контакты в колодке в БПР были расположены не так как в описании по ссылке на первой странице. Когда понял это, уже все их вставил. Скрепок не было долго возился, потом психанул и выдернул все пины кроме 000979226A. Его отрезал, перепаял из такого же. Сегодня испытывал. Опыта езды на круизе нет, поэтому сравнивать не с чем. При долгом нажатии на res, скорость быстро нарастает, но при отпускании ее она не фиксируется, а начинает падать до определенного уровня. Такое ощущение, что скорость и увеличение памяти скорости нарастают не синхронно. Это нормально? Еще, субъективно, расход на круизе несколько больше. На уровне 11-12л по бортовому компьютеру(80км/ч). Местность холмистая, но такой расход и на подъеме и на спуске.
shovkatka
Сообщение MSTRKRFT » Чт, 16 янв 2014, 0:24
разъем идеально подходит от картридера - внутренний USB, только сегодня себе сделал, сидит очень плотно
https://lh5.googleusercontent.com/-2V8A ... AG0205.jpg
MSTRKRFT
Сообщение n2009 » Чт, 16 янв 2014, 16:18
На первом попавшемся мне сервисе срезал замечательный контакт с защелкой , кажется в двери болтался разукомплектованной АУДИ, и уже с проводами, которые правда пришлось местами поменять. Мастера даже денег не взяли....
Расход бензина у меня на 80 км/ч -5 литров. Даже в пробках. И не зависит от круиза. По трассе с круиз-контролем меньше расход, чем без него но несущественная разница. Главное комфорт....
По опыту есть опасность врезаться. если вовремя не отключить круиз-контроль при торможении. но быстро привыкаешь.
n2009
Сообщение Dolfinchik » Чт, 16 янв 2014, 17:43
В холмистой местности расход может быть немного выше. Т.к. для поддержания постоянной скорости круиз активно работает заслонкой, и получается режим работы двига не статичный, а переходной, а при нём всегда расход выше. Сам водитель в горах так активно педалью не работает. Так что всё нормально.
Как правило на ровной местности расход или такой же, или меньше, а в горах на круизе он выше. Я часто катаюсь по перевалам и серпантинам, этот эффект заметен.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Dunkan » Пт, 17 янв 2014, 9:10
n2009 писал(а):...По опыту есть опасность врезаться. если вовремя не отключить круиз-контроль при торможении....
Это как? Криво установили что ли?
Если нажать педаль тормоза или сцепления - круиз отключается автоматом.
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Степняк » Пт, 17 янв 2014, 9:17
Видимио n2009 имеет в виду ситуацию, когда после кратковременного торможения с незначительным снижением скорости, круиз возвращает скорость к первоначально заданной, то есть автомобиль ускоряется. Перечитал что написал, абсолютно не правильно! При кратковременном повышении скорости )
Последний раз редактировалось Степняк Вт, 21 янв 2014, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Октавия I BFQ 2008 г.в. Стиральная машина: LG E10B8ND 2013 г.в.
Степняк
Сообщение n2009 » Пт, 17 янв 2014, 11:55
Расслабляешься!!! Непривычно. что машина сама едет. Нужно сообразить. что делать...А это время драгоценное...
n2009
Сообщение Dolfinchik » Пт, 17 янв 2014, 19:49
Поэтому на круизе лучше ехать по свободной дороге, за кем-то ехать очень опасно!
Dolfinchik
Сообщение иван карданов » Пт, 17 янв 2014, 21:36
Степняк писал(а):Видимио n2009 имеет в виду ситуацию, когда после кратковременного торможения с незначительным снижением скорости, круиз возвращает скорость к первоначально заданной, то есть автомобиль ускоряется.
Быть такого не может. Нажал на педаль тормоза или сцепления - круиз отключился.
Tур BFQ 2010
иван карданов
Сообщение Dolfinchik » Пт, 17 янв 2014, 21:53
Видимо концевик на педали доживает последние дни!
Dolfinchik
Сообщение niva641 » Пт, 17 янв 2014, 23:51
На автомобиле с неработающим датчиком сцепления круиз вообще не работает. Проходили-меняли)))
Он может быть активирован, но работать не будет.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, 2008
niva641
Сообщение Dolfinchik » Сб, 18 янв 2014, 10:54
У меня был случай у товарища, когда концевик заржавел и замкулся, т.е. оставался замкнутым всегда. Правда это было один раз, и там концевик представлял из себя кучку ржавчины. Поэтому и упомянул концевик.
Dolfinchik
Сообщение Hurmaed » Пн, 30 июн 2014, 9:58
Всех приветсвую!
Вчера поставил себе круиз, но когда подключил Ваг ком, ввел в поле Login 11463 так и не понял где же должна появится буква G.
Подскажи пжлст...
Шкода Йети 1.8TSI DSG 2013
Я на D2RU http://www.drive2.ru/r/skoda/284182/ продал(
Йети 1.8tsi 6dsg 4x4 http://www.drive2.ru/r/skoda/1309284/
Hurmaed
Сообщение niva641 » Пн, 30 июн 2014, 11:15
См. мой ответ с картинкой на предыдущей странице
niva641
Сообщение Hurmaed » Пн, 30 июн 2014, 12:11
niva641 писал(а):См. мой ответ с картинкой на предыдущей странице
Спасибо!
У меня походу активировался.
http://shot.qip.ru/00qmZF-5112qWchFF/
Вечером проверю.
Hurmaed
