forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - выпадает вот такая ошибка!
Re: выпадает вот такая ошибка!
Сообщение tazovod » Чт, 26 янв 2017, 5:24
Спасибо, уже поменял на bosch ....351, расход упал однозначно и Джеки чан ушёл!
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение Meser » Чт, 26 янв 2017, 12:46
А что же не отписались? Вот многие так, проблему обозначат, а потом соскакивают. Выговор Вам!
Meser
Сообщение Cartmann » Пн, 20 фев 2017, 8:29
Всем доброго дня. Висит в памяти ошибка Р1517, насколько я понял это реле. Но какое, в небольшой коробушке под капотом (там где серое реле и черное) поменял серое "429", но проблема не ушла. Поменять второе черное или не туда копаю?
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ *083* на рамках)
Cartmann
Сообщение FastForward » Сб, 25 фев 2017, 17:07
17766 Р1358 2 цилиндр, разрыв в цепи зажигания спорадически
17769 Р1361 3 цилиндр, разрыв в цепи зажигания спорадически
17722 Р1364 4 цилиндр, разрыв в цепи зажигания спорадически
17763 Р1355 1 цилиндр, разрыв в цепи зажигания спорадически
17704 Р1296 неполадки в системе охлаждения
16684 Р0300 Случайные/множественные пропуски зажигания (в 4 цилиндре)
При резком разгоне в районе 2500-3000 об./мин. машина начинает дергаться с потерей мощности. После того, как стрелка переваливает за 3000 об. разгон продолжается равномерно. В момент подергиваний мигает Check Engine.
Свечи новые, две катушки - новые (2 и 3 цилиндр). На ХХ отвинченная крышка маслоприемника "прыгает". Стрелка тахометра стоит на 800 об./мин., расход 0,8 л/ч.
Пожалуйста, подскажите, куда смотреть.
UPDATE: После переустановки новой катушки в 4 цилиндр дергания при разгоне загадочным образом пропали, ошибки пока не считывал. Но по ощущениям все равно тупит мотор.
P.S. Какие симптомы умирающего катализатора?
1,8T AUM
FastForward
Сообщение Bazarov » Чт, 16 мар 2017, 11:35
У вас по ошибкам 16684 Р0300 Случайные/множественные пропуски зажигания (в 4 цилиндре) :D Очень загадочным образом помогла 4-му цилиндру замена катушки именно в 4-м цилиндре, а не в 2 и 3-м. :twisted:[/quote]
Забитость ката влияет на наддув, косвенно по наддуву можно понять. Точно - только замер противодавления на ходу.
Последний раз редактировалось Bazarov Чт, 16 мар 2017, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Bazarov
Сообщение FastForward » Чт, 16 мар 2017, 11:40
Да, это понятно ))) Я имел ввиду, что именно новую катушку вставил в цилиндр 4 и все нормально заработало. До этого меняли их все по очереди, не особо помогало.
Спасибо за комментарий по катализатору!
1,8T AUM
FastForward
Сообщение Yakov » Чт, 04 май 2017, 3:58
Подскажите плиз, что менять/смотреть, А4 2008 BFQ Заранее спасибо!
17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
P1517 - 35-10 - - - Непостоянно
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-10 - - - Непостоянно
17911 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF: недостоверный сигнал
P1503 - 35-10 - - - Непостоянно
Skoda A4 1.6
Skoda A7 1.6 MPI
Yakov
Сообщение paradox69 » Пн, 11 сен 2017, 18:18
Хелп!!! Что бы это значило???Изображение[/url]
ШкодаОктавияТур AEH(АKL) 1.6 АКПП 2007г.
paradox69
Сообщение borimir » Пн, 27 ноя 2017, 19:24
краткая предыстория, подъезжая на сцеплении к светофору или перекрестку глохну,завожусь и еду как не в чем не бывало.думал датчик кленвала .Диагостика выдала следующее:
-17925 главное реле
Р1517-35-10 неисправность в электрической цепи-непостоянно
-17831-ряд 1 система ускоренного прогрева катализатора
Р1423-35-10 слишком низкая пропускная способность-непостоянно
-16514ряд 1 зонд 1
Р0130-35-10 неисправность в электро цепи-непостоянно
-16555 датчик температуры альтернативной топливной системы
Р0171-35-10 короткое замыкание на массу- непостоянно
мотор bfq
Уже всю голову сломал,помогите.....
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2007 мкпп
borimir
Сообщение Актавиус » Пт, 16 мар 2018, 19:19
Всем хай!
Сегодня продиагностировал авто и получил вот такое по дросселю
1 неисправность:
17987 - Блок дроссельной заслонки -J338
P1579 - 35-00 - адаптация не запущена
Готовность: 0110 0000
Сбросил ошибку и пытался сделать диагностику. На Васе она должна выполняться автоматически, но в поле статуса стоит "ОШИБКА".
После этого ошибка 17987 снова вылезла.
Что за дела могут быть?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 2 секунды:
Авто едет как и раньше, никаких рывков или плавания оборотов не наблюдается.
Подергаю разъёмы сегодня, возможно какой-то отошёл, когда менял колпачки правой фары.
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 27 секунд:
В общем, это я рукожоп. Забыл как проводить адаптацию и проводил её при заведенном двигателе. Диагностику соответственно тоже на заведенном двигателе.
На заглушенном двигателе всё прошло хорошо: и адаптация, и последующая диагностика.
Актавиус
Сообщение Atom » Чт, 05 апр 2018, 15:53
комрады подскажите кто может стакивался с такой ошибкой, выдает 0411, что то там вторичного воздуха, снимаю ошибку катаюсь 3-4 дня все хорошо, но она загорается опять, причем происходит это именно в движении по трассе на прогретом двигателе. снимал шланг на холодную проверял сосет воздух или нет все гут, как пылесос работает, были подозрения что там накрылся моторчик вторички
Atom
Сообщение Алексей2512 » Вс, 13 май 2018, 18:38
Нужна помощь. Машина октавия 1.6bfq. Ошибка датчика распредвала. Машина тупит и не едет. 2а раза менял датчик, свечи новые. В чем причина? Других ошибок нет. Кстати тупит не всегда. По прямой с холодной редко. Как в пробку попадешь, точно качели начинаются. Через раз. Движок троит и не едет. Может заглохнуть на холостом ходу.
Алексей2512
Сообщение Atom » Пт, 20 июл 2018, 12:10
помогите с ошибкой, в очередной раз загорелся чек, сканер показал ошибку Р0411 не хватка вторичного воздуха, после снятия загорается через 3-4 дня эксплуатации и на ходу. весь мозг уже сломал пытаясь выяснить в чем проблема, может датчик какой навернулся ? двигатель AUM 1,8T
Atom
Сообщение spion30 » Пт, 20 июл 2018, 12:47
может кулер протерся до дырки= есть еще такая проблема :"Сегодняшний осмотр с пристрастием выявил, что обратный воздушный клапан под впускным коллектором неисправен, а на шланг приходящий на корпус того клапана надет проволочный зажим чтобы ДВС не колбасило на ХХ, эти кулибинские приблуды и сбили меня с толку заведя поиски неисправности в тупик. Клапанишко благополучно задефектован, посмотрим после замены как машина себя поведет".
spion30
Сообщение Актавиус » Вс, 02 дек 2018, 19:37
Всем привет!
Вопрос не по конкретной ошибке, а по ситуации - может кто знает.
Сегодня днем после заводки авто выскочил джеки чан, хотя 01.12.2018 откатал пол-дня и ничего не предвещало такого сюрприза.
Заглушил, завел - джеки чан выскакивает и все. Работа мотора не изменилась ни на йоту, тупо горит джеки чан и всё.
Снял клеммы аккумуляторы на 15 минут, потом запитал и завёл авто. Джеки чан пропал - я подумал что был глюк и даже немного обрадовался. Но я задел руль и джеки чан снова выскочил. Я понимаю, что ошибка связана с гуром, но не помню через какие узлы гур связан с мотором. возможно через гур подсасывается дополнительный воздух, поэтому и выскакивает джеки чан. Если кто сталкивался с подобным - отпишите, плиз, с чем подобное было связано.
ЗЫ. у меня накрылся ноут, так бы я сам попытался разобраться.
Актавиус
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
