forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Туго включаются скорости Тур 1.4 ВСА
Сообщение Виття » Пт, 08 май 2015, 13:34
boolit писал(а):А если такая же проблема, но только с первой передачей и переодически - то же в сторону сцепления глядеть?
В салоне, под крышкой рычага, есть алюминевая рамка для регулировки и ограничения движения рычага в лево-право. Может не хватает хода в лево к первой? Может быть и сцепление потому, что первая включается с места, когда вторичный вал не подвижен, а остальные на ходу. Проверяется, если через вторую или третью первая включается, значит ведёт сцепление. Включать вторую или третью, не обязательно, просто их синхронизаторами легче остановить первичный вал.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Guwer » Пт, 08 май 2015, 19:18
Guwer писал(а):Подскажите ощущается небольшое биение руля на 150, может ли это быть из-за заднего сайлентблока подрамника 22399 01, все остальное вроде норм колеса прав до не балансировал может и оно.
Отбалансировал у знакомого все 4, машину не узнать биение прошло и по подвеске как будто сайлентблоки поменял
AGU 767
Guwer
Система охлаждения
Сообщение РустамАК56 » Пн, 11 май 2015, 7:33
Здравствуйте. Помогите пожалуйста новичку.Отказали оба вентиляятора н шкоде октавиа тур 1,4 двигатель.Заказ оба вентилятора,пришли.теперь проблема с установкой.Как установить эти вентиляторы. Может снять защиту или радиатор. Подскажите пожалуйста.
РустамАК56
Коробка-или?
Сообщение ИГОРЬ БР » Пн, 11 май 2015, 13:54
От привода может быть стук когда сдаешь назад,? Все остальные передачи в порядке. Октавия 1.6 AKL
ИГОРЬ БР
Сообщение ImperatorVlasti » Пн, 11 май 2015, 15:55
такой вопросик интересует,у шкоды есть воздуховод на лобовое стекло, но он не движимые, т.е. перегородки не сдвигаются как на других..,а есть какие нибудь накладки по верх, чтоб поставить, приклеить и воздух можно было регулировать по направлению?
ImperatorVlasti
Re: Система охлаждения
Сообщение MOHAx » Пн, 11 май 2015, 17:37
РустамАК56 писал(а):Здравствуйте. Помогите пожалуйста новичку.Отказали оба вентиляятора н шкоде октавиа тур 1,4 двигатель.Заказ оба вентилятора,пришли.теперь проблема с установкой.Как установить эти вентиляторы. Может снять защиту или радиатор. Подскажите пожалуйста.
Всё довольно просто ставится сверху, снимается естественно тоже. По три болта на кронштейнах, которые держат сами вентиляторы и по три болта крепления самих вентиляторов к этим кронштейнам. Разъемы электрические снять лучше после того как открутите, так как больше доступа появляется, можно подвинуть большой вентиль, он как раз мешает.
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Подбор цвета?
Сообщение ImperatorVlasti » Пн, 11 май 2015, 19:33
подскажите какой цвет из стандартных, которые продаются в магазинах в виде флакончиков с кисточкой или карандашей подходят для машины серо-зелёного цвета? http://imganuncios.mitula.net/skoda_octavia_2004_98697866971930884.jpg
ImperatorVlasti
Сообщение Meser » Вт, 12 май 2015, 1:31
ImperatorVlasti писал(а): какой цвет из стандартных флакончиков с кисточкой подходят машины серо-зелёного цвета?
Такой цвет из стандартных наверно не просто подобрать. Я свой серебристый по вину подбирал. Один в один. Подбирал у дилера, хотел срочно купить, наверное переплатил.
Meser
Сообщение РустамАК56 » Вт, 12 май 2015, 7:37
Ну как снять большой вентилятор я в курсе. А не подскажите как поменять малый*(правый) вентилятор.к нему добраться очень сложно.там он крепится на гайках и гайки с внытренней стороны закручиваются(то есть со стороны радиатора.ключом никак не подлезть.
РустамАК56
Re: Подбор цвета?
Сообщение Sinarty » Вт, 12 май 2015, 8:25
ImperatorVlasti писал(а):подскажите какой цвет из стандартных, которые продаются в магазинах в виде флакончиков с кисточкой или карандашей подходят для машины серо-зелёного цвета? http://imganuncios.mitula.net/skoda_octavia_2004_98697866971930884.jpg
У Вас в сервисной книжке указан код цвета машины. По VIN можно также узнать. Я себе покупал оригинальный набор из двух флаконов краски и лака. Цена 400р. в 2014р.
Тут можно подобрать по коду/названию цвета нужный набор http://www.drive2.ru/l/120959/
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Диски трут о рулевые наконечники, как быть?
Сообщение max479 » Вт, 12 май 2015, 17:55
Всем привет! Такая проблемка, поставил диски от Ауди, а они шире чем родные и трут при вывороте. Поставил проставки 0.5 помогло , но мало, наконечники изогнутые причем в одну сторону, правый и левый. В магазине сказали что разницы нет, правый или левый. Причем левый выгнут к диску, а правый к стойке и его не трет. Подскажите как быть, может кто сталкивался с такой проблемкой, жалко диски продавать.
max479
Re: Диски трут о рулевые наконечники, как быть?
Сообщение Виття » Вт, 12 май 2015, 21:08
max479 писал(а):Всем привет! Такая проблемка, поставил диски от Ауди, а они шире чем родные и трут при вывороте. Поставил проставки 0.5 помогло , но мало, наконечники изогнутые причем в одну сторону, правый и левый. В магазине сказали что разницы нет, правый или левый. Причем левый выгнут к диску, а правый к стойке и его не трет. Подскажите как быть, может кто сталкивался с такой проблемкой, жалко диски продавать.
Не мучиться, продать и купить штатные. Кроме отверстий, должен совпадать ещё ЕТ (вылет). Это связано с подшипником. Штатный диск на 16 имеет ЕТ- 42, диск на 15 ЕТ- 38. На АВИТО часто бывает. Я купил там себе спайдер запасной.
Виття
Сообщение Hemeg » Вт, 12 май 2015, 21:50
Рулевые наконечники вообще-то разные, левый и правый. У вас судя по всему стоят два правых
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Тормозная система
Сообщение sania98rus » Ср, 13 май 2015, 21:03
Друзья эта тема в продолжении viewtopic.php?f=15&t=114333 , если коротко то переднее левое и заднее правое в отличии от второй пары стерлись очень сильно, новый барабан за год уже с явным "ребром" , колодки так же,в ноль, на другой паре как новые, при проверке на песке "в пол" срабатывают одинаково. В чем может быть причина? И да когда колодки еще были новые эти 2 колеса грелись сильно
Octavia, 1.6 aee, 2003г
sania98rus
Сообщение Gufen » Ср, 13 май 2015, 21:47
Думаю брать тур, бюджет в пределах 350 тыс.....На что я могу рассчитывать? Интересует МКПП, 1.6 или 1.8. Подскажите кто в курсе, а то смотрю и 2008 есть за 300 тыс., но сомнения что машины эти нормальные. Какие года смотреть?
Gufen
