forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM: советы по эксплуатации
Re: VAG-COM: советы по эксплуатации
Сообщение Invicta » Пн, 13 сен 2010, 13:44
Ребят, не подскажите что надо сделать - меняли руль с подушкой, пришлось включить зажигание и отъехать в сторону когда подушка еще не была поставлена обратно, загорелась на приборке неисправность айрбэга.
Все установили, но ошибка эта таки висит - VAG COM ее при автосканировании видит. Если применить "Очистить коды неисправностей", она из проги пропадает, а вот как ее удалить чтобы она погасла на приборке?
Ранее в теме был подобный вопрос про айрбэг, но никто не ответил ...
Octavia Tour 1.6 BFQ Anthracite на [клубных рамках] / RS-line / RECARO Golf Mk4 GTI / KONI STR.T + Euro Springs
Invicta
Сообщение Magadan69 » Пн, 13 сен 2010, 14:11
Ну если автоудаление не помогает, то удали отдельно войдя в блок Аирбэг. А вообще-то, смотря-какая ошибка. Может при сборке не все собрали, и ошибка повторяется. Или наоборот, собрали одно, сломали другое. Короче, так: если ошибка видится, то и должна удаляться, в случае если устранены причины возникновения ошибки. Правда есть одна, неудаляемая, в Аирбэге. Это в случае аварии, если стрельнули подушки, блок обваливается в аут. По правилам, требуется замена блока (с подушками соответственно). Но при помощи хитрых махинаций с прошивкой блока, можно вернуть его из коматозного состояния.
Magadan69
Сообщение Invicta » Пн, 13 сен 2010, 16:52
Более внимательнор посмотрел тему, нашел такое:
Skoda_vod писал(а):Это ты их прочитал с помощью автоматической проверки.Теперь нужно войти в ручной режим (кнопка выбор контроллера) Войти в этот адрес 46 (блок комфорта) нажать - Опрос памяти неисправностей - Очистить коды. Естественно, они очистятся, если сама причина вызвавшее их появление устранена.
Буду пробовать )
Invicta
Сообщение Magadan69 » Пн, 13 сен 2010, 17:50
Выше написано то-же самое, только другими словами. "Широк и могуч русский язык"
Надо заменить на " Войти в этот адрес 15 (Аирбэг) нажать "
Magadan69
Сообщение MiroshkinAA » Ср, 15 сен 2010, 7:56
Подскажите, вчера почистил дроссельную заслонку. Включил VAG COM 311. Сделал все как описано на первой странице. Только у меня в результате столбцы другие 1 ст. (Раб-й Цикл) -16.0%;,2.(Раб. Цикл) - 83,2%; 3 ст (Счет)-8, 4 ст -Адаптация в норме. Так и должно быть?
была А4 -1,4, теперь А5- 1,6
MiroshkinAA
Сообщение Agent-008 » Ср, 15 сен 2010, 9:56
MiroshkinAA писал(а):Подскажите, вчера почистил дроссельную заслонку. Включил VAG COM 311. Сделал все как описано на первой странице. Только у меня в результате столбцы другие 1 ст. (Раб-й Цикл) -16.0%;,2.(Раб. Цикл) - 83,2%; 3 ст (Счет)-8, 4 ст -Адаптация в норме. Так и должно быть?
Тоже проводил адаптацию VCDS 10.6 - получилось так же. Адаптация в норме, ошибок нет.
Интересно и мне, такие значения - это норма?
Agent-008
Сообщение MiroshkinAA » Ср, 15 сен 2010, 10:51
Купил вчера шнур KKL. Все установилось без проблем. WAG COM 311.Тест проходит нормально. Но получается просмотреть только Двигатель, ABS, подушки, приборка. При попытке просмотреть электрику, комфорт, ЦЗ, руль, кпп-нет связи с контроллером. Эти разделы с моим кабель посмотреть нельзя? Или у меня руки не оттуда растут?
MiroshkinAA
Сообщение Artur15 » Ср, 15 сен 2010, 17:07
Какой год машины? У меня 2007 и двигатель ВСА, на нем можно посмотреть еще только 19 блок кан шина и 46 блок комфорта, помимо тех что вы смотрели.
Artur15
Сообщение MiroshkinAA » Ср, 15 сен 2010, 17:36
2006 г. ВСА надо попробовать 19 блок и 46.
MiroshkinAA
Сообщение Magadan69 » Ср, 15 сен 2010, 19:17
Запусти автоматический поиск блоков, и увидишь какие контроллеры доступны. Процедура долгая, поэтому запасись терпением. Или если знаешь номер шасси (обычно на черной бирке с ВИН-номером, в самом низу списка, строка Type, состоит из двух символов). То можешь, запустив автоскан, и выбрав в выпадающем меню, по шасси свое авто, просмотреть имеющиеся в наличии, из возможных, системы автомобиля. Во завернул, ну надеюсь раза с третьего поймешь.
Magadan69
Сообщение MaoSan » Чт, 16 сен 2010, 17:21
Agent-008 писал(а):
Brabus писал(а):Здравствуйте! подскажете как на штатной магнитоле 2дин которая с GPS отключить автоматическое прибавление громкости при наборе скорости? :oops:
Тоже эта тема интересует, только хотелось изменить алгоритм прибавления громкости.
Уж слишком громко начинает "кричать" при наборе скорости.... :)
Я заметил, тут только вопросы, а ответов нет...
Если раньше стояла магнитола Bolero, то в ней, в настройках есть функция GALA - может оттуда ноги растут? Возможно, где-то сохранились старые настройки из Bolero... Как вариант - воткнуть взад Bolero и поставить в GALA "ноль".
Фишкой GALA сначала пользовался, но со временем - задолбала, и щас тоже в Bolero поставил в "ноль" - уж лучше самому прибавить/убавить, чем при резвом старте - майфуна начинает орать как потерпевший :crazy: , аж порой на скорости - самому страшно становиться... Гы...
MaoSan
Сообщение doki » Чт, 16 сен 2010, 20:42
Вопрос к знающим. Тут уже писалось про то как отключить на приборке датчик не пристегнутого ремня. Я так и сделал, лампочка о ремне больше не загорается, а вот пишалка как работала так и работает. Скажите ее можно выключить?
Skoda Kodiaq 2.0ТDI 2021г.
doki
Сообщение Agent-008 » Чт, 16 сен 2010, 23:03
doki писал(а):Вопрос к знающим. Тут уже писалось про то как отключить на приборке датчик не пристегнутого ремня. Я так и сделал, лампочка о ремне больше не загорается, а вот пишалка как работала так и работает. Скажите ее можно выключить?
А где это - тут? Что там написано?
Agent-008
Сообщение doki » Ср, 22 сен 2010, 21:55
я не помню какая страница, полистай выше.
doki
Сообщение garichipo » Пт, 24 сен 2010, 19:55
никто не посмотрит сколько на холостом ходу машина потребляет воздуха? а то ЛЗ, свечи, фильтр воздушный и топливный новые, а перелив происходит!
[i]octavia AKL 2000[/i]
garichipo
