forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
провал при газ в пол на первой agu
Сообщение vetal xmx » Ср, 20 июн 2012, 23:07
ситуация такая,еду я на первой потихоньку,потом жму газ в пол и происходит загадочная вещь,бывает и на высоких оборотах и на низких,как будто топливо перекрыли ,просто резкий тормозной затуп на секунду,приотпущу газ-дальше едет норм,если держу газ так же,то дёргается...ошибок нет...ещё есть такой факт,не знаю как у остальных,и связано ли это с моей проблемой,но у меня расход топлива на первой передаче мгновенный,даже если на газ практически не жать,показывает 11 литров(это когда катишься со скоростью 5-10 кмч),стоит немного придавить,сразу 20-30литров начинает показывать,если газ в пол то 52..по трассе кушает нормально,6 литров..подскажите в чём проблема?..спасибо..
vetal xmx
Re: провал при газ в пол на первой agu
Сообщение Dunkan » Чт, 21 июн 2012, 5:44
vetal xmx писал(а):ситуация такая....
viewtopic.php?f=15&t=22684&p=328630&hilit=AGU+%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82#p328630
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Lybich » Чт, 21 июн 2012, 19:54
Всем,привет! Началась такая фигня: стрелка температуры ОЖ то показывает значение то не показывает вот так блин!!!!! :shock:
Октаха 1,6 L, AKL 2002
Lybich
Сообщение vicom » Чт, 21 июн 2012, 20:31
Любич, смотри на датчик температуры, на разъем или (есть такая беда на турах) в жгуте проводов в районе АКБ.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Нужна помошь
Сообщение Guwer » Чт, 21 июн 2012, 21:31
Вроде не где не встречал, что значит буковка е после кода детали, заказал в экзисти суппорт есть номер с е и без е в конце кода детали не подскажите что это означает?
AGU 767
Guwer
Как снять накладку освещения заднего номера?
Сообщение Valerych » Пт, 22 июн 2012, 11:52
Господа Шкодаводы, доброго дня!!!
Сразу говорю, поиском воспользовался, но ничего, имеющего отношения к данному вопросу не нашел, если что, ткните в существующюю тему плиз.
Итак, имеем на двери багажника, на стыке ее и сей накладки с правой стороны слезшую краску, размером примерно с 50-копеечную монету, сие местечко немного уходит под эту накладку, по сему, ее нужно снять, чтобы все подкрасить. Красочку я уже купил.
Объясните плиз, как ее правильно снимать.
Если кто не понял, о какой накладке идет речь, вот она под номерами 1 и 2.
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=3520003B
Заранее спасибо!!!
Skoda Octavia Tour (Classic) 1,6 BFQ WTS, 2008, Серебристый металлик
Valerych
Re: Как снять накладку освещения заднего номера?
Сообщение Dunkan » Пт, 22 июн 2012, 12:34
Valerych писал(а):Господа Шкодаводы, доброго дня!!!
Заранее спасибо!!!
Снимай обшивку двери багажника viewtopic.php?f=15&t=57944 и откручивай
Dunkan
автоматическое включение света от движения
Сообщение kharovsk.sha » Пт, 22 июн 2012, 13:22
Хочу реализовать автоматическое включение света фар (ПТФ) от движения по схемке3d0a5f1555e1.jpg
Идея не новая, все успешно работает на двух служебных четырках и на десятке кореша,
делал своими руками. сложного ничего, обычное силовое пятиконтактное реле, реле включения задних ПТФ от "десятки" и два параллельно диода КД213А в термоусадке, кнопка любая нефиксируемая по модели ТС на возможность выключить свет не глуша мотор (например, в "пробке", у переезда и т.д.)
ВОПРОС - откуда снять короткий "минус" появляющийся при движении,
датчика скорости на КПП у Октавии нет, чтение движения идет, думаю что, с АБС,
У кого какие мысли?
kharovsk.sha
Re: автоматическое включение света от движения
Сообщение Dunkan » Пт, 22 июн 2012, 13:29
kharovsk.sha писал(а):Хочу реализовать автоматическое включение света фар (ПТФ) от движения по схемке3d0a5f1555e1.jpg
У кого какие мысли?
Вот тема для обсуждения
Dunkan
Сообщение Valerych » Пт, 22 июн 2012, 13:41
Dunkan писал(а):Снимай обшивку двери багажника viewtopic.php?f=15&t=57944 и откручивай
Спасибо, я смотрю будет чем заняться....
Valerych
Неисправность ?
Сообщение SP77 » Сб, 23 июн 2012, 23:29
Skoda Octavia Tour 2007 г.в. при выключении зажигания не гаснет индикатор пробега. Является ли сей момент неисправностью в электрике? Или я перебдел?
SP77
Re: Неисправность ?
Сообщение Dunkan » Вс, 24 июн 2012, 9:05
SP77 писал(а):Skoda Octavia Tour 2007 г.в. при выключении зажигания не гаснет индикатор пробега. Является ли сей момент неисправностью в электрике? Или я перебдел?
viewtopic.php?f=15&t=55782&start=360
Dunkan
Re: Неисправность ?
Сообщение SP77 » Вс, 24 июн 2012, 10:27
Dunkan писал(а):http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=55782&start=360
Благодарю за подсказку !
SP77
Сообщение Lybich » Вс, 24 июн 2012, 22:23
Всем привет! У меня сегодня машинка отмочила новый прикол. Завожу утром,начала работать нормально потом бац затроила и усё. Короче проехал я километра 2 загорелась ABS и тормозуха(восклицательный знак в кружочке) мигает.Потом я нашёл причину троения двигла:высоковольтный провод на 4 цилиндр накрылся,с соседом на его камри(за рулём я) прикупил комплект высоковольтных проводов,заменил машинка ожила,но ABS и тормазуха продолжают меня нервировать чё делать ума не приложу? :oops: НО датчик температуры как я писал раньше о его проблеме сегодня работает(правда я снимал сегодня с него разъём может чё стронул). :pardon: Помогите люди добрые кто чем может сами мы не местные........ :P
Lybich
servis
Сообщение VIRUS » Вт, 26 июн 2012, 14:13
здравствуйте одноклубники!
столкнулся вот с такой проблемой как надпись на спидометре servis
сделал я значит плановое ТО т.е.(расходнички) до этого занимались этим дилеры. короче как снять эту надпись???
кто знает поможите(pleas)/ заранее благодарен............ :oops:
VIRUS
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
