forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (опрос)
Какие тормозилки выбрать?
VAG
54
14%
Ate
149
38%
Bosch
14
4%
Brembo
28
7%
Textar
22
6%
Ferodo
16
4%
TRW
75
19%
Otto Zimmermann
19
5%
Pagid
2
1%
Другие
17
4%
Всего голосов : 396
Re: Тормозные колодки (опрос)
Сообщение peredoZZZ » Ср, 26 ноя 2014, 21:59
Amid1979 писал(а):Добрый день! так уж получилось что это Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г. первая машина с АВС.
Сзади барабанные тормоза (колхозить не люблю и переделывать на дисковые тормоза в мыслях нет).
Вопрос купил колодки GS8639, отличаются ли колодки с АВС или без АВС, если да, то подойдут ли эти?
Заранее спасибо.
абс - это блок с клапанами)))) колодки здесь не при чем
peredoZZZ
Сообщение 71miha71 » Ср, 26 ноя 2014, 22:05
Заранее спасибо.
наверное имелось в виду провод от колодки.- это датчик износа :D
71miha71
Сообщение Dunkan » Ср, 26 ноя 2014, 22:24
71miha71 писал(а):наверное имелось в виду провод от колодки.- это датчик износа :D
на задних нет датчика износа :wink:
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение 71miha71 » Ср, 26 ноя 2014, 22:32
Сумничал?
на передних тоже не всегда есть, да и если есть, - только на передней левой. :D
71miha71
Сообщение Dunkan » Ср, 26 ноя 2014, 23:17
71miha71 писал(а):на передних тоже не всегда есть, да и если есть, - только на передней левой. :D
:Bravo: :good:
Dunkan
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 27 ноя 2014, 9:44
на сервисе при замене поставили жЫпи груп передние.
теперь слева идёт какое то попЫскивание, при нажатии педали - писк пропадает.
может подскажите в чём может быть проблема?
п.с.: диски тоже порядком изношены, решил зиму отъездить, а по весне менять всё по кругу...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение peredoZZZ » Чт, 27 ноя 2014, 10:21
МОТОР-чик писал(а):на сервисе при замене поставили жЫпи груп передние.
ответ: jp груп!!!
peredoZZZ
Сообщение Amid1979 » Чт, 27 ноя 2014, 11:30
Заранее спасибо.
спасибо, понял. Купил еще смазку для супортов (передние тоже менять буду колодки), на днях займусь.
Amid1979
Сообщение Meser » Чт, 27 ноя 2014, 11:41
МОТОР-чик писал(а): слева идёт какое то попЫскивание, при нажатии педали - писк пропадает.
Было такое с задними правыми ате. В отверстиях скобы куда входят направляющие пальцы, высохло масло и колодки не отходили от диска, нагревались и пищали. При торможении затихали.
Потом ещё раз похожее было, но теперь колодка в самой скобе заела из за грязи и тормозной пыли, пришлось самому всё разбирать, протачивал напильником посадочные места для колодок, и потом смазал медной смазкой.
Сами по себе диски и колодки ате никаких звуков не издают вообще.
Meser
Сообщение DIMITRIO » Чт, 27 ноя 2014, 14:40
При писке,(если все чистое и двигается, а писк есть) помогает следующая процедура: снять слегка напильником грань колодок по кругу, чтоб не было острых краев. Проверено неоднократно.
DIMITRIO
Сообщение 71miha71 » Чт, 27 ноя 2014, 15:31
очиститель тормозов в помощь
71miha71
Сообщение muzjik » Чт, 27 ноя 2014, 19:10
Сумничал?
ау меня и на левой и на правой :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Sinarty » Чт, 27 ноя 2014, 21:42
Виталь, ну ты даешь...как так? Звякнул бы чтоль.
Тема же была недавно
viewtopic.php?f=15&t=127993&p=2075138#p2075138
Re: Диск тормозной, передний......1.8 Т
Сообщение Sinarty » 19 ноя 2014 21:57
Sinarty писал(а):Не надо экспериментов! Себе дороже!
Список того, что можно покупать:
ATE
TRW
Циммерман
Brembo
У меня стоят диски Brembo. Колодки ATE. Очень доволен.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 02 дек 2014, 17:15
Артём,
я "повёлся как ратан"... :( в Автограде менял, там начальник - мой однокашник по автомобилке, сказал "намано буит"...
да и походу направляющие они не догадались смазать...
а тебя не стал заморачивать с таким вопросом... :)
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
всем спасибо за подсказки! :beer:
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение peredoZZZ » Вт, 02 дек 2014, 19:18
МОТОР-чик писал(а):Артём,
да направляющие и посадочне места это пол беды. САМОЕ главное состав фрикционной смеси этих китайких колодок. допустим у меня брембо и боши, текстары после 50% износа издавали писк, причина запекание смеси от интенсивных и частых торможений. как только почищу тишина, до след хорошего торможения
peredoZZZ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
