forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как я съездил к rummi
Re: Как я съездил к rummi
Сообщение Актавиус » Вт, 09 июл 2013, 15:52
Pharmacol писал(а):Спасибо за разъяснения! Заказал вот такие жабры http://www..............Надеюсь в купе с решеткой в подкрылок обдуваемость интеркулера повысится, а то в жару тяжко ему приходится :(
сцылко не арбайтен! Что за жабры и куда их мастырить?
Актавиус
Сообщение Zjablik » Вт, 09 июл 2013, 16:12
Раз уж здесь, такое живое обсуждение пошло, можно я тоже спрошу, хотя понимаю что немного не в тему!?
Zjablik писал(а):Подскажите есть комплекты силикона на Октавию Тур с двигателем ARX?
Кто какие ставил, поделитесь. Интересуют в основном не дорогие комплекты или может даже не комплекты а так самые часто умирающие.
Поскольку где-то травит, нужно менять на что пока не знаю!!!
Спасибо....
От сюда, уже к сожалению спрашивал - viewtopic.php?f=61&t=4554#p1854830
Да и немного подумав комплектом менять наверное не буду (ну или пока не буду), хотелось бы поменять все "больные" патрубки наддува! Да и где дыра пока не искал, все никак руки не дойдут опрессовать наддув!
Кстати..., Pharmacol, правда, поправь ссылочку, очень интересно что за жабры, а то все равно колхозить придется!?
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Zjablik
Сообщение Pharmacol » Вт, 09 июл 2013, 16:15
rules/#rule3.2.8
такие, заказал там же, жду
ставятся в передний бампер
01.08-09.11 Skoda Fabia Elegance АМЕ (2001)
09.11 по н.в. Skoda Octavia Elegance, 1.8T AGU (2004)
10.16 по н.в. Opel Astra Cosmo 1.8 Z18XER АКПП (2011)
Pharmacol
Сообщение Zjablik » Вт, 09 июл 2013, 16:28
Pharmacol писал(а):http://wwwing/skoda_octavia/9609/
А, ё, я-то думал.... А они помогут обдуву? Что-то не соображу!? Хотя, думаю и в подкрылке будет достаточно.... :pardon:
Zjablik
Сообщение Pharmacol » Вт, 09 июл 2013, 20:31
должны помочь, интеркулер в стоке совсем замурован, набегающему воздуху после сот сложно этот "пластиковый мешок" покинуть
Pharmacol
Сообщение GeR1man » Ср, 10 июл 2013, 14:16
Pharmacol писал(а):А жабры сам ставил? Красил или оставил черными?
Нет, обращался к специалистам. Конечно же красил, ибо они будут выглядеть колхозно, имхо.
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение rummi » Вт, 16 июл 2013, 17:13
Всем привет.
Освободилось одно место на ближайшую субботу -- 22 июля. Желающие, если такие имеются, могут записаться через личное сообщение.
rummi
Сообщение флакон » Пн, 22 июл 2013, 8:52
Был 20-го июля,огромное спасибо за диагностику.Очень рад,что получилось до Вас доехать и проверить автомобиль.
Skoda Scout 2012
флакон
Сообщение rummi » Ср, 31 июл 2013, 12:37
И вам спасибо, что доехать всё-таки получилось. ))
rummi
Сообщение Sinarty » Вт, 06 авг 2013, 7:14
Уважаемый Виктор, здравствуйте! Надеюсь сможете помочь через монитор))
После замены ремня ГРМ постоянно стала висеть ошибка 16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
Метки смотрели еще раз - выставлены как надо. Цепь распредвалов поставили новую. Датчик распредвала заменил на новый Bosch (хотя раньше старый, тоже Bosch, не ругался). Иногда появляется ошибка 17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов. Проводку к датчику распредвала смотрели, в норме. При отключении датчика распредвала появляется ошибка 16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала (всё правильно, обрыв цепи). Стала заводиться через раз, без разницы на холодную или на горячую. Искал по форумам, ничего дельного не нашел. Связывался с человеком, у которого такая же проблема.
Вот такая переписка: "Привет! Сначала забил на ошибки и ездил дальше, далее перебирал генератор и оказалось, что один из трех проводов обмотки генератора отпаялся, припаяв ошибка 17748 по несоответствию сигналов пропала. С 16725 езжу по сей день, датчик распредвала менял на исправный, ошибка оставалась, метки ГРМ на месте, грешу на цепь между распредвалами. "
Его второе сообщение "Я уже все перепробовал, осталась цепь с натяжителем, четыре месяца назад снимал клапанную крышку, натяжитель и башмаки были целые. Сегодня заказал цепь, буду снимать все шкивки, проверять, поменяю цепь, а дальше х.з...."
Куда копать? Повторюсь, до замены ремня ГРМ машина заводилась с первого раза и ошибок по двигателю не было. Само поведение двигателя в работе после замены ремня ГРМ не поменялось.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение rummi » Чт, 08 авг 2013, 13:35
Привет. Попробуйте проверить затяжку шкива распредвала и, особенно, шестерни коленвала (поскольку ремень ГРМ могли менять с её снятием, после чего не затянуть требуемым моментом), а так же состояние их шпонок. Cделать надо незамедлительно.
rummi
Сообщение Sinarty » Пт, 09 авг 2013, 15:23
Проверили уже который раз метки. Выставляли ВМТ и смотрели метки опять - всё сходится (это к тому, что может на распредвалах метки другие). Сравнивали новую цепь со старой - идентична. Меняли ремень ГРМ без снятия шестерни коленвала. Но, на всякий случай проверили ротор коленвала на предмет замятия. Весь ровный. Сигнал есть на клемме датчика распредвала 5V (без разницы включено зажигание или нет). Есть подозрение на ротор датчика распредвала (импульсное кольцо). Так как оно имело несколько неправильно волнистую структуру в профиль. Выправили молотком, но не помогло. Заказал новое. Если не поможет, то не знаю/не знаем что ещё...
Sinarty
Сообщение KostyanR » Пт, 09 авг 2013, 18:27
Был у Виктора недели две назад, всё быстро, чётко, профессионально!
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение sergg223 » Ср, 14 авг 2013, 13:40
Добрый день. Хотел записаться к Вам на диагностику, есть такая возможность?
Rapid 1,6, Octavia А-5 FL 1,4TSI+DSG, Octavia Tour 1,4
sergg223
Сообщение rummi » Чт, 15 авг 2013, 15:49
Привет. Возможность пока есть -- на 24 августа. Ответил в "личные сообщения".
rummi
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
