forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Hemeg » Чт, 04 июн 2015, 11:08
MegaShurik писал(а):День добрый, если добрый. Сегодня утром порвался ремень ГРМ на шкоде.
Двигатель 1.8 AGN 20 клапанов.
Сегодня машину отбуксирую в сервис.
Отсюда "пара вопросов", чтоб меня не кинули в сервисе (я не механик - могут :( ):
1) Гнутся ли на нем клапана?
2) Что в моем случае под замену или на ремонт?
3) Насколько я влетел? (какая вилка цен за подобный ремонт)
Заранее спасибо
Ещё как гнутся. Что под замену, покажет дефектовка
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение DIMITRIO » Чт, 04 июн 2015, 11:13
под замену как минимум несколько клапанов( они гнутся), возможно направляющие клапанов( или треснули или износ),маслосъемные колпачки,прокладки ГБЦ и выпуска,прокладка клапанной крышки, болты ГБЦ,сальники распредвалов.Также, разумеется, ремень грм, ролики, натяжитель, помпа.Как максимум-замена ГБЦ, поршней, шатунов( самый жесткий вариант). Возможен износ поршневой группы(вскрытие покажет),мотор не молодой. По ценам не скажу.
Последний раз редактировалось DIMITRIO Чт, 04 июн 2015, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
DIMITRIO
Сообщение MR_FUNK » Чт, 04 июн 2015, 11:46
всем привет!!! народ подскажите плиз как правильно замерять уровень жидкости в гур. при полностью завёрнутой крышке или просто приложиь её и смотреть уровень???
OCTAVIA TOUR BFQ 2008г.в
MR_FUNK
Сообщение gres » Чт, 04 июн 2015, 11:53
MR_FUNK писал(а):всем привет!!! народ подскажите плиз как правильно замерять уровень жидкости в гур. при полностью завёрнутой крышке или просто приложиь её и смотреть уровень???
выкрутить , протереть щуп, закрутить от руки, опять выкрутить и посмотреть, по необходимости долить жидкости, закрутить от души :)
gres
Сообщение MR_FUNK » Чт, 04 июн 2015, 11:58
:) спасибо! всё понятно...
MR_FUNK
Сообщение MegaShurik » Чт, 04 июн 2015, 12:26
DIMITRIO писал(а):под замену как минимум несколько клапанов( они гнутся), возможно направляющие клапанов( или треснули или износ),маслосъемные колпачки,прокладки ГБЦ и выпуска,прокладка клапанной крышки, болты ГБЦ,сальники распредвалов.Также, разумеется, ремень грм, ролики, натяжитель, помпа.Как максимум-замена ГБЦ, поршней, шатунов( самый жесткий вариант). Возможен износ поршневой группы(вскрытие покажет),мотор не молодой. По ценам не скажу.
Оооо. Это косяк. Может дешевле покупать контрактный двигатель? Кто, что знает?
MegaShurik
Сообщение A.r.t.e.m. » Чт, 04 июн 2015, 12:31
Вот этот человек подскажет по ценам на контрактные моторы
https://vk.com/id2811526
https://www.drive2.ru/users/goflik/
Skoda Octavia Tour Combi 2008 1.8T AUM
Я на Drive2 http://www.drive2.ru/users/gogreen/
A.r.t.e.m.
Сообщение Hemeg » Чт, 04 июн 2015, 15:13
A.r.t.e.m. писал(а):Вот этот человек подскажет по ценам на контрактные моторы
Плюсую. Хороший человек, проверенный
Hemeg
Сообщение Jorqa » Пт, 05 июн 2015, 1:16
Привет,шкодоводам!
Прогорела гофра глушителя.Помогите найти VAG код или какие есть хорошие(по умеренной цене) другие гофры ?
Octavia tour mk1 1.8T
Jorqa
Сообщение Sinarty » Пт, 05 июн 2015, 13:19
Jorqa писал(а):Привет,шкодоводам!
viewtopic.php?f=15&t=36166
В любом специализированном сервисе по глушителям есть в наличии подходящая гофра. её размер 55х100. Приезжаешь и делают.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение aknod » Пт, 05 июн 2015, 13:42
Советую (по опыту) обратить внимание на следующий момент, в гофре обязательно внутри должна быть намотана лента огнеупорная). Первый раз купил гофру без ленты, ровно на год хватило (тупо прогорела), второй раз взял по совету уже с лентой, второй год полет нормальный. Также кроме гофры при замене возможно еще можно влететь на на стоимость хомута который является расходником, его тупо болгаркой срезают по иному думаю ни как. Стоит порядка 10 уе .
Skoda Octavia I 2.0 2003 AZJ
aknod
Сообщение Jorqa » Пт, 05 июн 2015, 14:08
Спасибо огромное!=)
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Еще вопрос,может кто менял стандартные передние колонки?Какая есть хорошая и не дорогая замена им(что бы влезли без проблем?)
Заранее спасибо=)
Jorqa
Сообщение VAMP1 » Пт, 05 июн 2015, 21:50
:good: Но..."от души..." :no: Уровень на "холодную" должен быть +_ 2 мм от отметки"MIN". :wink:
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Замена трансмиссионного масла в мкпп.Оригинал.
Сообщение Andrey00013 » Сб, 06 июн 2015, 16:54
Доброго всем дня! Ребята! Возможно тема уже проходила по этому вопросу, но точного ответа не нашёл.Уже болит голова. :) Предлагаются разные варианты. Суть вопроса-заливка масла в коробку, оригинал.Какой каталажный номер масла VAG ?Хочу поменять масло в коробке. Параметры моего коня: тип коробки -DUU(механика) , двигатель-BFQ, 1.6(102.л.с) 2008 год пробег-67.000.
Р.S. Предлагают из оригинала: G 060726A2 , G 052171A2. Что лучше? Заранее всем спасибо!
Andrey00013
Re: Замена трансмиссионного масла в мкпп.Оригинал.
Сообщение Виття » Сб, 06 июн 2015, 18:39
Andrey00013 писал(а):...Хочу поменять масло в коробке. Параметры моего коня: тип коробки -DUU(механика) , двигатель-BFQ, 1.6(102.л.с) 2008 год пробег-67.000.
При 67.000? В букваре написано, что замена масла, не предусматривается на весь срок службы коробки. Только долив или при ремонте. Если коробку не трогали, то там точно хорошее, заводское, а что купите, ещё вопрос.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
