forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение merphy » Ср, 10 июн 2015, 21:13
Форумчане--не поможете с такой ошибкой по блоку двигателя :
17831--Ряд 1,система подачи вторичного воздуха : слишком низкая пропускная способность
Р1423--35-00
Может патрубки посмотреть от насоса доп.воздуха ??
Писал в соседней теме про ошибки--что-то никто не отвечает.
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2007 МКПП
merphy
Сообщение Sinarty » Чт, 11 июн 2015, 7:53
merphy писал(а):Форумчане--не поможете с такой ошибкой по блоку двигателя :
Р1423--35-00
Может насос подходит к концу. Это как вариант, так то хз почему эта ошибка. Я бы нашел чиповщика и отключил совсем эту СВВ.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение A.r.t.e.m. » Чт, 11 июн 2015, 10:27
Р1423--35-00
Целостность шлангов и плотность соединений в норме?
Skoda Octavia Tour Combi 2008 1.8T AUM
Я на Drive2 http://www.drive2.ru/users/gogreen/
A.r.t.e.m.
Сообщение merphy » Чт, 11 июн 2015, 12:00
Форумчане кто менял свечи--подходит там обычная головка на 16 или нужна тонкостенная ?
По движку--в профиле
merphy
Сообщение Виття » Чт, 11 июн 2015, 17:52
merphy писал(а):Форумчане кто менял свечи--подходит там обычная головка на 16 или нужна тонкостенная ?
Тонкостенная, с карданчиком. Ещё надо типа вязального крючка, только длинный, для сдёргивания колпачков со свечей. Снизу поддеваешь и дёргаешь.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Расход Octavia ARX 4x4
Сообщение olejapro » Чт, 11 июн 2015, 20:08
Всё было нормально,за 900 рублей проезжал 280 км,что меня вполне устраивает...
Сегодня ехал на дачу датчик начал тупить,остаток пути был 50км стрелка не лежала и.......машина заглохла!!!!!! :cry:
включаю зажигание стрелка на 2 деления поднимается,пишет остаток 80 км,ноооо не заводимся))))благо за 100 метров до заправки всё произошло....быстренько докатил( Когда бензин закончился руль перестал рулиться и тормоз перестал давиться хахахаххахаха!!!!!Задние диски спасли,а то щас бы не писал вам)))))
теперь к сути вопроса
заправил я на 700 рублей(95го) после опустошения,доехал до дома ровно 110км и лампочка живущая своей жизнью снова дала о себе знать(остаток показывает 40км,когда только заправился 220 был остаток)
Куда податься????есть смысл делать диагностику топливной системы???
я не гонщик всю дорогу 120-150 без пробок!(за последние 100км расход 9.4,ежесекундный расход показывает 6.5-7.2
выручайте братцы
Octavia 4x4 arx
olejapro
Re: Расход Octavia ARX 4x4
Сообщение Sinarty » Чт, 11 июн 2015, 21:00
Если сильно напрягает, то может датчик уровня топлива сменить? А вообще покатать надо и посмотреть...
Sinarty
Сообщение olejapro » Сб, 13 июн 2015, 10:58
1J0 201 511 A
На ARX 4x4 такой топливный ?
Octavia 4x4 arx
olejapro
Сообщение РустамАК56 » Вс, 14 июн 2015, 9:53
Здравствуйте.таккаая проблема у меня.шкода октавиа тур 1,4 двигатель.отключаю машину.вытаскиваю ключ,а машина не глохнет.работает где то минуту.и потом сама отклюсается.можно поставить на сигнлизацию в это время и йти.подскажите где рыться и что делать.сигнализация шер кан магикар
Octavia TOUR 1,4 16v 2008 г
РустамАК56
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 14 июн 2015, 10:15
РустамАК56 писал(а):Здравствуйте.такая проблема у меня шкода октавиа тур, 1,4 двигатель.отключаю машину.вытаскиваю ключ,а машина не глохнет.работает где то минуту.и потом сама отключается.можно поставить на сигнализацию в это время и идти.подскажите ,где рыться и что делать.сигнализация шерхан магикар
Возьмите инструкцию и отключите турботаймер.
ingenieurA85
Сообщение fidel4ever » Пн, 15 июн 2015, 8:58
интересно, откуда возьмется турботаймер на машине с двигателем 1.4? :)
Skoda Octavia 2001 AGU 1.8T МКПП
fidel4ever
Сообщение Sinarty » Пн, 15 июн 2015, 9:43
fidel4ever писал(а):интересно, откуда возьмется турботаймер на машине с двигателем 1.4? :)
Из сторонней универсальной сигнализации - SCHER-KHAN MAGICAR 5
"В SCHER-KHAN MAGICAR 5 предусмотрена функция ТУРБОТАЙМЕРА, позволяющая двигателю проработать в режиме холостого хода несколько минут, тем самым увеличивая ресурс турбины."
Sinarty
Климат не сразу дует холодным!?
Сообщение bob911 » Вт, 16 июн 2015, 14:27
Привет всем!
В общем проблема такая на улице +34 на климе выставляю 21 а AUTO, и холодным воздухом она начинает дуть после того как стрелка температуры ОЖ поднимется до 90 + пару минут... а по началу дует горячим
Фрион пере заправили, блок вентиляторов заменил позавчера, так как вентиляторы не работали нормально а сразу старовали как бешенные, а потом тормозились, в общем работали циклично.
Еще заметил так что если вырубить климу и сразу включить после запуска авто, то она сразу дует холодным.
Кто как решил данную проблему?
Здесь описывается точно такая же проблема viewtopic.php?f=15&t=60384&p=985766&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82#p985766 но решения нет отписали...
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
помогите найти проблему плохого разгона
Сообщение sharkis » Вт, 16 июн 2015, 16:41
Добрый день, нужна помощь машины skoda octavia a4 1.4(75) bca 2007 года.
Очень плохой разгон, до 100 примерно за 40 секунд если повезет.
Также не могу набрать скорость выше 110 км/ч. обороты кое как дотягивают до 4 на 5 передаче.
Поменял свечи, салонный, воздушный топливный фильтр.
Сделал промывку форсунков на стенде.
Замерили давление топливного насоса, и он оказался в порядке.
Диагностика выевила только одну ошибку это клапан EGR.
Вариантов тут 2 либо меня либо чистить.
Есть сомнения что проблема именно в нем.
Или может клапан EGR на столько влиять на разгон и максимальную скорость? у меня какието сомнения.
Что еще посмотреть? где могут быть проблемы?
sharkis
Сообщение Cfhell » Вт, 16 июн 2015, 19:21
Посмотри предохранители на аккумуляторе. По-моему, самый левый.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
