ICEZZAR писал(а):16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent (16500 4074 P0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал)
aknod писал(а):День добрый. Октавия 2003 год, пробег 240 000 тысч, мотор 2,0 AZJ. Достали симптомы следующие, при прогреве и на ХХ поддергивает мотор (при прогреве дефектность работы мотора более ощутима), обороты по Васе 760. (ошибок в мозгах нет, чеки не горят, расход топлива в норме) При переключении передач есть толчок. Свечи менял, грешил на катушку и на провода, проверил в каналах 14-16 Васей пропуски зажигания все по нолям. Датчик сцепления новый (его болезни уже знаю не первый раз) был подсос воздуха в пускном коллекторе устранил. При лазании Васей обратил внимание на следующее, канал 33 (лямбда-регулирование перед катализатором ОГ) поле 2 выхожу за предел значение от -10...10% у меня показывет то -23 то...идет к плюсу до +5, четко на месте не стоит (в основном -18..-19). Напряжение на лямбда-зонде перед катализатором ОГ поле 3 показывает 1,46 вольта. Полез в канал 107 (лямбда регулирование для двигателей AZH AZJ) тут и прочитал что система не ОК, значение лямбда-регулирования -26. И соответственно после этого канала выкинуло ошибку в мозги о богатой смеси. (17520 Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобогащение смеси в системе). Ошибку стер, интересно стало в канала 99 (лямбда регулирование - рабочее состояние лямбда-регулирования) в данной группе есть возможность включать и выключать лямбда-регулирование, так вот когда я лямбда-регулирование выключил, мотор стал просто петь, ровненько работаеткак только включаю опять знакомые подергивания. Возникает вопрос, парит ли мозг лямбда перед катализатором ......
:)):Sinarty писал(а):ICEZZAR писал(а):16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
Датчик температуры охлаждающей жидкости менять пробовали?
ICEZZAR писал(а):Sinarty писал(а):ICEZZAR писал(а):16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
Нет,есть ли в этом смысл или как его проверить!?
Сегодня тест проводил,и ошибка пропала..Завтра опять сделаю
Георгий197 писал(а):Подскажите пожалуйста: что это за агрегат(из которого торчит шланг)
olejapro писал(а):Всё было нормально,за 900 рублей проезжал 280 км,что меня вполне устраивает...
Сегодня ехал на дачу датчик начал тупить,остаток пути был 50км стрелка не лежала и.......машина заглохла!!!!!!![]()
включаю зажигание стрелка на 2 деления поднимается,пишет остаток 80 км,ноооо не заводимся))))благо за 100 метров до заправки всё произошло....быстренько докатил( Когда бензин закончился руль перестал рулиться и тормоз перестал давиться хахахаххахаха!!!!!Задние диски спасли,а то щас бы не писал вам)))))
теперь к сути вопроса
заправил я на 700 рублей(95го) после опустошения,доехал до дома ровно 110км и лампочка живущая своей жизнью снова дала о себе знать(остаток показывает 40км,когда только заправился 220 был остаток)
Куда податься????есть смысл делать диагностику топливной системы???
я не гонщик всю дорогу 120-150 без пробок!(за последние 100км расход 9.4,ежесекундный расход показывает 6.5-7.2
выручайте братцы
olejapro писал(а):куда первым делом смотреть? обратился бы в сервис....да не знаю с чем))))рааазведут по полной
gres писал(а):olejapro писал(а):куда первым делом смотреть? обратился бы в сервис....да не знаю с чем))))рааазведут по полной
наверное сюда viewtopic.php?f=15&t=75484&start=15&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
машина другая, но проблема я думаю схожая
