forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение muzjik » Пт, 26 июн 2015, 9:51
balashov91 писал(а):
muzjik писал(а):
balashov91 писал(а):Хочу полирнуть косячки по кузову,подскажите пожалуйста номер набора краска 9102 или проще у ОД приобрести?
полирнуть или подкрасить собрались
и то и то,мне сказали там набор краска и лак
сьездите в мастерскую по подбору краски дешевле будет :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Cfhell » Пт, 26 июн 2015, 11:14
GeR1man писал(а):
Hemeg писал(а):Не снимай, пожалей тех кто за тобой едет
Поддерживаю! :good:
И вообще, смысл их снимать?
Смысл, определенно, есть. Под ними краска протирается на крыльях. У меня под обоими протёрто до металла.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение GeR1man » Пт, 26 июн 2015, 11:37
Cfhell писал(а):Смысл, определенно, есть. Под ними краска протирается на крыльях. У меня под обоими протёрто до металла.
Мы про разные подкрылки говорим )
Блин, надо посмотреть, может и у меня уже протерто ((
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Meser » Пт, 26 июн 2015, 13:22
Андрей WTRS писал(а): Если снять брызговики сильно ли будет вода попадать на стекла ! ?
Пескоструйка из под колеса разве не сотрёт краску ещё больше?
Meser
Сообщение GeR1man » Пт, 26 июн 2015, 13:32
Meser писал(а):Пескоструйка из под колеса разве не сотрёт краску ещё больше?
Полюбому :evil:
GeR1man
Сообщение Cfhell » Пт, 26 июн 2015, 15:49
Нет, пескоструй не сотрёт. Я про брызговики, а не подкрылки. Вообще, это проблема многих машин, вплоть до самых дорогих. Передние брызговики протирают краску на крыльях. Задние обычно на бампер вешают, там пофиг. А спереди-то железо!
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Hemeg » Пт, 26 июн 2015, 16:29
Хорошо, пусть другим летит песок и вода из под колёс, зато краска на крыльях целая.
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение Meser » Пт, 26 июн 2015, 16:33
Cfhell писал(а): Я про брызговики, а не подкрылки.
Опять путаемся что ли..
Я про брызговики. Если их нет, то считаю что краска побьётся камнями, песком и т.д.
как здесь
https://g-a.d-cd.net/bf1b958s-960.jpg
https://www.drive2.ru/l/1399806/
Meser
пропала тяга
Сообщение Моряк18 » Пт, 26 июн 2015, 17:02
пропала тяга, плохо набирает скорость. заменил свечи, РДТ, топливный фильтр, вместо катализатора поставил пламягаситель. С УТРА ЗАВОДИТЬСЯ ЛЕГКО, ПЕРВЫЕ 10 МИНУТ все в порядке затем глохнет( бывает на ходу ), заводится с трудом, начинаешь трогаться такое ощущение что тяну за собой 5 тонн. заказал датчик положения коленвала. AKL
Моряк18
Сообщение Виття » Пт, 26 июн 2015, 17:06
Meser писал(а): Пескоструйка из под колеса разве не сотрёт краску ещё больше?
Краску? Это лёгкий испуг. Я видел девятку без передних брызговиков с дырявыми порогами, сразу за тем местом, где должен быть брызговик.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение scout-rus » Пт, 26 июн 2015, 18:44
можно бронированной пленкой места под брвзговиками покрыть и все будет норм :)
skoda-octavia tour 2008г.в 1.9TDI AGR
scout-rus
Сообщение Cfhell » Пт, 26 июн 2015, 21:26
Только это надо было делать, пока машина была новая. А сейчас поздно пить боржоми. А по поводу езды без брызговиков, ничего страшного в этом нет. Бока только чуть-чуть грязнее будут, особенно зимой. Я ездил два года на гольфе, особенной разницы нет.
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
Почитал эту тему на драйве. Во-первых, там собрались одни буржуи с касками, новыми пассатами и т.д.. Классово чуждый элемент :) А во-вторых, я не очень понимаю, как брызговик спасет от камня в лобовуху. Мне большинство камней от встречки прилетает, а не от попутных впереди идущих. Да и по кинематике, если подумать, брызговик не может защитить от отлёта камня назад на 100%.
Кроме того, задние брызговики не портят кузов. Я про передние.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
куплю аккустическую полку
Сообщение lord82 » Вс, 28 июн 2015, 8:06
подскажите где можно заказать я с московской области
lord82
Re: пропала тяга
Сообщение peredoZZZ » Вс, 28 июн 2015, 19:44
Моряк18 писал(а):пропала тяга, плохо набирает скорость. заменил свечи, РДТ, топливный фильтр, вместо катализатора поставил пламягаситель. С УТРА ЗАВОДИТЬСЯ ЛЕГКО, ПЕРВЫЕ 10 МИНУТ все в порядке затем глохнет( бывает на ходу ), заводится с трудом, начинаешь трогаться такое ощущение что тяну за собой 5 тонн. заказал датчик положения коленвала. AKL
может для начала сканирование?
peredoZZZ
Re: пропала тяга
Сообщение Виття » Вс, 28 июн 2015, 20:47
Похоже что-то с подачей бензина. Надо проверить давление в рампе. А ДКВ легко проверяется на обрыв обмотки, больше там ломаться нечему. Если фиксатор защёлки на фишке разъёма в верху, то два с лева вывода - на обмотку, а правый просто экран от помех.
Последний раз редактировалось Виття Пн, 29 июн 2015, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Виття
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
