не возвращает ключ в обратное положение, кто менял подскажите порядок действий и цены на них. Так же надо ли прописывать новый ключ? Octavia1997г 1.6л АКППМодераторы: _DM_, Модераторы конференции
не возвращает ключ в обратное положение, кто менял подскажите порядок действий и цены на них. Так же надо ли прописывать новый ключ? Octavia1997г 1.6л АКППGuwer писал(а):Подскажите если надавить педаль тормоза медленно или резко все норм а вот если средне плавненько по педали раздается один стук. абс работает ошибок нет может жижку поменять 3-4 года ходит ?
muzjik писал(а): жижу как вы выразились менять надо раз в 2 года не реже
Виття писал(а):merphy писал(а):Форумчане кто менял свечи--подходит там обычная головка на 16 или нужна тонкостенная ?
По движку--в профиле
Тонкостенная, с карданчиком. Ещё надо типа вязального крючка, только длинный, для сдёргивания колпачков со свечей. Снизу поддеваешь и дёргаешь.
merphy писал(а):
C резинкой нормально свечу держит или лучше с магнитом ?? Правда с магнитом дороже думаю будет намного.Стоит ли ??
chiftain писал(а):Подмогите вышел из строя замок зажигания,не возвращает ключ в обратное положение, кто менял подскажите порядок действий и цены на них. Так же надо ли прописывать новый ключ? Octavia1997г 1.6л АКПП
KONSTANTIN MA писал(а):Доброго времени суток! Какое масло нужно лить синтетику или полусинтетику: двигатель АЕЕ, пробег 150000км.
Tom_Soer писал(а):KONSTANTIN MA писал(а):Доброго времени суток! Какое масло нужно лить синтетику или полусинтетику: двигатель АЕЕ, пробег 150000км.
Если жрет масло , 1 л на 5 тыщ то смена масла не поможет , а так лью Шел 5w40 ( для моего режима подходит при замене в 7-8 тыщ )
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Ребят вопрос такого плана , кто-то смазывал замки дверей , если да, то как и чем ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 39
