forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: помогите найти проблему плохого разгона
Сообщение VAMP1 » Ср, 01 июл 2015, 21:22
sharkis писал(а):Добрый день, нужна помощь машины skoda octavia a4 1.4(75) bca 2007 года.
Очень плохой разгон, до 100 примерно за 40 секунд если повезет.
Также не могу набрать скорость выше 110 км/ч. обороты кое как дотягивают до 4 на 5 передаче.
Поменял свечи, салонный, воздушный топливный фильтр.
Сделал промывку форсунков на стенде.
Замерили давление топливного насоса, и он оказался в порядке.
Диагностика выевила только одну ошибку это клапан EGR.
Вариантов тут 2 либо меня либо чистить.
Есть сомнения что проблема именно в нем.
Или может клапан EGR на столько влиять на разгон и максимальную скорость? у меня какието сомнения.
Что еще посмотреть? где могут быть проблемы?
Может кату кранты?! :pardon:
Добавлено спустя 28 минут 23 секунды:
Re: пропала тяга
Моряк18 писал(а):пропала тяга, плохо набирает скорость. заменил свечи, РДТ, топливный фильтр, вместо катализатора поставил пламягаситель. С УТРА ЗАВОДИТЬСЯ ЛЕГКО, ПЕРВЫЕ 10 МИНУТ все в порядке затем глохнет( бывает на ходу ), заводится с трудом, начинаешь трогаться такое ощущение что тяну за собой 5 тонн. заказал датчик положения коленвала. AKL
Последнее особо правильно. Отпишись, изменения произошли ли...
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Погасла подсветка панели приборов и климатичесой установки
Сообщение Vaha2020 » Ср, 01 июл 2015, 22:08
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, если кто-то сталкивался с подобным, суть решения проблемы в домашних условиях: дней 5 тому назад ехал ночью на автомобиле и вдруг погасла подсветка на панели приборов и на управлении климат-контролем. Особо данное действо на скорость не влияет, но всё же... но дело в том, что периодически при запуске двигателя, включив свет, освещение панели приборов и климатической установки загорается, езжу так, до следующего запуска двигателя... Сегодня уже ничего из вышеперечисленного не загоралось... предохранитель цел. Может быть перегорела какая-либо лампочка освещения приборки (если они, конечно, присутствуют)..? Шкода Октавиа 1.6 AKL 2002 год выпуска. Заранее благодарен!
Vaha2020
Re: Погасла подсветка панели приборов и климатичесой установ
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 01 июл 2015, 23:09
Vaha2020 писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, если кто-то сталкивался с подобным, суть решения проблемы в домашних условиях: дней 5 тому назад ехал ночью на автомобиле и вдруг погасла подсветка на панели приборов и на управлении климат-контролем. Особо данное действо на скорость не влияет, но всё же... но дело в том, что периодически при запуске двигателя, включив свет, освещение панели приборов и климатической установки загорается, езжу так, до следующего запуска двигателя... Сегодня уже ничего из вышеперечисленного не загоралось... предохранитель цел. Может быть перегорела какая-либо лампочка освещения приборки (если они, конечно, присутствуют)..? Шкода Октавиа 1.6 AKL 2002 год выпуска. Заранее благодарен!
Регулятор освещенности не пробовали покрутить?
ingenieurA85
Сообщение gres » Чт, 02 июл 2015, 9:05
ingenieurA85 писал(а):Регулятор освещенности не пробовали покрутить?
не у всех он есть
gres
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Hikos » Чт, 02 июл 2015, 22:52
Здравствуйте. Куплена Октавия Тур 2007. Горит чек. Имеются ли китайские шнурки и программа для считывания ошибки?
Hikos
Сообщение РустамАК56 » Пт, 03 июл 2015, 12:56
а посколько свечей продают в existе.разве в комплекте не 4 штуки???никогда не видел чтоб их по одному продовали.
Octavia TOUR 1,4 16v 2008 г
РустамАК56
Сообщение Meser » Пт, 03 июл 2015, 15:04
РустамАК56 писал(а):а посколько свечей продают в existе.разве в комплекте не 4 штуки???никогда не видел чтоб их по одному продовали.
Моторы то разные, цилиндров может быть 1-2-3-4-5-6-8-10-12 ))
Meser
Сообщение balashov91 » Вс, 05 июл 2015, 22:19
какие тормозные диски лучше поставить спереди?
Octavia Tour Combi 1.8t(ARX) 4x4 kalex
balashov91
Сообщение MOHAx » Вс, 05 июл 2015, 22:31
balashov91 писал(а):какие тормозные диски лучше поставить спереди?
как минимум 355мм от ZYX... 6-поршневая чтобы
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
ARX 1.8 4*4 по задним рычагам
Сообщение proximo457 » Пн, 06 июл 2015, 23:06
такой вопрос-можт кто менял задние поперечные рычаги или их сайлент блоки внешние,по факту вместо резиновых сайлент блоков стоят шарнирные,заказал оригинал пришли резинки,брал комплектом,в итоге менять на резину или попытаться найти шарнирные,читал на форуме,что у кого то вырвало шарнирный,можт ну его,сервис говорит,что шарнирный ходу больше дает,брал комплект 1J0 598 323 C
1.8Т 4х4
proximo457
Re: ARX 1.8 4*4 по задним рычагам
Сообщение DIMITRIO » Вт, 07 июл 2015, 2:09
Шарнирные, наверное, предыдущий владелец от ауди тт поставил.
DIMITRIO
Диагностическое оборудование
Сообщение _Yana_ » Вт, 07 июл 2015, 16:24
Здравствуйте.
Машина Октавия 1.6, 98г.в., 101лс (с тросиком газа), мотор вроде AKL.
Хочу подобрать адаптер и программу на ноут для считывания ошибок и диагностики, может настройки еще чего-то простого, но полезного.
В результате ползанья по инету вроде мелькает такое устройство: VAG-COM 409.1 (KKL) USB, за 1500р, для подключения ноута, что скажете, подойдет?
Или лучше на что-то другое посмотреть? Тип интерфейса, usb или com, мне не принципиален.
Еще совсем не ясно что делает программа VCDS Lite (VAG Mini) такого что не делает VAG-COM 311.2 и VAG-COM 409.1 применительно к моей машине?
Еще подскажите где у меня стоит этот диагностический разъем? Под крышечкой где предохранители (у водительской двери слева на торпеде) вроде есть какой-то разъем, но визуально вроде не похож на те что на картинках разъемы. Может это тот разъем к которому нужно еще переходник VAG 2x2 для старых моделей (где два разъема в каждом по два контакта)?
Или это не то и искать дальше? Пишут про октавии под рулем и где-то слева под торпедой? Он не закрывается никакой крышкой, его сразу должно быть видно?
Заранее благодарю.
ps: может еще кто присоветует толковую книжку с нормальными электрическими схемами старой октавии? В т.ч. где расписаны какие жгуты, разъемы, куда что идет.
Есть: Шкода Октавия 1996-2002г, Руководство по эксплуатации, тех. обслуживание, ремонт, особенности конструкции, электросхемы. Киев, автомастер 2006.
Судя по всему является перепечаткой с: Издание Х/99г. S00.5120.67.75.
Но схемы там какие-то крайне неудобные, про жгуты куда что как идет нету ничего, с описанием разъемов с контактами тоже как-то не очень хорошо...
_Yana_
Сообщение Meser » Вт, 07 июл 2015, 20:13
Диагностический разъём находится пониже руля, ни чем не прикрыт, смотрит в коленки. Если присесть перед открытой дверью, будет видно.
Здесь можно про VAG-COM поспрашивать:
viewtopic.php?f=47&t=26630&p=2127140&hilit=VAG+COM#p2127140
Meser
Сообщение muzjik » Вт, 07 июл 2015, 23:53
Meser писал(а):Диагностический разъём находится пониже руля, ни чем не прикрыт, смотрит в коленки. Если присесть перед открытой дверью, будет видно.
крышечка должна быть
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение VAMP1 » Ср, 08 июл 2015, 0:02
У меня тоже крышки нет никакой.
VAMP1
