forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кондиционер
кондиционер
Re: кондиционер
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 23 июн 2015, 12:55
828нук писал(а):Я заказал Топран 2500.Ставил Б/У , но он сдох до того как пришел БУВ.Может до лучших времен поставлю кнопку включения напрямую,когда придет вент.Жара 37.А потом продолжу с тем что здесь ребята посоветовали.
Напрямую рискуете, т.к. если давление в системе зашкалит за норму, то может произойти разгерметизация + сработает сбросный клапан на компрессоре, а поскольку его состояние никто не проверяет, то высока вероятность, что клапан полностью не закроется обратно. Сюда вольются дополнительные расходы на заправку и ремонт. Плюс если произойдёт утечка, а компрессор будет молотить в сухую, то тут можно вообще попрощаться с системой кондиционирования...
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Re: кондиционер
Сообщение Meser » Вт, 23 июн 2015, 13:38
Simon_Grapes писал(а): если произойдёт утечка, а компрессор будет молотить в сухую, то тут можно вообще попрощаться с системой кондиционирования...
DIMITRIO писал(а):Есть датчик давления в системе, который при падении давления не даст включить компрессор.
Meser
Re: кондиционер
Сообщение Simon_Grapes » Вт, 23 июн 2015, 13:55
Здесь идет речь о прямом включении кондея путём подведения питания на муфту с отдельной кнопки! Всё в обход автоматики. Meser, прошу внимательнее читать посты! :)
Simon_Grapes
Re: кондиционер
Сообщение DIMITRIO » Вт, 23 июн 2015, 15:00
Я так понял,что речь идет о включении напрямую вентилятора.
DIMITRIO
Re: кондиционер
Сообщение Simon_Grapes » Ср, 24 июн 2015, 8:29
DIMITRIO писал(а):Я так понял,что речь идет о включении напрямую вентилятора.
Я всё же считаю, что речь шла именно о включении муфты компрессора с кнопки, т.к. большой вентилятор у него не работает. Система охлаждения мотора, судя по вышесказанному, срабатывает вовремя. Так что, при указанной температуре +37 на улице, я вижу повод включить через кнопку именно кондей, но вентилятор (оставшийся живой) стартовать будет только по температуре двигателя! :)
Simon_Grapes
Re: кондиционер
Сообщение 828нук » Пт, 26 июн 2015, 0:25
Конечно,речь шла о кондее
Октавия Тур 1.4 механика 2006
828нук
Re: кондиционер
Сообщение 828нук » Вс, 28 июн 2015, 20:52
Поставил вентилятор,включили на прямую кондей.Приехал домой,открыл капот чтоб остановить вентиляторы скинув клемму ,смотрю а они уже выключаются сами .Это если оставить включенной кнопку(прямое включение) кондея.Если выключить эту кнопку даже с выключенным зажиганием,вентиляторы включаются.Найду хороший сервис покажу.Всем спасибо!
828нук
Re: кондиционер
Сообщение vazovsky » Сб, 25 июл 2015, 21:08
добрый день BFQ
включаю кондиционер, включаются оба вентилятора на малую скорость и почти сразу выключаются.. естественно кондиционер через некоторое время отключает муфту. дальше вентиляторы сами не стартуют.. (недавно поменял большой вентилятор, грешил что из за него вырубается питание на вентиляторах)
если выключить и включить кондей - вентиляторы снова стартуют и останавливаются..
по перегреву пока не проверил, но займусь через некоторое время..
по указанным симптомам - глючит блок управления вентиляторами? или может быть проблема в чем то еще?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Re: кондиционер
Сообщение Simon_Grapes » Сб, 25 июл 2015, 22:08
vazovsky писал(а):добрый день BFQ
На 95% что глючит именно БУВ.
Simon_Grapes
Re: кондиционер
Сообщение balashov91 » Ср, 05 авг 2015, 19:52
Всем привет
давно мучаюсь с кондеем,сегодня очередной мастер сказал ,когда компрессор включается в клапане ходит иголочка и она залипла!!!
было у кого такое? дайте номер клапана!!
Octavia Tour Combi 1.8t(ARX) 4x4 kalex
balashov91
Re: кондиционер
Сообщение Meser » Ср, 05 авг 2015, 23:02
balashov91, у меня сейчас компрессор не работает. В одном сервисе утверждают что компрессор изношен, надо менять, а систему чистить от его стружки, стоимость около 50.000руб..
Второй сервис не уверенно предположил что мог залипнуть клапан. Может у меня тоже игла залипла?
Куда Вы ездили, дайте координаты. Был в Автоматике, они компрессоры ремонтируют. Может иглу прочистить можно? Если разберётесь отпишите пожалуйста.
(за лето было всего три ! дня когда мне хотелось включить кондиционер))
Meser
Re: кондиционер
Сообщение balashov91 » Чт, 06 авг 2015, 0:17
Meser писал(а):balashov91, у меня сейчас компрессор не работает. В одном сервисе утверждают что компрессор изношен, надо менять, а систему чистить от его стружки, стоимость около 50.000руб..
до пятницы сказал ездить и включать переодически режим ECON возможно игла отлипнет,а если нет - менять клапан) :P
balashov91
Re: кондиционер
Сообщение Виття » Пн, 10 авг 2015, 9:17
Поскольку кондеем не пользуюсь, даже не знаю работает ли он (хотя клапан при нажатии, шипит), хочу снять забитый грязью кондеевский радиатор, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха к основному радиатору, а за одно, продуть на мойке кондеевский и отложить его на хранение. Какая переспектива у этой затеи, кроме расходов на заправку?
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Re: кондиционер
Сообщение Simon_Grapes » Пн, 10 авг 2015, 15:03
Последующая замена осушителя, промывка системы с заменой масла компрессора. Худший вариант: дополнительные затраты на замену резиновых трубок и компрессора (влага и пыль съедят его изнутри)...
Simon_Grapes
Re: кондиционер
Сообщение Виття » Пн, 10 авг 2015, 17:06
Я вообще хочу снять насос, законсервировать его, заткнуть отверстия. Посмотрел радиатор, там в низу монолит песка и лепестков. Стал ковырять, оно сгнило и сыпется вместе с песком. Но это нижние соты, а верхние нормальные. Всё равно, в случае установки, буду ставить новый. Мысль есть, но пока не решаюсь, потому, что не знаю: будут ли гореть какие-то сигнализаторы, какой ремень и натяжитель без кондея.
Виття
