forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Re: Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение 45жэка » Вт, 12 апр 2011, 19:34
Ещё один из вариантов проверки работаспособности...
Вывешиваем заднее колесо.На не заведённой машине должно крутится легко.
Если завести(коробка в нейтральном положении)Появляется некое сопротивление кручению.Это результат ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО давления в муфте.Этим давлением уменьшается зазор между дисками.... :beer:
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Gaunt » Чт, 09 июн 2011, 1:17
Вопрос ко всем.
Есть ли в мск толковые мастера по ремонту и диагностике муфт халдех где можно отремонтировать либо пикупить б/у блок уаравления ??
Gaunt
Сообщение Роман222 » Вс, 03 июл 2011, 13:43
Может кто знает!? Octavia 1,8 Turbo 4х4 2002 г/в. При вывернутых колесах (на лево/на право), на СУХОМ асфальте, трогаешься и появляются рывки задних колес. Грешил на Haldex, но при более дитальном изучении выяснилось, что передние колеса двигаются вперед, а задние НАЗАД!!! И то же самое, если трогаться назад с вывернутыми колесами по сухому асфальту - задние крутят вперед!!! При этом на прямых и при разгонах, а также на зимней дороге проблем нет - все работает как надо. Такое вообще возможно!? Может с диференциалом что, или с мостом? Спасибо.
Роман222
Сообщение 71miha71 » Вт, 05 июл 2011, 15:55
Gaunt писал(а):Вопрос ко всем.
телефон мастера у вас в личке :)
71miha71
Сообщение 71miha71 » Чт, 11 авг 2011, 13:50
звони - порекомендую мастера в москве
71miha71
Сообщение 71miha71 » Ср, 24 авг 2011, 16:15
а ни кто не заморачивался себе поставить механический блок управления муфтой халдекс???
Изображение[/quote]
71miha71
Сообщение Produman » Ср, 24 авг 2011, 17:50
Ну и штукенция!!! Где откопал??? :shock:
Produman
Сообщение 71miha71 » Ср, 24 авг 2011, 18:35
Solyarkin писал(а):у меня стоит обманка механическая от SQS-Racing
на ней просто насос, и "краник", сразу выстовляешь на нем скока тебе надо перекидывать момент на попу от кордана
у меня выставлено 75%
еду спокойно - один щелчек ручника вверх, колодки не трогают диски, и у тебя передний привод
надо открыться - ручник вниз, включаются оба насоса (сток и тот что на обманке) - полный привод
серебристое - насос
крутяшка - регулирует пропускную способность, и тем самым создает давление
71miha71
Сообщение Riko83 » Чт, 25 авг 2011, 11:29
Забавная штука, есть там датчик температуры? такая вещица не угреет муфту?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
А это што за штука? http://www.hpamotorsports.com/haldex.htm что то вроде ттюненого блока управления?
Riko83
Сообщение 71miha71 » Сб, 27 авг 2011, 0:00
Riko83 писал(а):Забавная штука, есть там датчик температуры? такая вещица не угреет муфту?
датчика температуры нет. можно наверно и угреть муфту. в общем с такой приблудой халдекс можно поставить на любое авто без мозгов.
71miha71
Сообщение demotim » Чт, 01 сен 2011, 11:49
Хо-хо, походу беда прилшал в наш дом :( :cry:
Сегодня заехал в поле на даче после дождечка, каково было моё удивление, что я теперь как и все передни приводный :cry:
Задний привод не работает, даю газ машина шлифует на месте, пробовал и отключать ЕСП однофигственно.
Как думае те насосу пришол конец? Что терь делать? :(
Пробегу 118тыс км
Синяя 4х4 Нива с ксеноном
demotim
Сообщение Riko83 » Чт, 01 сен 2011, 11:54
demotim писал(а):Хо-хо, походу беда прилшал в наш дом :( :cry:
Пробегу 118тыс км
Ну по пробегу очень смахивает на насос) нужно посмотреть Вагкомом и станет все понятно....
Чувствую Михаилу прибавится работы по зиме) Многие наверное еще не знают что они переднеприводные, а зимой все станет ясно)
Riko83
Сообщение demotim » Чт, 01 сен 2011, 12:02
Угу ты прав :)
Последний месяц как чувствовал что нужно менять масло, так и не успел. Задний мост как то по лету уже стал слабо работать, срываться в букс на песке, больше передок рыл :(
demotim
Сообщение Riko83 » Чт, 01 сен 2011, 12:54
demotim писал(а):Угу ты прав :)
Я то же не отдупляюсь как у меня сейчас он работает, но вроде работает) Видео да же выкладывал и мнения расходятся, кто то говорит что так и должно кто то считает что неправильно....
phpBB [video]
Riko83
Сообщение demotim » Чт, 01 сен 2011, 17:30
Да и действительно как то странно у тебя задний привод срабатывает :no:
У меня просто сразу отрубился и все тут, диаганально пробовал вывешивать чтобы был отрыв одного из задних колес, при буксе передней оси, одно из задних вывешенных колес только дернулось и все :cry: тишина морда роет, зад стоит.
Кста у нас с тобой машины одного цвета, сполера похожи. Единственно у мя сток диски 16.
demotim
