forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход масла на двигателе 1,6 BFQ !!!!!!!!
Re: Расход масла на двигателе 1,6 BFQ !!!!!!!!
Сообщение Dolfinchik » Пт, 06 май 2016, 21:55
camazer писал(а):30 тыщ я за год проезжаю. Ну то что на шеле кольца залегли - это может совпадение просто? или реально было страшно смотреть на внутренности двигателя? Может попробовать полусинтетику, есть теория что масло меньше будет жрать, да и замечать масложора не буду, потому что масло дешевое :-) А потом если что на синтетику можно будет вернуться? (естественно, с промывкой). Или обратной дороги нет?
Я тоже примерно так же проезжаю, поэтому как раз и получается раз в год - два.
Просто вообще не понимаю, зачем на таком моторе дорогая синтетика??? К чему лишние траты?
До меня ездила девушка, обслуживалась у официалов, там лили Шелл, когда я купил расход масла уже такой и был, так что без вариантов - Шелл привел к такому результату.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение camazer » Пн, 16 май 2016, 12:02
я вот что приметил после тотальной помывки двигателя (сверкает как новый, вернее сверкал..). вот тут хорошо видно, весь разъем №1 в масле https://www.drive2.ru/l/5053643/ . Что это за разъем? клапан рециркуляции ОГ? Причем не просто запотевание - а конкретно в масле. Вытираю, после долгой поездки - опять в масле. Я вот что думаю, может у меня маслоотделитель сдох? Вот масло и летит можно сказать в трубу! Хотя по выхлопу - ничего лишнего. Если бы дело было в колпачках, то при заводе машины я бы это увидел по выхлопам, так? Свечи проверил - вроде чистые, без нагара, меняные тыщ 5 назад. Может быть расход масла литр на 3 тыщи из-за маслосъемника? Или маслосъемник не справляется, потому что забиты кольца или раздолбаны колпачки? Можно конечно купить его и проверить эту теорию. Но для проверки требуется как минимум 3 рубля. Оригинал - VAG 036 103 464 G - 7 рублей. Либо эти три рубля уже отложить и готовиться к замене и колец, и колпачков. Только не пинайте меня сильно, я только выдвинул теорию :crazy:
Сам себе отвечу - это разьем обогрева клапана картерных газов
Skoda Octavia Tour, 1,6 BFQ, МКПП, 2010 г.
camazer
Сообщение vicom » Пн, 16 май 2016, 15:05
У меня еще на гарантии была микро трещина возле подогревателья. это место было в масле. в автосалоне помыли, сказали приехать, если снова появится. появилось, приехал, в результате замена по гарантии.
Добавлено спустя 11 секунд:
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение camazer » Пн, 16 май 2016, 15:19
хорошо, заменили по гарантии. НО... масло то там не должно быть вообще! Зачем тогда нужен был бы маслоотделитель?
Добавлено спустя 38 минут 50 секунд:
И раз гонит столько масла через маслоотделитель, значит все-таки кольца и мск.
А может так и должно быть и действительно столько масла должно быть на входе маслоотделителя, а он забит мусором. Да, BFQ - интересный двигун..
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
camazer
Сообщение vicom » Пн, 16 май 2016, 21:07
У меня это было на новой машине. И не ручьем лилось, а лишь блестело.
vicom
Сообщение camazer » Вт, 17 май 2016, 9:09
Все же надо наверно разбираться сначала в ВКГ. Это не нормально, что патрубки в масле, фильтр воздушный чистый. Дроссель наверно весь в масле по полной залит и далее по направлению патрубков.. А кстати, сколько все-таки на щупе между мин и макс? литр или 600 (800) грамм? Все никак не замерю.
Последний раз редактировалось camazer Ср, 18 май 2016, 8:37, всего редактировалось 1 раз.
camazer
Сообщение gres » Вт, 17 май 2016, 16:58
camazer писал(а):А кстати, сколько все-таки на щупе между мин и макс? литр или 600 (800) грамм? Все никак не замерю.
800
gres
Сообщение camazer » Ср, 18 май 2016, 13:34
Ну вот и первые претенденты на масложор. У меня по-ходу накрылся клапан ВКГ. Симптомы: крышка маслозаливной на ХХ должна прыгать, а на прогазовке - присасываться. А ей (как и приложенной руке) - по барабану, одинаково то есть. И это означает, что клапан пропускает (но не забит), следовательно - вот он, показатель, что когда тапку в пол - масло кушаем очень прилично. Летит вся эмульсия обратно в движок, т.к. клапан (вернее его силиконовая мембрана) пропускает и не прикрывается когда надо. Колхозить и лепить туда самодельную мембрану - не хочется, а родная походу края загнулись и идет пропуск всего обратно в двигло. Оригинал клапана вместе с патрубком 1j0 129 684 ch - примерно 8 рублей и нет аналогов :shock: Внимание вопрос: это клапан с подогревом. Есть без 1j0 129 684 cg от 4 рублей, есть аналоги за рубль. Насколько критично без подогрева? У нас бывают морозы под 30, но редко. О последствиях выдавливания понимаю, но разве прям таки выдавит когда температура -30 ?
Кстати, китайцы не знают, что такое холодный климат, а жаль.. У них есть что-то подобное, но мне так кажется штекер обогрева там - это обманка http://ru.aliexpress.com/item/Air-Intak ... .12.TA2y7R
И раз уж пошла такая песня, нужно обязательно поменять нижний патрубок 06A 103 217 G (а то говорят со временем он рассыхается и при доставании его из картера можно оставить там кусочки пластика). А потом взять и продуть воздухом из баллончика на маслоотделитель.
camazer
Сообщение Babuk » Пн, 18 июл 2016, 13:27
Пробег 188км. Ест 0.5л на 1000км. Масло кастрол 5w40. Планируется устранение жора. Стоит после ремонта сменить масло на Motul 5W40 / X-CESS? Или посоветуйте Ваш вариант. Спасибо.
Babuk
Сообщение Babuk » Пн, 18 июл 2016, 23:05
И ещё вопрос по поводу старта на холодную. Завожу двигатель - машину начинает трясти. Обороты поднимаются до 1500 - начинает работать ровнее. И такой старт не всегда, может 2 дня нормально завестись, потом снова трясётся. Температура на улице 20-30 градусов.
Babuk
Сообщение z0rg59r » Вт, 09 авг 2016, 7:23
На пробеге 80к!!! расход масла был 0,5л/1000км, поменял кольца и колпачки, расход стал 1,5л/8000км. Масло пробовал разное. Как-то в сети нашел тему про то, что регулятор печки холод/тепло задает температуру открытие термостата, а точнее зимой открытие на 94,5г, а летом на 109,5г, отсюда у многих были проблемы зимой с прогревом салона. Для решения этой проблемы нужно поменять местами 2 пина(Подобная трабла только у моторов с эл.термостатом без климата). Как оказалось, у меня регулятором печки температура открытия термостата вообще не менялась и была всегда 105-110г. Причина оказалась в самом регуляторе, а точнее был не до конца вставлен замок, что не позволяло вращаться резистору. Теперь температура двигателя не поднимается выше 95г. А по трассе вообще 89-93г.
ИТОГ: Неделю назад съездил в Казань и обратно ~2000км по жаре с кондером, масло по щупу даже на 1мм не уменьшилось.
Последний раз редактировалось z0rg59r Ср, 14 сен 2016, 7:10, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2009г. (Бывшая)
z0rg59r
Сообщение Dolfinchik » Вт, 09 авг 2016, 8:26
Все верно, меньше выгорает)))
Dolfinchik
Сообщение okey » Сб, 13 авг 2016, 8:55
По теме:
за 5 лет, что машина у меня и 12 т.км пробега, долил 150 грамм. Но мог бы и не доливать, т.к. уровень масла на щупе был посередке. Общий пробег Тура с момента покупки первым хозяином в 2008 г. - 28 т.км.
По ходу, и первый хозяин не доливал, т.к. после первой его замены масла из бочки на 10 т.км. (что указано в бумаге ОД) литровая бутылочка в багажнике была нераспечатана.
Значит, машина прошла 18 т.км, не требуя долива масла ?!
Оно, кстати, было SLX Professional Powerflow Longlife III 5W-30 (504.00)
Я удивлен, честно говоря.
Движок свежий, только, видимо, притерся, стиль вождения пенсионерский. В Московских пробках мало торчу, в основном на дачу летаю.
viewtopic.php?f=15&t=96933&start=1440#p2184618
Октавия Тур, чешка, 1.6 BFQ, 2008 г.в., ППД, МКПП, кондёр, все дела...
okey
Сообщение atamanBR32 » Пн, 15 авг 2016, 20:12
Добрый вечер!!!
Год назад поменял кольца, колпачки решил не трогать.Расход был 500 грамм на 1000 км,масло мобил 5W40.По прошествию 1 год и 28 тыс.км расход 500 грамм на 10000 км,масло эльф 5W40.Результатом доволен.
Oктавия тур 2007г. 1.6 BFQ 158000 тыс.км.
atamanBR32
Сообщение vazovsky » Пн, 29 авг 2016, 15:35
2008 год
Пробег 165 тысяч.
зимой поменял маслосъемные и видимо попал на левый кастрол, ибо первые 4 тысячи не кушало почти, а потом резко стал увеличиваться расход масла.
сейчас разобрали, маслосьемные залегли капитально.
буду лить или пентосин из бочек, или вообще лукойл и менять каждые 7 тысяч (масло недорогое, авось на фирменных заправках обойдется без подделки)
до этого меняли сальник коренного (дорогой сука, и текло из под него прилично)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
