forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка Круиз-контроля на 1.6(BFQ)
Re: Установка Круиз-контроля на 1.6(BFQ)
Сообщение Cartman89 » Пт, 03 апр 2015, 21:51
svl2010 писал(а):
Cartman89 писал(а):Форумчане, еще раз добрый день!
Скажите, пожалуйста, того комплекта проводов и ручки, что я купил, достаточно для установки круиза на Шкоду Октавию BFQ 1.6?
Разъема в ручку круиза не хватает и соответственно еще 6 пинов для него.
Схему для сборки провода круиза, если еще надо, вечером выложу.
Разъем где-нибудь откопаю, 5*2, правильно?
а разве в этот разъем не эти провода подключаются как раз? если нет, тогда прошу мне разъяснить, о каких еще 6 пинах идет речь. Буду безмерно благодарен!
Ну и схему для сборки- желательно!
Cartman89
Сообщение svl2010 » Сб, 04 апр 2015, 23:13
Если берете компьютерный разъем с куском проводов из него, скажем от IDE отпилили, то тогда нужно к нужным проводам шлейфа подпаять купленные вами пины с желтыми проводами.
В итоге надежность соединения проводов и отсутствие должной фиксации разъема в ручке круиза могут привести к тому, что однажды может где-то потерятся контакт и круиз не будет работать. Хотя многие и так делали и ездят.
Поэтому правильнее найти б.у. разъем 8L0972980 для ручки круиза на разборке с проводами, о котором я сказал, или купить новый этот разъем, а к нему еще и пины, но цена конечно самих проводов и нового разъема такая, что проще найти на разборке. Этот разъем используется не только в ручке круиза, а еще как минимум в двух-трех местах на фольцвагенах и ауди примерно 1998г и младше.
Вот, например, как выглядит изготовленный кабель:
красный это провод питания в коробку предохранителей, но вы можете и подпаяться, этот пин не обязателен, просто на многих турах в стоке есть одно свободное место под предохранитель, где не хватает такого пина, а это решение лучше чем пайка к другому проводу.
Вот обещанная схема круиза тура, думаю сами разберетесь что и куда паять
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение Dolfinchik » Сб, 04 апр 2015, 23:46
svl2010 писал(а):Если берете компьютерный разъем с куском проводов из него, скажем от IDE отпилили, то тогда нужно к нужным проводам шлейфа подпаять купленные вами пины с желтыми проводами.
Я так сделал, два года - всё супер!
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение lexatech » Вс, 03 май 2015, 10:17
Все же я приобрел данный переключатель http://ru.aliexpress.com/item/2015-Free ... dVersion=1 (писал выше). Активацию круиза произвел раньше, а в пятницу установил. Пока вроде все работает. Прикольная штука, мне понравилось. Спасибо за мануалы по установке.
lexatech
Сообщение CrazyTaxi » Пт, 05 фев 2016, 20:32
lexatech писал(а):Все же я приобрел данный переключатель http://ru.aliexpress.com/item/2015-Free ... dVersion=1 (писал выше). Активацию круиза произвел раньше, а в пятницу установил. Пока вроде все работает. Прикольная штука, мне понравилось. Спасибо за мануалы по установке.
Наслушался вас, заказал такой-же прибор, сегодня поставил, все работает. Спасибо всем!
CrazyTaxi
Сообщение Dolfinchik » Сб, 06 фев 2016, 19:52
Да, вещь отличная))
Dolfinchik
Сообщение CrazyTaxi » Сб, 06 фев 2016, 21:19
А вот вопрос напрашивается сам собой - у нас с Гольфом приборки, как мне кажется, одинаковые, но у Гольфа есть лампочка круиз-контроля, а у нас нет. Может уже кто-нибудь загонялся вопросом - почему у нас не горит эта лампа? Может просто какого-нибудь проводка не хватает?
CrazyTaxi
Сообщение megavolv » Вт, 08 мар 2016, 14:59
В СПб может кто-то взяться за установку круиз-контроля? Skoda Octavia Tour 2008 года (BFQ).
megavolv
Сообщение leva1987 » Чт, 10 мар 2016, 18:31
Всем привет я новенький на форуме.подскажите а есть люди с руками кто поможет круиз поставить в спб или колпино?
leva1987
Сообщение FastForward » Пт, 11 мар 2016, 21:32
У официалов не вариант?
1,8T AUM
FastForward
Сообщение adoramath » Пн, 04 апр 2016, 12:12
Может кому будет ещё актуально. Ставил на днях себе круиз в тур 1.6 BFQ. Колхозить не стал, приобрел комплект 3U0953513D01C и 1J0971425A. За мануал брал отчёт с drive2.ru. Предварительно дворники были сорваны специальной приспособой и активирована функция круиза. В основном делал всё как написано, но были некоторые нюансы. По инструменту получилось следующее, Torx T15 откручивается кожух слева от руля, Torx T20 - блок предохранителей. Снятие руля, обшивки, трапеции для доступа к блоку переходных разъёмов заняло минут 30. Основной затык случился с вытаскиванием сине-черного провода из блока предохранителей. В качестве экстрактора пинов использовал обточенный надфилем обычный шплинт. Как бы я этот экстрактор не засовывал, пин никак не хотел вылезать. Оказалось, что с обратной стороны блока предохранителей, где сами провода, пины стопоряться колодкой. Эту колодку надо сдвинуть по стрелке, освободив фиксатор в кружке, тогда пин вытаскивается на ура (см. рисунок).
Всю тему прочитал, но про этот момент не узрел. Номера на проводах жгута 1J0971425A подписаны, так что при монтаже в колодку из блока переходных разъёмов не ошибёшся. На колодке также есть стопор пинов, его работа более понятна нежели в блоке предохранителей. Далее было всё собрано. Поехал тестить, жму на +, а круиз не включается. Снял нижнюю полку, сдернул колодку от датчика сцепления, замкнул скрепкой. О чудо круз заработал, при этом поведение педали сцепления немного изменилось. Затем снял сам датчик с педали сцепления, покрутил его в руках, вставил обратно, накинул фишку с проводами - круиз заработал :)
adoramath
Сообщение Artur15 » Пт, 11 ноя 2016, 23:43
Не у кого случайно не осталось провода лишнего от блоеа управления до БПР на 1.6(BFQ). У меня есть такой кабель на 1.8.
Artur15
Сообщение vicom » Пт, 18 ноя 2016, 10:00
Я заметил, что с круиз-контролем машина жрет больше топлива где-то на 0.5 литра даже на участке дом-работа 25 км. Это нормально? Или это я без круиза езжу экономно?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Dolfinchik » Пт, 18 ноя 2016, 15:03
Такое может быть, если при движении на круизе вы часто тормозите, т.е. обычно вы режим выбираете педалью газа, а тут приходится подтормаживать когда авто едет быстро, и делаете меньше наката. Плюс на круизе как правило реже переключают передачи, а значит режимы движения менее оптимизированы по сравнению с непосредственным ведением.
У меня на круизе получается существенно экономить на дальних дистанциях.
Dolfinchik
Сообщение vicom » Пт, 18 ноя 2016, 15:39
Я и на дальней дистанции не сэкономил. Шел из Харькова до Архангельска. все равно на 0, 6 больше. Правда привышал на 500 руб и загружен. Ну, да за удовольствие надо платить :wink:
vicom
