forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передняя подвеска
Передняя подвеска
Re: Передняя подвеска
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 11 фев 2016, 16:40
МОТОР-чик писал(а):Как задний определить?
Задний проще всего.Вывесить колесо и крутануть рукой.Сразу шум слышен.
ingenieurA85
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 11 фев 2016, 16:48
Подняли машину при мне - правое колесо ходуном ходит. Я сам ах..л... :)
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
vicom писал(а):Окно открыть и ушами)
Акустика :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение MissionL » Пт, 26 фев 2016, 0:00
Всем привет! Приговорили на ТО рулевую тягу, не подскажете каким производителям можно доверять? Что поставить на 1.8Т, что бы быть уверенным в управлении?
1.8Т АUМ
MissionL
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 26 фев 2016, 11:03
Мне trw поставили, но мало проехал ещё... )))
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Актавиус » Пт, 26 фев 2016, 11:19
MissionL писал(а):Всем привет! Приговорили на ТО рулевую тягу, не подскажете каким производителям можно доверять? Что поставить на 1.8Т, что бы быть уверенным в управлении?
весной 2012 менял на Федю, просто так для собственного успокоения. пробег 70 тыс., все ок
Актавиус
Сообщение MissionL » Пт, 26 фев 2016, 13:09
Федя - это FERDINAND BILSTEIN JR. ? :crazy:
1.8Т АUМ
MissionL
Сообщение владимир163 » Пт, 26 фев 2016, 16:41
разбил тягу на серпантине.правую.домой приехал.зашел в магазин .была в наличие от гольфа...без фамильная..поставил..100 тык прошла и еще живая...лотерея
владимир163
Сообщение muzjik » Пт, 26 фев 2016, 20:56
в оригинале стояли трв поставил ленфёрдер всё супер прокатил 20000 км
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение MissionL » Пт, 26 фев 2016, 21:38
Спасибо за ответы :beer:
1.8Т АUМ
MissionL
Сообщение bigdgon » Пн, 27 май 2019, 21:26
Всем привет. Был на сервисе приговорили шаровые и один рычаг, сорвали резьбу под болт стойки стаба. Вопрос подскажите по рычагам что лучше взять новый какой-нибудь лемфердер или взять с разборки бу запресовать в них новые сайленты и не парится? Какие рычаги сейчас можно брать а то что-то про все пишут китайское говно, сайленты дохнут и все такое.
По шаровым что лучше брать? Лемфердер?
Skoda Octavia 1.8T AGU 2001 год. Откатала уже 190 тысяч!!
bigdgon
Сообщение Dolfinchik » Вт, 28 май 2019, 1:14
беру сайленты, что нить из twr, зачем рычаги менять, когда там все просто меняется.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Seydlitz » Ср, 12 май 2021, 9:17
Всем доброго времени суток.
Вроде всю тему пролистал, а ответа на свою ситуацию не нашёл.
Раздаётся жёсткий стук при трогании и притормаживании. На кочках и лежачих полицейских не слышен. Со временем стал раздаваться и при повороте руля. Заменено/отремонтировано и не является причиной:
- втулки стабилизатора
- перебраны суппорта с полной заменой всех резинок и поршней
- продиагностированы ступичные, один заменён (слегка люфтил)
Шаровым один год, пыльники целые. Точно не опорные подшипники - с ними долго воевал и это не их симптомы. Если раскачивать авто на месте, не слышно, только под нагрузкой - при трогании или торможении. После мойки, вроде, пропадает на время.
Есть версия: стук появился, что интересно, после замены сайлентблоков на ТТшные, и тут два варианта:
- или ТТшный сайлент не дружит с ППД (типа угол рычага относительно подрамника слишком велик, а сайлент жестковат);
- или от многочисленных замен разбарабанило обойму, в которую впрессовываются сайлентблоки.
Skoda Octavia Tour 2010 1.6 BFQ => 1.8T AUM
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/octavia_mk1/seydlitz/
Seydlitz
Сообщение oster » Ср, 12 май 2021, 12:09
левую и нижнюю опору двигателя смотрели? правая более живучая.
oster
Сообщение Seydlitz » Ср, 12 май 2021, 13:28
Смотрел заднюю опору (которая кость). Поначалу на опоры и грешил, т.к. щелчки появлялись только при резком трогании или торможении, но мне сказали, что они норм (настолько насколько их можно проверить на подвешенной машине). Но когда щелчки стали появляться при медленных спокойных поворотах, подозрения на опоры окончательно отмёл.
Seydlitz
Сообщение oster » Ср, 12 май 2021, 14:37
так жесткий стук или щелчки? от оборотов (колес, двигателя) зависит? щелчки - приводы имхо. на ролика прокатить бы машину и послушать из ямы.
oster
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 63
