forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Холодный радиатор
Сообщение Sync » Сб, 11 июл 2015, 15:42
На приборной панели датчик температуры находится на 50 , при этом охлаждающая жидкость кипит. В верхний патрубок горячий , а нижний холодный и радиатор естественно тоже холодный. Произвел замену термостата не помогло ,что посоветуете ?
Sync
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Meser » Сб, 11 июл 2015, 22:02
Помпу проверить.
Meser
Сообщение РустамАК56 » Вс, 12 июл 2015, 12:17
какой ремкомплект посоветуете на шкоду октави тур 1,4 двигатель 16 клапановый
Octavia TOUR 1,4 16v 2008 г
РустамАК56
щиток приборов
Сообщение o_babkin » Вс, 12 июл 2015, 13:18
Здраствуйте. Подскажите кто знает- накрылся щиток приборов на Октавии 2002 год выпуска, движок 1,6 АЕЕ. Хочу взять на разборе. Обязательно надо брать с таким номером(1U1 919034S 47H)?
o_babkin
Сообщение Meser » Вс, 12 июл 2015, 14:24
ремкомплект нужен сразу на всю машину или на отдельные детали? )))))
Meser
Сообщение РустамАК56 » Пн, 13 июл 2015, 12:05
Meser писал(а):ремкомплект нужен сразу на всю машину или на отдельные детали? )))))
ну хотел помен\ть ремень грм и ролики.
РустамАК56
Сообщение aknod » Пн, 13 июл 2015, 14:08
Мужики кто сталкивался с проверкой датчика G70- расходомер воздуха, в Элсе на датчик G42 датчик температуры впускного воздуха хоть есть таблица, на G70 по Васе проверка только на ХХ и все, интересует на 2,0 мотор AZJ 2003 год.
Skoda Octavia I 2.0 2003 AZJ
aknod
Сообщение anderss » Пн, 13 июл 2015, 21:10
Есть пара вопросов. Двигатель AKL. Машина тупая на разгон на низких оборотах (до 2500), провал при трогании и переключении на вторую.
Смотрю группу 020.
 Видео
phpBB [media]
1. В последнем поле прыгает пятый бит. Должен стоять постоянно в 1 на холостых. Последний бит почти постоянно в 1 (богатая смесь). Должен постоянно прыгать. При этом если значение бита переходит в 0 - обороты падают до 768.
Комментарии с эльзы:
Если пятый бит равен „1“ ( ограниченная динамика активна), то как раз протекает лямбда-регулирование в постоянном диапазоне нагрузки (напр. холостой ход или движение автомобиля с постоянной чacтoтой врaщeния вaлa двигaтeля).
В нормальном, случае необходимо, чтобы первый бит (состояние смеси) все время перескакивал между „0“ и „1“.
Если первый бит все время равен „1“, то лямбда-регулятор стоит на ограничителе по направлению обеднения смеси, но лямбда-зондом все еще измеряется „богатая“ смесь.
Если первый бит все время равен „0“, то лямбда-регулятор стоит на ограничителе по направлению обогащения смеси, но лямбда-зондом все еще измеряется „обедненная“ смесь.
Назначения лямбда-зонда и лямбда-регулятора противоположны, значит, если лямбда-зондом измеряется „богатая“ смесь, то лямбда-регулятор должен образовать „обедненную“ смесь. Если, наоборот, лямбда-зондом измеряется „обедненная“ смесь, то лямбда-регулятор должен образовать „богатую“ смесь.
Какие предположения? Лямбда врет?
2. Параметр injected quantity при оборотах около 1700 сваливается ниже допустимых границ до 70 (иногда еще ниже). На холостых 97-103 (на видео видно). Нормально ли это?
 Картинка
Octavia AKL 2002
anderss
Сообщение aknod » Пн, 13 июл 2015, 23:55
Предложение одно, лямбду проверить стрелочным тестером а лучше если есть и умеете пользоваться осцилографом. Именно так свою и щеманул, по васе не фига не понял, лямбда выходила за пределы регулирования , а все выводы даже по эльзе делаются по приборам.
aknod
Датчик температуры на радиаторе 1.6 bfq
Сообщение triano » Вт, 14 июл 2015, 9:38
Доброго времени суток!!!
Проблема такая на моей ласточке SKODA OCTAVIA TOUR 1.6 BFQ 2009 г. + WTS - не выключаются вентиляторы при заглушенной машине.
Вынимаю предохранитель , чтобы АКБ не села на ночью на стоянке.
Хочу проверить блок управления вентиляторами и датчик температуры на радиаторе.
Кто подскажет, где стоит датчик на радиаторе и его номер по каталогу?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, МКПП, WTS-пакет, 2009 г.в
triano
Сообщение aknod » Ср, 15 июл 2015, 11:03
Земеля не мучайся, залесь в экзист (смотри в общем каталоге) и будет счастье, а на рынке смело говори что датчик температуры на радиаторе.
aknod
Сообщение Cfhell » Ср, 15 июл 2015, 15:22
Вентиляторы на заглушенной машине не должны выключаться сразу. Они работают, пока термовыключатель на радиаторе не сработает в обратную сторону.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Не заводится двигатель
Сообщение Эрнес » Ср, 15 июл 2015, 17:39
Всем Привет. Помогите с проблемой приехал домой после 20 минут не могу завести двигатель. Стартер крутит, топливо подаётся, ремни и ролики в норме
Эрнес
Что за чертовщина !??
Сообщение long_man » Ср, 15 июл 2015, 19:08
Авто 2000г.в. Мотор АГУ (1.8 т).
Авто каталось без каких либо проблем ! Но вот сегодня,выезжаю с работы,мотор прогревается до рабочий температуры-машина глохнет. Стартер крутит,но движек мертв ! Стою репу чешу. Проходит час-полтора. Поворачиваю ключ И вуаля! Мотор работает как ни в чем не бывало! До тех пор пока не прогреется. Прогревается и умирает. Кто знает куда лезть и чем и по чему пи... ,простите стукнуть ?
long_man
Re: Не заводится двигатель
Сообщение _DM_ » Ср, 15 июл 2015, 20:41
Какой двигатель и т.п.?
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
