forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Что за чертовщина !??
Сообщение Simon_Grapes » Ср, 15 июл 2015, 20:58
long_man писал(а):Авто 2000г.в. Мотор АГУ (1.8 т).
Авто каталось без каких либо проблем ! Но вот сегодня,выезжаю с работы,мотор прогревается до рабочий температуры-машина глохнет. Стартер крутит,но движек мертв ! Стою репу чешу. Проходит час-полтора. Поворачиваю ключ И вуаля! Мотор работает как ни в чем не бывало! До тех пор пока не прогреется. Прогревается и умирает. Кто знает куда лезть и чем и по чему пи... ,простите стукнуть ?
Датчик коленвала.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение maxxx67 » Чт, 16 июл 2015, 1:43
06A906433C вот оригинальный номер вашей "чертовщины" (ДПКВ). Можно бош 0261210147 он примерно в 2 раза дешевле оригинала . Меняется не трудно ( у меня заняло 20 мин на все про все) . На форуме найдете мануал.
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение anderss » Чт, 16 июл 2015, 21:53
aknod писал(а):Предложение одно, лямбду проверить стрелочным тестером а лучше если есть и умеете пользоваться осцилографом. Именно так свою и щеманул, по васе не фига не понял, лямбда выходила за пределы регулирования , а все выводы даже по эльзе делаются по приборам.
А если тестер только цифровой? С осциллографом не дружу.. Куда там лезть, что мерить?
Octavia AKL 2002
anderss
Сообщение aknod » Пт, 17 июл 2015, 9:09
anderss по эльзе сча глянем я Ваших авто не знаю (сколько лямбд где они стоят, ...), если укажите авто, двигло, объем, год посмотрю... Скину картинку. Но сразу для понимания, цифрой можно посмотреть общую картинку по лямбде живая или нет, а ее полноценную работу, старении, реакцию, только осцилом.
Skoda Octavia I 2.0 2003 AZJ
aknod
Сообщение merfal » Пт, 17 июл 2015, 21:38
Двигатель 1.4 16V BCA
Пробег 84 000 км
Вопрос:
Ехал скорость 120км....резко пропала отдача от педали газа,начал моргать ЧЕК...заглохла...Посмотрел ремень ГРМ (целый) был раслаблен, что я мог его руками снять..отвез дилеру. В итоге был сломан болт крепления натяжного ролика ремня ГРМ, и сорвал резьбу внутри.. Сказали голову надо менять, минимум загнуло несколько клапонов, компресии нету.. Движку не вскрывали... ГРМ менял на 77тыщ км
Кто сталкивался с таким? какой итог может быть, капиталка?
Наш девиз - педальку вниз и взбодрись
merfal
skoda octavia 1.6 aee 2001год, плавные рывки
Сообщение костя1987 » Сб, 18 июл 2015, 8:57
Здравствуйте.
skoda octavia 1.6 aee 2001год, плавные рывки при разгоне об.дв. от 1500 до 2300 на любой передаче и любой скорости. если ехать при таких оборотах двигателя, дергается слабее.
ошибка по двигателю, датчик детонации, слишком низкий уровень сигнала спорадическая, после удаления появляется примерно через 1.5 км.
уважаемые форумчане, скажите с чего начинать поиск неисправности?
костя1987
Re: skoda octavia 1.6 aee 2001год, плавные рывки
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 18 июл 2015, 14:21
костя1987 писал(а):Здравствуйте.
Свечи давно меняли?
ingenieurA85
Сообщение костя1987 » Сб, 18 июл 2015, 17:03
Незнаю машина не моя. В 2010 году купили ее. С покупки она себя так ведет. Свечи фильтра все меняли, за 5 лет прошла 100т.к. хозяин говорит после мойки двигателя не дергалась. Было 2 раза.
костя1987
Сообщение Meser » Вс, 19 июл 2015, 0:59
merfal писал(а):Двигатель 1.4 16V BCA Пробег 84 000 км
сломан болт крепления натяжного ролика ремня ГРМ, ГРМ менял на 77тыщ км
Натяжной ролик и болт были новые?
merfal писал(а):загнуло несколько клапонов, компресии нету.. Движку не вскрывали...
Чего тут гадать, голову снимать надо.
Может отделаетесь парой новых клапанов. А может все клапана с направляющими и сёдлами. Как вариант, замена двигателя, в том случае, если клапан сломался и размолотил поршень, стенку цилиндра и головку.
Meser
Масло в 4 цилиндре
Сообщение Fivekreman » Вс, 19 июл 2015, 13:58
Народ, выкрутил я поменять свечи, т.к машина начался поддергиваться до 40км/ч и в 4 цилиндре свечка была в масле...Кольцам конец?
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2002г.
Fivekreman
Re: Масло в 4 цилиндре
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 19 июл 2015, 18:21
Fivekreman писал(а):Народ, выкрутил я поменять свечи, т.к машина начался поддергиваться до 40км/ч и в 4 цилиндре свечка была в масле...Кольцам конец?
В масле что, резьба свечи или электроды?
ingenieurA85
Сообщение guild » Вс, 19 июл 2015, 23:31
Здорова парни! Ручка кпп треснула, хочу поменять) Где можно купить?) Двиг BCA)
guild
Сообщение Meser » Пн, 20 июл 2015, 0:15
guild, ответ будто бы очевиден, магазины, разборки, сайты с объявлениями. Или всё не так просто?)
Meser
Сообщение muzjik » Пн, 20 июл 2015, 13:56
guild писал(а):Здорова парни! Ручка кпп треснула, хочу поменять) Где можно купить?) Двиг BCA)
в инет магазах валом ток один нюанс в 1.8 шток тоньше чем на 1.6
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Андрей WTRS » Пн, 20 июл 2015, 15:34
Здравствуйте шкодоводы! если колеса накачать азотом, на кочках колеса взлетать не будут?
Skoda Octavia Tour WTRS МКПП AUM 1.8 Т 2009 г.
Skoda Octavia Tour МКПП BFQ 1.6 2007 г.
Андрей WTRS
