forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Амортизаторы для 1,6 BFQ
Сообщение l-server » Чт, 06 авг 2015, 9:49
Kamol писал(а):Друзья, всем доброго дня!
Посоветуйте задние амортизаторы взамен штатных. Всегда все запчасти ставил оригинал, но сейчас цены совсем не радуют.
Судя по высоте авто, у меня амортизаторы с ППД.
Но интересует еще и жесткость авто после замены, сейчас вроде по трассе не особо езжу, может есть смысл сделать авто более мягким? Родная подвеска очень жесткая.
Сделал отчет по замене задних амортов, там подробно рассказал про цены и выбор задних амортов! http://www.drive2.ru/l/7332987/
l-server
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение balashov91 » Пт, 07 авг 2015, 19:44
Какой расширительный клапан на кондей выбрать?????
Octavia Tour Combi 1.8t(ARX) 4x4 kalex
balashov91
Нужна помощь!!! Дмрв!
Сообщение Jozoff » Сб, 08 авг 2015, 12:39
В 2ух словах. Машина октавия тур arx. Появились подергивания при разгоне и пропала тяга. Диагност сказал меняй дмрв, и правда очень похоже. Заменил на аналог фирмы bosh 4к за него выложил. Не проехал и месяца, как симптомы вернулись. Диагност, разводит руками и предлагает теперь смотреть лямбду первую. Второй нет. Что делать, может кто уже сталкивался.
PS форумы смотрел, у всех после замены все ок. Поэтому и обращаюсь, не могу найти решения.
Jozoff
Re: Нужна помощь!!! Дмрв!
Сообщение Sinarty » Сб, 08 авг 2015, 19:00
Jozoff писал(а):В 2ух словах. Машина октавия тур arx. Появились подергивания при разгоне и пропала тяга. Диагност сказал меняй дмрв, и правда очень похоже. Заменил на аналог фирмы bosh 4к за него выложил. Не проехал и месяца, как симптомы вернулись. Диагност, разводит руками и предлагает теперь смотреть лямбду первую. Второй нет. Что делать, может кто уже сталкивался.
В двух словах. "Появились подергивания при разгоне и пропала тяга" - могут быть проблемы с бензонасосом, может проблема в клапане управления турбиной N75, может пропуски зажигания у катушек, может...
Надо искать нормального диагноста. В Москве такие есть.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 08 авг 2015, 19:24
А,может и ДМРВ некачественный.
ingenieurA85
Сообщение Guwer » Вс, 09 авг 2015, 18:35
А можно на кофейной гуще погадать или проверить ошибки, опресовать, замерить давление насоса и записать логи
AGU 767
Guwer
Сообщение lancer039 » Пн, 10 авг 2015, 11:06
Добрый день. Ситуация следующая. Машина в подписи. Появился жор масла. Где-то 2 литра на 8-10 т. км. До этого вообще от замены до замены масло никогда доливать не приходилось. Сейчас пробег 210 000 км. Дым из трубы нормальный. Крышку залива масла сильно не присасывает. Лью 5W40 Кастрол синтетика.
 Почти одновременно вылезла ошибка
На ходовые никак не влияет, динамика и жор бензина остался на месте.
Что сделать, чтобы пропал жор масла или был хотябы поменьше? Стоит ли переходить на 10W40 полусинтетика?
Датчик дороговатый ) И если кто знает какой именно это датчик? В движке или на катализаторе?
Последний раз редактировалось lancer039 Вт, 11 авг 2015, 9:43, всего редактировалось 1 раз.
Skoda octavia tour (A4) 1.4 16V BCA (чип - 87HP) 2007г.
lancer039
Сообщение MR_FUNK » Вт, 11 авг 2015, 9:08
Кислородный датчик 1 значит тот, который перед катализатором
OCTAVIA TOUR BFQ 2008г.в
MR_FUNK
Сообщение алекс125 » Ср, 12 авг 2015, 9:41
Здравствуйте,владельцы Шкод! Зовут меня Александр из г. Вологды! Представляюсь Вам для того чтобы легче было общаться. Месяц назад купил Шкоду универсал 2007 года. При покупке много чего не досмотрели, приходится ремонтировать понемногу.Так вот при пробеге 99000 км заменил все ремни, ролики, помпу. Вроде все нормально, но на холодную появился какой-то брякоток в двигателе. После прогрева все пропадает. Может кто знает в чем может быть дело? С уважением, Саня.
алекс125
Сообщение lancer039 » Ср, 12 авг 2015, 10:38
алекс125 писал(а):Вроде все нормально, но на холодную появился какой-то брякоток в двигателе.
Какой двигатель? Скорее всего неоригинальные ремни или ролики посвистывают. Обработай силиконовым спреем ремни и послушай. Должен звук пропасть, но не на долго.
lancer039
Сообщение алекс125 » Ср, 12 авг 2015, 11:39
Двигатель 1,4. Вроде как не ремни, да и не свистит, а именно побрякивает. У одной Шкоды слышал такое, хозяин сказал гидрокомпенсаторы. У меня то не должны бы такого быть, в двиг не лазили. Может такое быть если ошиблись с метками?С уважением, Саня.
алекс125
Сообщение Андрей WTRS » Ср, 12 авг 2015, 13:22
алекс125 писал(а):Здравствуйте,владельцы Шкод! Зовут меня Александр из г. Вологды! Представляюсь Вам для того чтобы легче было общаться. Месяц назад купил Шкоду универсал 2007 года. При покупке много чего не досмотрели, приходится ремонтировать понемногу.Так вот при пробеге 99000 км заменил все ремни, ролики, помпу. Вроде все нормально, но на холодную появился какой-то брякоток в двигателе. После прогрева все пропадает. Может кто знает в чем может быть дело? С уважением, Саня.
"Это нормально на холодном холостом ходу особенно на ДВС 1,6 (перденье бульканье, побрякивание) после прогрева и падание оборотив в рабочее состояние все пропадает!)))
Skoda Octavia Tour WTRS МКПП AUM 1.8 Т 2009 г.
Skoda Octavia Tour МКПП BFQ 1.6 2007 г.
Андрей WTRS
Сообщение Valera102 » Ср, 12 авг 2015, 15:32
спрошу тут, на форуме много инфы про ппд. но подскажите про клиренс с ппд и без,
у меня, перед бампер 15 см, от арки до колеса 6,5-7 см (колеса 16е)
1.8т 2009 год
Valera102
Сообщение Meser » Ср, 12 авг 2015, 17:41
сзади 6.5-7
спереди 8.5-9 ппд, проставка даёт +2см
бампер у меня втс, не измерял
Meser
Сообщение MOHAx » Ср, 12 авг 2015, 21:07
Valera102 писал(а):спрошу тут, на форуме много инфы про ппд. но подскажите про клиренс с ппд и без,
175 с ППД и 155 без него клиренс авто в самой нижней точке
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
