MOHAx писал(а):Valera102 писал(а):спрошу тут, на форуме много инфы про ппд. но подскажите про клиренс с ппд и без,
у меня, перед бампер 15 см, от арки до колеса 6,5-7 см (колеса 16е)
175 с ППД и 155 без него клиренс авто в самой нижней точке
По моему Вы описали типичную ситуацию при буксующем сцеплении. В сервисе, что, не смогли понять? Если обороты двигателя по тахометру растут, а скорость не увеличивается, то значит сцепе каюк.bearider писал(а):при разгоне раздается металлический скрежет, при этом машина разгоняется с трудом - двигатель рычит, а машина не разгоняется.
АБС работает? У меня когда датчик на колесе помер, система абс отключилась, и тоже что то горело на экране, только не помню какая именно лампа. Компьютером была видна ошибка.СЕРЯ писал(а):снял с ручника,а контролька ручника моргает,и при движении тоже
Виття писал(а):При запуске, на холодную, шумно работает глушитель (пердит), потом через минуту, резко переходит на работу тише и устойчивей, потом ещё где-то через минуту тоже резко переходит на работу совсем тихо и ровно. Так должно быть, или какой то косяк?
Bagan писал(а):Добрый вечер. Может у кого есть опыт замены датчика кв сверху, заглохла у дома нет возможности снять поддон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
