forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Meser » Пт, 21 авг 2015, 16:40
Shurikk писал(а):Вопрос по дворникам. Работают "нестабильно", могут нормально помахать, а иногда еле ползут по стеклу. После остановки раздаются громкие щелчки, как будто по кузову. Причем иногда не доезжают до обычного места парковки 1-2 см.
Снимать весь механизм, смотреть не сломаны ли шестерни редуктора мотора. Не забыть при сборки смазать трапецию.
Meser
SPLINTEX-LAMINATED DOT24M83AS1 43R-00132
Сообщение aste2006 » Пт, 21 авг 2015, 18:05
Уважаемые одноклубники помогите пожалуйста разобраться,подойдёт ли это лобовое стекло на шкоду октавию тур хетчбек(2006год).Посмотрел по форуму не нашел нужной информации.Стекло пылилось в гараже лет 10, и о нем забыли))))А трещина на стекле напомнила о нем)))))))))))))Достойное ли это стекло и подходит ли оно на Октавию тур?Спасибо!
aste2006
Re: SPLINTEX-LAMINATED DOT24M83AS1 43R-00132
Сообщение muzjik » Пт, 21 авг 2015, 19:09
aste2006 писал(а):Уважаемые одноклубники помогите пожалуйста разобраться,подойдёт ли это лобовое стекло на шкоду октавию тур хетчбек(2006год).Посмотрел по форуму не нашел нужной информации.Стекло пылилось в гараже лет 10, и о нем забыли))))А трещина на стекле напомнила о нем)))))))))))))Достойное ли это стекло и подходит ли оно на Октавию тур?Спасибо!
и как определить где фото стекла :(
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение aste2006 » Пт, 21 авг 2015, 20:58
SPLINTEX-LAMINATED DOT24M83AS1 43R-00132 Е6 Е000255
-ну вроде без фото знающие люди должны разобраться(все цифры и буквы с лобового).
aste2006
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 21 авг 2015, 21:52
aste2006 писал(а):SPLINTEX-LAMINATED DOT24M83AS1 43R-00132 Е6 Е000255
В этом номере нет марки автомобиля.http://sanekua.ru/chto-oznachaet-markir ... tomobilya/
Проще приложить стекло к машине,измерить . Под VIN есть окошко? Крепление зеркала заднего вида?
ingenieurA85
Сообщение aste2006 » Пт, 21 авг 2015, 22:08
Под WIN окошко есть,крепление для зеркала не видел(((.....Начинаю напрягать память,если я купил это стекло,то значит брал для Шкоды Турика.Просто хочется 100% удостовериться что стекло подходит,а в нете нет инфы...я в шоке(((.
aste2006
Сообщение bearider » Сб, 22 авг 2015, 10:30
Скорее всего умерла трапеция дворников, точнее разработались пластиковые втулке в ней. Замена, либо бесплатный вариант - разобрать, очистить и смазать литолом все шарниры - скрип пройдет, но останутся люфты дворников в крайних положениях
bearider
Как проверить стучит рейка или колонка?
Сообщение desperenok » Сб, 22 авг 2015, 14:32
Дело в том что мне поменяли рулевую рейку. спустя 2 недели появился стук в руле подходит под описание стук рулевой колонки.
Но я что то сомневаюсь такие совпадения чтоб были. Рейка у меня на гарантии еще 4 месяца меняная. Когда я к ним приехал они сказали что это колонка хотя ничего кроме рулевого колеса не снимали. Подскажите есть ли способ определить что стучит? Ну улице стука не слышна. если держатся за тяги и покручивать руль тоже не отдает в них стука.
Skoda octavia tour 1.6 BFQ МКП 2010 г.в
desperenok
Срабатывает сигнал "ручника"
Сообщение slawin » Сб, 22 авг 2015, 17:27
Всем привет!
Проблема такая: при движении срабатывает сигнал о неопущенном ручнике. Заметил, что чаще всего это происходит на неровностях. Подскажите, пожалуйста, как его отключить? Понятно, что это надо чинить, но сейчас ваще нет времени. Надо хотя бы на время этот сигнал отключить.
Octavia 1,6 AKL 101л/с 2003г/в
slawin
Сообщение fidel4ever » Вс, 23 авг 2015, 12:20
Shurikk писал(а):Не нашел поиском похожего.
1. Работают "нестабильно", могут нормально помахать, а иногда как будто приклеенные, еле ползут по стеклу. Может проблема в "слишком чистом" стекле?
у меня закисли оси на которые сажаются дворники. еле-еле разработал, залил вдху, вроде ок стало
Skoda Octavia 2001 AGU 1.8T МКПП
fidel4ever
Эмблема и надпись на крышке багажника. Новые или старые?
Сообщение Valerych » Пн, 24 авг 2015, 12:32
Господа, добрый день!
Добрались-таки руки отдать машинку на подкраску крышки багажника в связи с известной болячкой, когда накладка освещения номерного знака протирает под собой ЛКП до металла. На моей уже ржавчина там.
Естественно, старая эмблема и надпись "OCTAVIA" подлежат демонтажу, Вопрос в том, получится ли оставить данные элементы старые или лучше приобрести новые (особенно буквы OCTAVIA)? Имею в виду ТУРовские логотипы, а не от последней Октавии.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Valerych Пн, 24 авг 2015, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia Tour (Classic) 1,6 BFQ WTS, 2008, Серебристый металлик
Valerych
Re: Эмблема и надпись на крышке багажника. Поставить новые и
Сообщение Meser » Пн, 24 авг 2015, 12:46
Теперь то поставьте резиновую прокладку под накладку.
По поводу наклейки букв я тоже думал. Надумал имхо, если буквы будут наклеены хоть немного не в том месте, или криво или с другим расстоянием между буквами, то лучше вообще не клеить. Смотреться будет ужасно.
Meser
Сообщение Valerych » Пн, 24 авг 2015, 13:04
Meser писал(а):Теперь то поставьте резиновую прокладку под накладку.
Прокладка уже куплена ))) По поводу букв...именно по причине неровной наклейки букв и думаю про их замену.
Valerych
Печка задула горячим воздухом
Сообщение starxxx » Вт, 25 авг 2015, 12:29
Добрый день!
Octavia 2000 года, с кондиционером, вчера вдруг на ходу задула горячим воздухом, на поворот регулятора температуры не реагирует. Подлез рукой со стороны переднего пассажира под отопитель, нашел трос от регулятора, на ощупь определил, что он вывалился из блока отопителя, т.е. видимо, отвалился от заслонки. Вставил его назад - результата нет, все равно не регулируется.
В связи с этим вопрос - можно ли туда в этот блок залезть (точнее - подлезть к заслонке регулирующей температуру, есть ощущение, что она куда-то провалилась.) не разбирая всю торпедо целиком?
Спасибо!
starxxx
Старая проблема стартера, а виновато сцепление?
Сообщение VAGоновожатый » Вт, 25 авг 2015, 16:15
Есть проблема со стартером. Проблема известная всем вжжжжик при повороте ключа зажигания и заводке авто. Стартер перебирали 2 раза, проходит 2-3 месяца и опять заново. Перебирали в разных местах. Точно замечено на холодную. В сервисе говорят виновато сцепление. Есть какие либо мысли по этому поводу?
VAGоновожатый
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
